Re: Ersatzteile Härteofen
1. Februar 2025 um 17:00
So, damit das Ganze nicht unbeantwortet bleibt, hier meine Erfahrung.
Ich habe diverse Ofenbauer und Feuerfestlieferanten gefragt. Die Aussage war durch die Bank weg, dass das Keramikstäbchen zu teuer wäre oder nicht existiert. Tipp war, alles auf elektronische Steuerung umzubauen. Das hat mich natürlich nicht zufriedengestellt. Daher habe ich auf Amazon einen Keramikstab aus Aluminiumoxid bestellt. Hat in 6x320 22€ gekostet. Da der Stab aus China kam, musste ich eine Weile warten. Die notwendige Form hatte er ja auch noch nicht. Ich habe daher meinen Winkelschleifer in den Schraubstock gespannt und eine Diamantscheibe aufgelegt (sagt bitte niemandem, dass ich beruflich Fachkraft für Arbeitssicherheit bin). Kurz um, Stab gekürzt und die Spitzen dran geschliffen. Die Montage war etwas fummelig, hier halt mir Sekundenkleber, um alles an Ort und Stelle zu halten. Und was soll ich sagen, es funktioniert. Ich muss nur noch die Anzeige justieren (viele kleine Stellschrauben). Und dann läuft das Teil wieder einwandfrei. Achso, die Metallschlaufe habe ich von einem Fachmann schweißen lassen, da diese auch gerissen war.
4. Januar 2025 um 12:45
Moin Gemeinde!
Ich habe einen Härteofen aus DDR-Zeiten. Dieser hat mir jetzt nur noch Quatsch angezeigt. Hier das Problem:
 Das ist quasi eine Keramikstange, die die mechanische Temperaturregelung „anschiebt“. Weiß jemand, wo man sowas noch bekommt?
Christian
Re: Was Ist das?
14. Oktober 2024 um 12:53
Schwierig. Die meisten Schmiede stellen sich ihre Werkzeuge für eine bestimmt Aufgabe selbst her. Jemand fremdes kann da meist nix mit anfangen. Könnte eine Lehre für Durchmesser sein.
Re: Einfaches Metall für Anfänger
5. September 2024 um 06:05
Willst Du den Stahl kaufen oder im Schrott zusammensuchen? Im ersteren Fall ist klar: Beim örtlichen Stahlhändler Baustahl. Günstig, gut zu schmieden. Vom Schrott wird schwer, da du meist nicht weißt, was drin ist. Dafür ist es günstig.
Re: 👉 Abstimmung Schürhakenwettbewerb 10.000 Mitglieder 🔥
25. März 2024 um 11:58
Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern! Sehr schöne Schürhaken dabei.
Stück davon!
Stempelzange
23. März 2024 um 11:24
Ich brauchte nun endlich eine Zange, um meine Stempel für die Schmiedemarke zu halten. Handgeschmiedet aus einer alten KFZ-Spiralfeder. Länge 430mm. Zufälligerweise eignet die Zange sich auch für recht kleine Teile.
Re: Damast aus Kugellagern und Feilen
22. Dezember 2023 um 06:22
Glückauf Jean,
mit der Aussage, dass sich beim Verschweißen von Stählen mit verschiedenen Kohlenstoffgehalten der Kohlenstoff gleichmäßig verteilt, kann ich so nicht mitgehen. Zum einen dürfte es ja dann keinen Kontrast nach dem Ätzen geben. Zum anderen gibt es Versuche im Rahmen des Werkstofftechnikstudiums, bei dem Stahl versuchsweise aufgekohlt wird. Ein CK15 in reiner Holzkohle schafft bei 1000 Grad nach 1,5h Haltezeit gerade so 0,5mm aufgekohlte Zone. Für 1mm sind 6h Haltezeit auf 1000 Grad notwendig. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass beim Feuerschweißen das ganze so unglaublich viel schneller und tiefer gehen soll. Davon abgesehen habe ich einen sehr guten Freund, welcher studierter Stahlwissenschaftler und Leiter eines Schmelzbetriebes für Edelstähle ist. Nach seiner Aussage ist es schon schwer, bei einem simplen 50CrMo4 trotz ESU, utopischer Umformgrade (440mm Vierkant auf 5,5mm Draht), 2 Warmumformstufen und Homogenisierungsglühen überhaupt einen gleichmäßigen Kohlenstoffgehalt im Endprodukt zu erzeugen. Da glaube ich nicht, dass nach dem Feuerschweißen eines 150 oder 300 Lagen Damastes da irgendwas ausgeglichen ist. Nicht umsonst wurde der Tamahagane aus Japan so oft gefaltet (rechnerisch auf über 1Mio Lagen). Hier konnte man dann von soetwas ähnlichem wie homogenem Stahl ausgehen. Aber egal, ich werde mit ihm hierzu noch ein oder zwei Versuche machen. Entsprechendes Gerät ist zum Glück vorhanden.
Suche: Unterlagen Fräsmaschine Paul Hoffer
8. Dezember 2023 um 10:35
Eine Frage an die Community: Ich habe diese Fräse von Paul Hoffer erstehen bzw. vor dem Schrott retten können. Hat hier jemand Unterlagen dazu bzw. einen Kontakt, wo man diese beziehen kann? Ich möchte die Maschine wieder zum Leben erwecken.
Re: Kerzenständer
8. Dezember 2023 um 10:28
Das Fell ist für den Hintergrund und dient nur dem Bild :D Wollte nicht, dass das unaufgeräumte Wohnzimmer drauf ist.
Re: Kerzenständer
7. Dezember 2023 um 18:38
Hihi, ja klar. Der Anfang für die Tülle ist der gleiche. Nur eben anders weitergemacht 😅 geht trotzdem 😂
Kerzenständer
7. Dezember 2023 um 17:03
Ich habe mich mal an einem Kerzenständer versucht. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass ich die falsche Anleitung verwendet habe. Aber die Kerze hält ja trotzdem 😅
Ausgangsmaterial war 18mm Rundstahl und ein Stück Kirschholz.
Re: Schmiedepresse bauen? Aber welcher Zylinder?
4. Oktober 2023 um 13:44
Viel interessanter ist die Frage nach dem Aggregat. Bitte beim Eigenbau bedenken: Das Aggregat muss nicht nur die Leistung, sondern auch die notwendige Lastwechselzahl haben, also nicht nur welchen Volumenstrom bringt es bei welchem Druck, sondern auch, wie oft kann ich zwischen den Hüben pro Minute wechseln. Da wird es üblicherweise spannend. Ansonsten nutze ich gern diesen Hydraulikrechner, der dir das alles prima ausrechnen kann.
https://www.wolfgang-frank.eu/hydraulik.php
Re: neue Gesenke für den Lufthammer
2. September 2023 um 17:10
verglichen mit dem Referenzhammer müssten es 75kg sein.
1. September 2023 um 09:25
Es gibt von "Bertha" leider nicht viele Bilder, daher hier 2 vom Tag des Einzuges. Da sieht er noch etwas sauberer aus :D Ist ein Hammer aus russischer Produktion, das Modell wurde so aber auch von AREF und STANKO gebaut. Leider kam der Hammer ohne jegliches Typenschild (es gab da wohl jemanden, der die gesammelt hat). Nur das des E-Motors konnte ich finden. Da dieser aus dem Jahr 1976 ist und ich nicht vermute, dass dieser vorher noch 2 Jahre im Regal lag, wird der Hammer wohl genauso alt sein. Die Daten, die ich dazu habe, stammen von einem baugleichen Hammer, den ich bei einem Schmied stehen sah, dessen Kurs ich besucht habe.
