Fester Dorn muss weg.
14 juni 2018 22:41
Vielen Dank für die Zahlreichen Hilfen und Tipps.
Habe es heute nochmal auf die brachiale Tour versucht. 25mm vierkant rein und mit nem 5 kg Hammer meine Arme schwingen lassen. Ich glaube (vllt. spricht da auch nur die Hoffnung aus mir) das er ein Stück weiter raus gekommen ist.
Dann werde ich mal direkt Oxalsäure bestellen und rann an den Mist und solange die noch nicht da ist kommt da die gute alte Cola drauf. Viel hilft hoffentlich auch viel.
Liebe Grüße
Christoph
Christoph
14 juni 2018 23:47
..schaut doch schon mal gut aus!
Meine (Kalk-)Schultern sind fast doppelt so alt wie Deine...da versucht man sich schon mal im Schongang.
Hab mich schon gewundert, warum gerade hier der Vorschlag mit der Phosphorsäure nicht schon früher kam....
Senast ändrad: 14 juni 2018 23:51,
Holledauer
15 juni 2018 09:07
Kleine Anekdote am Rande:
Als wir unsere neue Spülmaschine bekamen musste ein Schrank weichen. nach lösen aller Schrauben haben wir es mit vereinten Kräften nicht geschafft, das Teil aus der Kücke zu ziehen. nach etwas Seifenwasser, welches wir in den Spalt gebracht hatten, kommte man den Schrakn mit einem Finger bewegen, hier war auch Zucker der Klebstoff.
26 juni 2018 19:28
immer diese exotischen Sachen!
Wenn das gefressene Stück sich bewegt... den Amboss zur Seite legen, irgendein Multiöl (WD 40 oder Caramba...) rein und dann immer schön hin und herkloppen... damit der Rost zerieben wird. Das Multiöl sorgt für ne leichte Schmierung und transportiert den zerriebenen Rost gut ab.
(Jahrelange Erfahrung im Bereich alte Traktoren und Anbaugeräte zerlegen und reparieren)
Die ganzen Rostschocksprays mit Keramik, Bananenextrakten und Voodoozauber kosten meist viel und bringen nix.
Viel Erfolg!
26 juni 2018 20:20
Für mich hört sich die Eissprayvariante auch etwas abenteuerlich an, ich hoffe Du hast genug davon bestellt. Wenn das Gesenk doch schon etwas gekommen ist würde ich wie Oli schon schreibt ordentlich WD40 drauf, einen ordentlichen Hammer und dann drauf
Du weißt doch irgendwann gibt der Klügere nach. Das hat unser Haumeister früher auch immer gesagt und uns Stiften die knotigsten Hainbuchen zum Spalten präsentiert hat. Viel Glück weiterhin.
Gruß Manfred
26 juni 2018 21:04
Ich würde da auch zu Rostlöser und einem Hammer zusammen mit Geduld und Zeit raten. Natürlich mag es gute "Hausmittel" geben aber ich denke mal wenn die so gut wären würde es sie auch als Rostlöser zu kaufen geben!
Es gäbe auch noch die Möglichkeit etwas an das Gesenk an zu schweißen (natürlich mit den richtigen Mitteln und Können) und dann das Gesenk mit Keilen oder Hydraulisch aus dem Gesenkloch ziehen.
Gruß und viel Erfolg
1 augusti 2018 12:58
Sooo, nun ein kleine Update.
Jegliche Form von Essig (Zitronensäure, Essigsäure) oder auch Öl oder Eispray habe ich tagelang einwirken lassen, ohne das sich das M**tstück bewegt hat.
Also habe ich den Dorn abgeflext. Rausgefallen ist das Vierkant dann leider auch nicht. Denn, es sieht so aus als hätte der Esel von Vorbesitzer nen Keil mit reingeschlagen, damit das Ding sich nie wieder bewegen lässt. Denn auf der linken Seite ist die obere Häflte des Vierkants dicker als der Rest, sodass der gesamte Stahl rechts rüber gedrängt wird.
Nun da ich Ferien habe, bohre ich es mal auf. Wollte zunächst auf der Seite den Bolzen "wegbohren" in der Hoffnung das dann alles wieder normal ist.
Oder hat jemand noch andere Tips?
Liebe Grüße
Christoph
Christoph
