January 8, 2020 at 10:11 PM
Ein kleines Willkommen für Steffi und Ihre Freundin, wenn sie morgen aus dem Urlaub wiederkommen.
Die Knoten Vase kennt Ihr ja schon, also verblühte Tulpen raus und Röschen rein.
Gruß   Christoph
January 10, 2020 at 7:42 PM
Gefällt mir, wenn die Rosen untenrum genug Rostschutz haben kann man sogar noch echte daneben stellen
Ist die in der Flachstahltechnik hergestellt? Kanns auf dem Foto nicht so gut sehen.
@Holledauer ach nein, ich schmiede grade nen ähnlichen Riegel um meine Werkstatttore auch von außen schließen zu können. Soll auch eher schlicht werden, momentan ist mir aber grade wieder die Kohle ausgegangen, dafür wartet die Gasesse morgen oder übermorgen auf den ersten Brennversuch
Ich orientier mich an einem Riegel der bei uns am Gartentor verbaut ist, man kann ihn von der anderen Seite mit so einem Hebel anheben.
VG, edgar
January 10, 2020 at 7:48 PM
Schmieden lernt man am Amboß
Last edit: January 10, 2020 at 9:00 PM
January 10, 2020 at 7:50 PM
Edgar, der Fachausdruck für die Riegel ist Berner Falle, im Netz gibt es schöne Bilder als Anregung zum nachbauen.
Last edit: January 10, 2020 at 7:52 PM
January 13, 2020 at 7:35 PM
Ja Edgar, erst war es 8 mm rund davon dann 260 mm lang flachgeschmiedet und daraus die Blüte gemacht..
Volker, ich bin immer  noch auf der Suche,nach dem deutschen oder den lokalen Namen der Berner Falle.
Denn ich glaube ja, dass die Dorfschmiede, die seinerzeit die Dinger hergestellt haben, nichts von Bern oder Suffolk gewußt haben.
Ich bin gespannt, ob ich etwa herausbekomme.
Gruß   Christoph
January 13, 2020 at 7:50 PM
Christoph Nohtse (DL1LBN), 13. Januar 2020 um 18:35
Christoph, solche Fachausdrücke können schon recht alt sein...und die Schloßschmiede von früher sollte man nicht unterschätzen...mancher kannte möglicherweise auch Bern...oder Nussbach😎
Last edit: January 13, 2020 at 7:51 PM
January 13, 2020 at 9:42 PM
Moin!
Im norddeutschen Raum,oder vielleicht auch im Allgemeinen, nennt man diesen Verschluss "Klinkbeschlag".
Im englischen oder amerikanischen heißt er wohl " Thumb-Latch". Bis heute werden in Amerika die "besseren" Haustüren immer noch mit
dem Daumen geöffnet,allerdings wird dort nicht ein Heberiegel betätigt sondern die Falle von einem Einsteckschloss.Die Türklinke
wie sie bei uns gebräuchlich ist konnte sich dort wohl nicht durchsetzen.
      Schönen Gruß
      Christian
Entry Door Sets Gallery _ Rocky Mountain Hardware.html      Beispiel auf die schnelle gegoogelt
Last edit: January 13, 2020 at 9:49 PM, Christian Sprenger
January 14, 2020 at 10:52 PM
Christian,danke Dir. Klinkbeschlag klin(k)t gut.  Ich hatte auch Heberiegel gefunden das kang mir zu synthetisch für einen gestandenen Dorfschmied.
Volker, bei Bern bin ich mir nicht so sicher, aber Nussbach haben die bestimmt gekannt.
Gruß   Christoph
January 15, 2020 at 7:41 PM
Kleiner Amboss aus einem Stück,  als Ausgangsmaterial für zwei Gprtelschnallen bzw. Buckles.  Inzwischen der Länge nach aufgeschnitten.
January 17, 2020 at 5:22 PM
Der ist ja süß
January 21, 2020 at 2:33 PM
IMG-20200119-WA0016.jpg  Und das beste ist: er wurde brüderlich geteilt und wird bald 2 Gürtelschnallen zieren. Danke mein Freund 😁😁
Wer sich vor Funken fürchtet, der gibt keinen Schmied ab.
January 21, 2020 at 6:16 PM
da bin ich ja gespannt wie die schnalle dann aussieht
vm
January 23, 2020 at 7:46 PM
Noch ein paar Fragen zum Mini-Amboss:
- Länge x Breite x Höhe?
- Abmessungen Ausgangsmaterial?
Vielleicht kannst du auch noch grob beschreiben, wie du vorgegangen bist?
Ich würde das gerne mal nachschmieden!
January 27, 2020 at 7:27 PM
Hallo Klopfer,  die Ambosshälfte liegt in der Werkstatt,  aber ohne zu messen würde ich sagen grob 110mm von Spitze zu Spitze, und ca 50mm hoch. Bahn ca. 20mm breit.
Das Vorgehen ist ohne Anschauung etwas knifflig zu beschreiben.  Ausgang war ein Stück St37 ungefähr 25x40x90 ??!   Bei der Abschätzung des späteren Endmaßes für Bahn und Korpus hab ich jeweils 5mm extra zugeschlagen für ungewollten Schrumpf durch Stauchung. Also am Rohling schon skizziert welcher Teil sich wie umgeformen dürfte.
Eine Stirnseite hab ich wie einen Schwalbenschwanz etwa 35mm eingeschnitten und die entstandenen Spitzen auf 180° erst an der Ambosskante und dann auf der Bahn stauchend aufgebogen. Dann soweit runtergeschmiedet dass die Kerbe vom Einschneiden nicht mehr erkennbar war. Dann den zukünftigen Fuß nach oben und mit dem dicken Hammer und Finne in 4 Richtungen längs und quer zur Bahn rausgezogen und dabei auch getauscht.   Dabei ist der Amboss insgesamt stark zusammengestaucht worden, musste also wieder gereckt werden. Also Flanken auf den Amboss, Füsschen über die Kante stehen lassen damit sie nicht wieder geplättet werden, und wieder Höhe in den Amboss treiben.  Dann hab ich in den Lufthammer zwei scharfe Reckfinnen exakt übereinander gesetzt,  und damit die Taillie unter den Hörnern weiter ausgeformt.
Danach mit den Finnen auch die aufgepilzten Überstände der Füße unterteilt und eingekerbt. Dann über Kopf in den Schraubstock und mit nem schweren stumpfen Meißel und Hammer die inzwischen 4 Füsschen nachgerichtet und etwas in Form und Position gebracht.    Die Hörner dann in Form gebracht,  rund und vierkant.
Insgesamt natürlich 1000 weitere kleine Handgriffe und Korrekturen die sich im Fluss so ergeben, je nach dem wie man gerade was versaut und ausbessern muss 😉
Statt Maschine wäre es sicher auch mit Zuschläger und Setzhammer/-gesenk gegangen.
Hoffe ich konnte es halbwegs verständlich beschreiben....
January 27, 2020 at 11:37 PM
Danke, Thomas!
Ich hatte schon vermutet, dass du ähnlich wie Willi bei seinen Steckambossen die Hörner durch Aufklappen erzeugst.
Es wäre sonst wahrscheinlich zuviel Materialverdrängung, um den Fuß herauszuarbeiten, auch schwierig zu steuern. Ist auch größer, als ich gedacht habe, ich dachte so an 50 mm Länge - deshalb auch die Nachfrage nach dem Ausgangsmaterial.
Ich habe mir extra schon ein Stück Knete besorgt, um das Ganze mal "im Trockenen" auszuprobieren. Ev. könnte man den Fuß gleich als erstes vor dem auftrennen etwas breiten und herausarbeiten, dann spart man sich das Wieder-länger-machen durch Einkehlen.
Ich werde berichten!
