wenig geschmiedetes
27. Oktober 2017 um 07:30
Ach quatsch, ich fühle mich deswegen nicht angegriffen.
Werde es mir nur für die nächsten Fotos beherzigen, damit die Werkstücke besser beurteilt werden können. :)
Danke Manfred
, finde es auch total schwer die gut in Szene zu setzen. Vlt. sollte ich mal einen Wochenendkurs in einem Fotostudio machen ;).
Danke Manfred
Liebe Grüße
Christoph
Christoph
12. November 2017 um 12:19
damit sich meine Enkelkinder nicht am heißen Ofen verbrennen, sollte ein Gitter her. Ich habe dann dieses gebaut, wie die Rubrik schon sagt, wenig geschmiedet, dafür viel geschweißt. Bemerkenswert ist vielleicht noch, daß fast alle Teile vorher eine andere Verwendung hatten. Mußte alles irgendwo rausflexen und richten, das hat dann länger gedauert als Meterware zu verwenden.
12. November 2017 um 19:13
Hallo Namensvetter, das Gitter sieht recht solide aus, ist die Wandbefestigung wirklich notwendig und dann noch an 4 Punkten?
Vom geschätzten Gewicht her wäre es für Kinder wohl eher nicht zu verschieben, und wenn du um den Ofen herum saubermachen willst wäre es wohl besser wenn man das Gitter etwas verschieben kann, aber ich kenne die örtlichen Gegebenheiten nicht.
Wie hast du die Oberfläche behandelt?
Schmieden lernt man am Amboß
13. November 2017 um 11:18
Es sieht wohl solider aus als es wirklich ist. Besteht ja fast nur aus 25x 4 und 6mm rund. Es ist so wie hier im Forum: im Vorfeld wird die ganze Sache bis ins kleinste diskutiert, jeder weiß was. Und am Ende stehe ich doch alleine da und mache was ich denke.
Ich habe halt 4 Befestigungspunkte vorgesehen, Befestigung und sauber machen ist dann nicht mehr unbedingt mein Problem.
Gravedigger, das wollen wir nicht hoffen
VM
VM
13. November 2017 um 19:20
Ich will es nicht wieder tun.
Gruß Christoph
Christoph Nohtse (DL1LBN)
13. November 2017 um 23:02
..mich hätten sie damals wegen des zweckbebundenen Beitrags der Befestigungsart meiner verunstaltenen Fenstergitter "forumsmäßig" fast schon an die Wand gestellt, und dann sowas wie n Ofengitter und n Stuhl vergleichbarem Anspruchs?
vom heute Konfusen.
Ich vermisse die Aufreger!
vom heute Konfusen.
Holledauer
14. November 2017 um 11:19
leider bleibt die Frage nach der Oberflächenbehandlung unbeantwortet.
Volker, es ist einfach nur lackiert. Wie gesagt, hier ging Funktion vor "kunsthandwerklichem Anspruch". Und ich hatte mich an Vorgaben: einfach und möglichst bal fertig zu halten. Wenn ich es nach meinem Gutdünken gemacht hätte, wäre es eine gang andere Konstruktion geworden: Mehr Schnörkel, genietet Verbindungen oder wenigsten Bündchen und , wie Du meintest geschwärzte Oberfläche. Dann hätte es sicher mehrere Wochen gedauert.
Mir ist selber klar, daß dieses Werk nicht die Krönung meiner Hanwerklichen Fähigkeiten darstellt. Wollte es halt nur mal zeigen.
@ Holledauer, nimm es wie es ist. Es will Dir bestimmt keiner zu nahe treten
14. November 2017 um 19:02
Schwarzbennen kann man mit Öl, etwas warmmachen mit einem Brenner ca 300-400 Grad, dann mit Öl (Altöl von einem Diesel eignet sich besonders gut) einstreichen. Wer kein Altöl nehmen will kann auch ein Pflanzenöl benutzen, evt. etwas Graphitpulver oder Ruß beimischen.
Ich hätte es wohl auch lackiert, aber in Erinnerung an einige Deiner Beiträge hat mich vermuten lassen daß Du anders machen würdest, nicht nur was die Oberflächenbehandlung betriift.
Re: Idee für rustikalen Schraubenkopf
von volker53 am 22.09.2017 10:46
Wie ist denn das Band an der Tür befestigt? Geht das an der Angel nicht auch so? Wenn nicht würde ich M8 Maschinenschrauben nehmen, den Kopf ballig überschmieden. Am besten dazu Gewinde in Flacheisen schneiden, Schraube reindrehen und dann schmieden. Ggf. schwarzbrennen und von hinten mit Mutter anschrauben.
Es gibt auch Stahlbauschrauben, das sind Schrauben mit nem geschlossenen Halbrundkopf. Ohne Schlitz oder Innensechskant. Das ist was für Leute die nicht nieten können oder wollen.
