Polierfederhammer
4 mars 2012 17:40
Muß natürlich ein Luftpolster zwischen Führungsstange/Bolzen sein,die haben nur eine Nickelumhüllung und mit Silikon einkleben.
4 mars 2012 18:24
Also ich Denke mal,dass Magnete jetzt schon eher speziell sind. Aber Gewinde sind eventuell eher was.
Der Steinelhammer wäre für mich eignt. absolut das falsche, wegen der Auflage und dies und das.;)
Aber wie immer danke für die Ideen und Anregungen
Mfg
Mfg
4 mars 2012 18:33
Na dann mal sehen was Gewinde abkönnen,mußt dann aber auch bei jedem Gesenk eins haben.
Da hat man mit Magnet ganz andere Spielräume bei den Gesenken und der Führung
@Reinhard
Ist die Feder aus Esche?
4 mars 2012 18:51
Nein diese hier: http://www.magnet-shop.net/Neodym-Magnete:::56.html
4 mars 2012 18:59
Mal abgesehen von den Magneten, bin ich noch am Überlegen, wie die Gelenke aussehen sollen.
Ich glaube ich nehm das Stück blattender mit auf beiden Seiten den gummi teilen. In der Mitte nehm ich einfach eine 1cm dicke stahlblauste, die dann die Feder in der Mitte halten soll(Zeichnung folgt).
Was kann ich denn an Bolzen verwenden. Die müssen doch gehärtet sein oder?...oder reicht es wenn ich einfach dicke Schrauben nehme?!
Mfg
Mfg
4 mars 2012 19:48
Ach weniger Nachdenken mehr Ausprobieren..
für das Wackel-Gelenk oben würde ich einfach ein U-Profiel nehmen zwei löcher durchbohren, ne dicke Schraube duchstecken, festschrauben und mit Muttern kontern und dann an den Wipparm ne Rohr-Schelle dranschrauben, die um die Dicke Schraube greift. Hat die Vorteile das es alles einfache Bauteile sind, leicht zu wechseln und man kann den Drehpunkt der Wippe immer wieder verändern, keine Wärmebehandlung der Feder weil man nicht schweißen muß... usw usw... bald müsste auch meine Zeichnung fertig sein..
Senast ändrad: 4 mars 2012 20:21,
Robin Kolb
4 mars 2012 21:12
Cool danke!
Ich werde deine Idee Von den Gelenken im kopf haben.
Ich werde aber die Gelenke von den blattenden die ich so hab nehmen und die an eine blattender dranschweißen.
Morgen werd ich mal schauen, was sich so machen lässt und am freitag nochmal Stahl holen;)
