Re: Feder umformen
26. April 2021 um 07:32
Hallöchen
Da du ja wie es ausschaut,keine neue Spirale machen willst,ist die Sache nicht ganz so Problematisch 😉.
Da z.B. Kfz Federn kalt in ihre Form gebracht werden und trotzdem einiges aushalten 😓,ist es bei Denen ja auch eher die Materialwahl und Vorbehandlung.
Da wir nicht wissen,wo und wie sich dein Ding😁biegen soll,muss du wie schon erwähnt,einfach rann Tasten/Testen.
Würde da mehr aus dem Blauen ins Graue mit der Anlasstemperatur gehen,so zwischen 350-400 Grad,so habe ich es auch bei meinen Damastbögen gemacht,und die mussten auch gleich auf Anhieb was werden😊.
Viel Glück und Erfolg und lass uns wissen,was aus dem „Ganzen „geworden ist.
MfG
Maik
Homepage
Re: Setzstöckel aus Spitzhacke, wie Wärmebehandeln?
11. September 2015 um 08:28
Hallöchen
Seit dem ich ein Thermometer habe,glaube ich den Farbmustern erst recht nicht,hatte schon vorher durch den Magnettest meine Zweifel,danach hätte ich immer unterhärtet bzw. überhitzt.
Zweifel hatten auch Andere,hat einer vom anderen angeschrieben ?😉
Homepage
Re: Entwicklung Bremecker Hammer
10. September 2015 um 03:01
Hallo Didi
Wenn ein gelernter Maurer und selbstständiger Bauhandwerker gebraucht wird 😉 da ich immer mehr in Schwerte zutun habe,fällt möglicherweise auch noch etwas Zeit für euch ab😊.
Homepage
Re: Gasesse aus Ofenrohr ohne Dämmung?
9. September 2015 um 22:30
Ja,es ist möglich,aus einem Stahlrohr und Porenbetonsteinen eine 80cm + Gasesse mit zwei Brennern zu bauen,das reicht zum schmieden /härten/normalisieren /anlassen einer Schwertklinge oder Bögen😉,kommt nur darauf an,wie man es macht.
Homepage
Re: 5. Wendländischer Eisenmarkt 3.+4.10.2015
9. September 2015 um 21:50
Didi,wenn ich es aus der Wendländischen Nachbarschaft,schon zwei mal zu dir geschafft habe...😉.
Gruß aus der westlichen Altmark
Homepage
Re: Sachgerechter und sicherer Umgang mit Borax
12. Juni 2014 um 11:41
Und wenn man streut und nicht löffelt,bläht sich auch nichts auf und fällt ohne wie Honig zu verlaufen,auch nicht runter.
Homepage
Re: Filetiermesser
15. April 2014 um 04:53
Was mir nicht so richtig in den Sinn kommt,ist die Bezeichnung,wenn ich den Anschliff sehe,würde ich eher von einem sehr Robusten Outdoor- Messer als einem Filetier ausgehen,oder liegt dieser weit unter 20 Gesammtwinkel ?.
Homepage
Re: Hufeisenschmiedehammer
15. April 2014 um 03:23
Ich würde ja noch zustimmen,wenn du,mindestens einen C60 verwenden würdest.Aber warum nicht in Ganzdamast ?,sehe dafür keinen Grund,es nicht zu machen !!!.
Wenn man alles Richtig macht,würde ehr,bis auf eine schöne Patina,keine Probleme bekommen,warum auch,die Geschichte zeigt doch,das es über Jahrtausende mit Schweißverbundstahl ging,oder nicht ?,habe ich sonst was verpasst gehabt ?.
Homepage
14. April 2014 um 21:09
Wieso,eigentlich "Minderwertigeres" Material außen
,kein vertrauen in deinem Schweißverbundstahl.
Homepage
Re: Hirschfänger und Jagdmesser fast fertig
6. April 2014 um 22:19
Habe noch keinen Hirschfänger mit Dolchklinge gesehen,gab es eine Vorlage ?.
Homepage
Re: Der Heinz ist weg
6. April 2014 um 21:55
Da ich es nicht bin,danke für gewollte/ungewollte Hilfe.
Homepage
Re: Richtiges Härten
6. März 2014 um 08:44
??,wieso soll eine Esse oder Härteofen besser/angebrachter sein,als eine Backröhre zum anlassen von Meißel,sie muss doch nur die zu erreichende Temperatur erreichen.
Homepage
Re: Noch eine Gasesse
27. Februar 2014 um 12:38
Meiner Meinung nach wird auch bei den Düsen 0,6-0,8 mm gefahren du hast ja 1 mm das halte ich für "sehr" Groß.
Da wohl die Meisten,eine 0,8er Drahtdüse benutzen,kommt es ja auf das lelbe hinaus,ist nur,ob dann die Brennerabstimmung danach passt,für meinen Brenner zu groß.
Homepage
Re: Stechbeitel 70mm
25. Februar 2014 um 15:09
Habe auch schon für Trommelbauer Hohlmeißel gemacht,noch etwas größer mit Tülle und Innenanschliff.
auch aus größeren Blattfedern mit 0,7% C-Gehalt.
Homepage
Re: Feuerfester beton
22. Februar 2014 um 20:04
Hätte man aus den E.-Öfen keine Gasesse bauen können ;)
Homepage
