Re: Hartenfels 30 Kg doppelwirkend spricht schlecht an
8. Februar 2025 um 07:04
tobychap, February 7, 2025 at 1:41 PM
Lager der Kurbelwelle & Bärführung prüfen
  • Falls die Kurbelwellenlager (SKF, FAG o.Ä.) Spiel haben, könnte die Bewegung des Verdichters nicht optimal sein.
  • Die Bärführung hast du schon überarbeitet – falls sie zu stramm ist, könnte das den Bewegungsablauf beeinflussen.
  • Sind die Lager im Verdichterbereich in gutem Zustand? Falls sie rau laufen, könnte das den Luftfluss beeinträchtigen.
Drehe die Kurbelwelle manuell und höre auf ungewöhnliche Geräusche (z.B. Knirschen oder Schleifen). Rau laufende Lager können den Luftfluss beeinträchtigen und müssen ausgetauscht werden. Wenn Sie Informationen zu Lagern benötigen, besuchen Sie https://en.tradebearings.com/clist_183.html
7. Februar 2025 um 07:41
