Rene W, 31. Januar 2024 um 12:03
>>> Verkauft <<<
>>> Verkauft <<<
Thomas,
das ist wirklich schwierig in Deiner Region!
In Oberursel kenne ich zwar Leute, die eine private Schmiede haben und auch gelegentlich nutzen (ich habe dort schon Seminare abgehalten), aber Du könntest dort leider nicht schmieden.
Die Schmiede Leister in Kalbach ist geschlossen, W. Peter in Eschborn kann seine Schmiede nicht mehr nutzen, ein Schmied nahe Flörsheim ist verstorben, und die weiteren Schmiede, die ich dort im Umkreis kenne (Trebur, Darmstadt usw.), schmieden nur privat und lassen niemanden 'rein.
Ein Schüler von mir, der nun in Kelkheim wohnt, hat mal eine Schmiedegelegenheit im Rettershof nahe Schneidhain nutzen können, aber ich weiß nicht, ob es diese Möglichkeit noch gibt.
In meiner Schmiede halte ich ständig Seminare ab, aber der Hunsrück ist zum Pendeln für Euch vermutlich zu weit entfernt.
Die beste Möglichkeit sehe ich darin, die Grundlagen intensiv zu lernen und dann "auf dem Lande" eine eigene kleine Schmiede einzurichten.
Freunde und ich sind auf der Suche nach einer Schmiede die wir zur Ausübung unseres Hobbys nutzen oder anmieten könnten.
Ich war schon viel unterwegs und hab nichts gefunden, vielleicht wisst Ihr ja etwas oder kennt jemanden der eine Schmiede verpachten/vermieten würde.
Wenn jemand unter euch vielleicht jemanden kennt wo wir mit unterkommen können, leider sind wir keine gelernten Schmiede sondern nur Hobby-Schmiede aber lernbereit, dann würde uns dass auch sehr helfen.
Meine kleine Schmiede ist nehmlich zu klein für 2-3 Personen und auch nur ein Provisorium.
Vielen Dank für eure Hilfe
Thomas
Falls noch jemand Interesse in an den Bücher hat, bitte mich per PM anschreiben oder hier im Threat.
Ich warte noch ca. eine Woche, dann gehen die Bücher an rebuy bzw. momoxx.
Gruß René
Hallo in die Runde,
wie schon in der Vorstellung geschrieben arbeitet mein Neuerwerb, ein ca. 100 Jahre alter Hartenfels Lufthammer, nicht wie er soll. Kurz zur Vorgeschichte:
Der Hammer von Hartenfels hat bis circa 1987 gearbeitet. Er dürfte um 1910 für Transmissionsantrieb gebaut worden sein udn hat um 1970 EInzelmotorenantrieb bekommen. Anders als die bisher gezeigten Hartenfelshämmer ist mein Hammer doppelwirkend (Patent Beche) mit zwei Drehschiebern und einem Überdruckventil über dem Verdichterkolben, Bärgewicht 30 Kg. Laut Vorbersitzer lief der Hammer bis zum Ende - natürlich weiß ich nicht wie gut.
Ich habe also den Hammer gereinigt und zerlegt.
- Kurbelwelle incl. Lager zerlegt und geprüft
- Verdichterkolben gezogen, geprüft
- Bärgehäuse geöffnet: Rückschlagventil am Bärkolben zerlegt, neu abgedichtet (Kugelventil)
- Drehschieberventile geöffnet, zerlegt, ohne negativen Befund remontiert
- Der Drehschieber für die Unterluft scheint schonmal bearbeitet worden zu sein, siehe Bilder
- DIe Ausrichtung der Drehschieber stimmt mit den Markierungen überein
- Hammerführung demontiert. Bruch geschweißt, plangefräst, remontiert
- Alle Dichtungen wurden geprüft und bei Undichtigkeit erneuert. Alles wurde geschmiert (68er Hydrauliköl)
Das Problem:
Der Hammer zieht nach dem Start den Bär fast sofort hoch. Ohne Betätigung des Fußpedals (Steuerung) verbleibt der Bär in oberster Stellung ohne zu "pulsieren", wie angeschraubt. Trete ich auf das Pedal beginnt der Bär zu pulsieren und der Hammer braucht gut 10 Arbeitstakte bis der Bär sich bis auf das Werkstück abgesenkt hat und schlägt. Er kommt dabei mit jedem Takt dem Werkstück etwas näher. Nach dem ersten Treffer hat der Hammer gut Kraft. Lasse ich nun das Pedal los schlägt der Hammer noch 2,3, 4 mal nach bis der Bär sich langsam wieder nach oben bewegt und dort wieder verharrt. Er spricht also sehr schlecht an. Das Überdruckventil auf dem Verdichterkolben löst bei jedem Takt ohne Ansteuerung aus und ist zur Zeit NICHT vorgesspannt. Ein Ventil auf der Rückseite des Verdichterkolben erklärt sich mir noch nicht.
Meine Vermutung:
Der Bär kriegt zu wenig Oberluft oder zu viel Unterluft. Dass das Überdruckventil auf dem Verdichterkolben bei fast jedem Hub öffnet finde ich seltsam und ist sehr laut. Ich weiß nicht, ob man es vorspannen sollte. Es war nicht vorgespannt. Das Ventil an der Rückseite des Verdichterkolbens erklärt sich mir noch nicht und ist wahrscheinlich nicht original. Der untere Drehschieber scheint mit bearbeitet (?). Siehe vorletztes Foto.
Kann mir jemand hier weiterhelfen? Ein Kollege aus dem Forum hier hat euch empfohlen.
Danke und Gruß,
Florian
Hallo in die Runde,
ich habe aufgrund einer Frage zu Lufthämmern meinen alten Account mal reaktiviert und dachte ich sage im gleichen Zuge vielleicht nochmal "hallo". Wer weiß, vielleicht kennen mich noch einige?
Geschmiedet wird bei mir inzwischen seit über zehn Jahren irgendwo zwischen Hobby und Beruf in einer alten Dorfschmiede südlich Potsdams. Leider aber seit einigen Jahren immer weniger. Damit das wieder mehr wird, ist vor kurzem ein kleiner Lufthammer bei mir eingezogen.
Florian
Stark! Da weiß ich doch, was ich am Wochenende mache
Moin Felix,
schöner Ofen! Ich will mir in absehbarer Zeit einen ähnlichen bauen, hab daher die Frage welche Thermostate du genutzt hast? Möchte da nichts falsches bestellen, gibt ja wieder genug aus China und co.
Liebe Grüße aus SH
Für die Wissenschaft!
Ich hätte noch einen, aber der ist eigentlich zu schade:-)
Bernhard Kreutzer, February 26, 2024 at 7:15 PMFalls Du das Teil loswerden wollen würdest, wo kommst Du denn her und was würdest Du dafür haben wollen?
Sorry Julian, ich habe ihn mir ja gekauft weil ich einen haben wollte. Er steht also nicht zum Verkauf. Sorry.
Viele Grüße Bernhard
Schade, dann muss ich vielleicht mal irgendwann selbst einen durchsägen. Danke trotzdem! :)
klar mache ich auf jeden Fall.
Ich glaube der gute Mann war auch gerade etwas im Stress. Mit den neuen Infos (2 gesenkgeschmiedeten Teilen, welche zusammengeschweisst wurden) probiere ich es noch einmal. Irgendjemand wird sich finden.
Hallo Bernhard,
halte uns doch mal auf dem Laufenden, was aus dem Projekt wird...
Von solch einem Fall habe ich auch noch nicht gehört, daher ist mein Rat eher theoretischer Natur.
