Re: Amol a "ordentlichs" Pfandl...
22. März 2015 um 15:44
Super Pfanne. Ich glaub ich mus mir auch mal eine machen.
Mein Lehrmeister hat immer gesagt "Bis 8mm nieten wir kalt"
flotte Grüße
Meine Modellbau Seite
Meine schmiede Seite
Re: Edelstahl schmieden
22. Juli 2014 um 19:39
Hi,
ich verarbeite jeden Tag edelstahl im Geländerbau. Ab und zu hole ich mal die Esse aus der Ecke und schmiede es auch. Edelstahl ist weicher als Staht aber unheimlich zäh. Kaltverformung kein Problen. Bohren mit Kobalt legierte Bohrer. Gut kühlen. Nach dem schmieden ist es fast schwarz und würde wie Eisenhaltiger Stahl anfangen zu gammeln. Das glänzende am Edelstahl ist ja eine Oxydschicht die beim schmieden zerstört wurde. Durch Beizen oder Polieren wird die Oberfläche wieder repariert. Allerdings sind fast immer Eisenbestandteile vom Hammer oder Amboss in der Oberfläche die dann anfangen zu Rosten. Du müstest einen Hammer aus Edelstahl nehmen und auf deinen Amboss eine Edelstahl Platte auflegen. Zum üben und testen findest du bei fast jeden Metallbauer etwas in der Schrottkiste. Ansonsten zahlen wir hier ca. 2,5 -3 Teuros plus Merchensteuer pro Kilo.
Stück davon
                       Dirk
Re: Feuerzeug
22. Juni 2014 um 21:12
Hallo Lutz,
wenn du die Wellen gleichmäßig haben wilst dann mach dir nen Kamm und steck den da rein zum formen.
flotte Grüße
                        Flammer
Re: Hilfe bei Kerzenständer gesucht
3. Dezember 2013 um 01:39
moin,
Man könnte auch den Rundstahl oben Quadratich schmieden und von innen her aufrollen und verschweißen.
Ist ne schöne Feuerschweißübung.
Stück davon
Re: Eisele zickt rum
30. Oktober 2013 um 17:47
Hollo alle zusammen,
Einen riesen großen Dank euch allen. Ich habe die Laufrichtung umgedreht und siehe da die Säge ist zahm wie ein Lämchen :)
Ich mus erneut feststellen dies ist nicht nur ein Schmiedeforum sondern auch ein Bildungsforum ;)
Flotte Grüße
                     Flammer
Eisele zickt rum
25. Oktober 2013 um 15:30
Moin moin,
Die gute alte Eisele zieht das Sägeblatt ins Werkstück. Also man sägt schön langsam und Plötzlich zack das Blatt mach nen sprung ins Werkstück und sitzt fest.
Die Führung ist spielfrei und leichtgängig. Die Fehder habe ich neu gespannt.
hat jemand ne Idee wo die Säge das aua hat ???
Flotte Grüße
Die schweißen eine Platte auf einen Amboss
6. September 2013 um 20:48
Hi,
Habe ein Video bei Fratze Buch gefunden. Die schweißen eine Platte auf einen Amboss
Video
flotte Grüße
Re: Geschmiedeter Zaun
5. September 2013 um 19:59
Hi,
schöne Arbeit. Wie sehen die Pfosten bzw die Befestigung aus ?
Macht so ein Zaun eigentlich Rostflecken am Boden ?
Flotte Grüße Flammer
Lehr- Videos zu den Themen Schweißen, schneiden, Flammenrichten usw.
16. August 2013 um 20:45
hier gibt es tolle Lehr- Videos zu den Themen Schweißen, schneiden, Flammenrichten usw.
Klick
viel Spass beim anschauen
Wufti für die Wand
12. August 2013 um 20:17
Moin alle zusammen,
Habe mal versucht nen Wufti hinzubekommen. Material Edelstahl (V2a). Auf der Rückseite sind 2 Schrauben angeschweißt um sie in Holz bzw. Düben einzuschlagen.
Re: Meine neue Richtplatte und gleich einige Fragen dazu
9. Juli 2013 um 18:40
Ich kenne nur Richtplatten die in der Mitte eine Mulde Haben.
Bein Richten will ich das Material überdehnen und nicht platt kloppen.
Aber egal du wirst Freude mit der Platte haben.
flotte Grüße Flammer
Re: Schmiedefeuer in einer Halle aufstellen
26. Mai 2013 um 18:28
Ich mus die Esse auch immer vors Tor rollen. Der Amboss steht vor dem Tor. Das geht gut.
flotte Glüße Flammer
Re: Messerscheide aus Holz
26. Mai 2013 um 18:10
Hi,
super Idee mit den Schleiftein und so. Ich wür sagen Jeder Pfadfinder braucht so etwas :)
Wie hast du die Scheide gemacht ? Ich nehme mal an aus zwei Halbschalen ?
Re: Alte Bräuche / Angewohnheiten / Brauchtum der Schmiede
20. Mai 2013 um 09:46
Der Amboss ist ja bekanntlich das Heiligtum in einer Schmiede. Sein Standort darf nicht verändert werden denn das bringt Unglück. Brannte eine Schmiede einmal ab dann wurde sie wieder um den Amboss drum herum aufgebaut.
Zum Feierarbend schlägt der Schmied drei Schläge auf dem Amboss. Es symbolisiert das zusammen schmieder bzw. festigen der Kette mit der der Teufel in der Hölle gehalten wird.
In mein Blog gibt es auch noch einige http://www.modellbau-yodi.de/schmiede/?cat=4
flotte Grüße
Re: Stück für Stück zum fertigen Gartentürchen
17. Mai 2013 um 17:48
Moin alle zusammen,
Peter ich würd sagen der Pfosten ist nicht wuchtis sondern mänlich
Machst du da auch irgendwo nen Schlosskasten rein ?
Grüße und gute Gedanken
                                                   Flammen
