Re: richtig Härten - wo liegt mein Fehler? und muss ich vorher normalisieren?
October 23, 2023 at 8:01 AM
Servus Fabien.
Deine Beschreibung klingd schon ganz gut.
Grundsätzlich ist ja ein riesenunterschied zwischen Öl- und Wasserhärter bei der Stahlqualität.
Ohne genau zu wissen was man vor sich hat ein Ratespiel.
Ein Ölhärter wär bei deinem Vorgehen wsl. zersprungen, also eher Wasserhärter.
Mach bitte vor dem Abschrecken einen Magnettest. Vlt wasd du knapp zu wenig warm vor dem Abschrecken.
Aufpassen, nicht überhitzen.(Grobkorn)
Normalisieren schadet sicher nicht, bringd gleichmäßiges Gefüge,würde ich aber nicht als zwingend ansehen.
Wie schleifsd denn? Dabei kassnd du jedes nochso gute Härteergebnis gründlich ruinieren.
LG
Last edit: October 23, 2023 at 8:13 AM, walter dorfer
Re: Schmiedepresse bauen? Aber welcher Zylinder?
October 19, 2023 at 10:11 PM
Andy Wolfsglut, 10. Oktober 2023 um 14:53
Danke schon mal für die Hilfestellung,
also die beiden Aggregate sind schon soweit fertig, und müssen nur erworben werden.
Die Frage nach dem Lastwechselzahl hab ich mir noch nicht gestellt, kann da jemand Hilfestellung leisten?
Den hier hatte ich im Auge:
https://www.hytec-hydraulik.de/aggregate/hydraulik-aggregat-drehstrommotor-v3-1.html
Wäre gut zu wissen ob der überhaupt in frage kommt.
Servus Andy.
Hab mir vor einigen Jahren eine Schmiedepresse gebaut. Ich fahre mit knapp 30t bei 200 bar. Die erreichst du mit einem Zylinder mit 125mm Kolbenboden mit 75mm Stange.
Dein angestrebtes Aggregat hat dafür zuwenig Leistung. Zum schmieden musst du ca. 25mm / sec. fahren, dafür ist die Literleistung zu gering. Bei höherer Literleistung hasd dann zu wenig Druck. Die Presskraft ergibt sich ja aus Fläche mal Druck.
Ich hab 7,5kW verbaut, mit einer 35ltr Pumpe. Das geht schon recht gut. Motorstart mit einem Sanftanlauf mit eingeb. Motorschutz.
Steuerung mittels Holzspaltervertil u. Fußpedal. Brauche das Pedal nur zum herunterfahren, hinauf gehz bis zum einstellbaren Endpunkt beim Freigeben des Fußpedales.
Wenn du bausd, bau richtig!!!!!! Massiv. 30t klingd nach nicht viel, ist aber enorme Power!!!!!
LG
Re: Ventilsteuerung Lufthammer
March 4, 2021 at 7:02 PM
Servus Mitnand.
Die richtig großen Maschinen,siehe Lufthammer funktionierten nach dem Fallhammerprinzip.
Mit enorm viel Luft wurde der Bär nach oben geschoben. Die Luft entwich beim Auslösen über ein Ventil in die Umgebung, also Verlust.
In unserem Hammerwerk stand so eine Maschine mit 16T Bär. Anfangs mit Dampf, später mit Luft, von einem zentralen Kompressor betrieben.
Bei Maschienen wie den bekannten Beche entweichd die Luft ja nur beim Abstellen, ansonsten arbeitet das System oszillierend.
LG
Re: Hilfe, wer kann mir was zu diesem Amboss sagen 😊
December 6, 2020 at 6:40 PM
Servus Sabrina.
Bei dem Amboss handelt es sich um einen sog. Feldamboss, wie er im Krieg, im "Feld" Verwendung fand.
Die ältesten bekannten Feldambosse sind ca. 400 Jahre alt.
Im ersten Wleltkrieg waren sie noch üblich.
Zusammen mit einer Kofferfeldschmiede war er wichtiger Bestandteil der mobilen Werkstätten.
Ich muß meine Kofferfeldschmiede mal knipsen und die Bilder einstellen.
Zu den Buchstaben/ Zahlen kann ich dir leider auch nichts sagen.
LG
Last edit: December 6, 2020 at 6:44 PM, walter dorfer
Re: Härteofen Eigenbau
December 3, 2020 at 12:49 PM
Servus Frank.
Hab selber so ein Ding gebaut, Erfahrungswert daraus:
Deine Isolierung passd ganz gut, meine ist ähnlich.
Mit den 800 W kommsd vlt.  auf Anlasstemperatur. Ich hab 3kW und erreiche 850 C in einer Stunde. 1100 nach ca. 2 Std.
Bei einem Neubau würde ich min. 4kW an 400V verbauen, da bisd gut dabei.
LG
Last edit: December 3, 2020 at 12:51 PM, walter dorfer
Re: Welche Esse ist ideal für eine Axt bzw. welches Feuer ist am Besten?
July 9, 2020 at 12:50 PM
Servus General.
Zu klein is nix, zu groß aber auch nicht.
In einer zu tiefen Feuerschüssel  zu arbeiten ist oft unpraktisch
Ein kleines Feuer vergößern geht ja problemlos. 3 Ff Ziegel aufgestellt und schon hasd du deine Feuerschüssel vergrößert.
Bedenke: Mehr Feuer braucht mehr Kohle, aber auch viel mehr Luft. (Gebläsestärke!!!)
LG
Re: Zurück zum Metal
June 5, 2020 at 12:03 AM
Servus Wolfstahl.
"Kohlenstoffstahl". Das reicht andererseits ja auch erstmal :)
Eben nicht!!
CK 45 ist ein Wasserhärter, 75Ni8 der ja für Gatter u. Bandsägen verwendet wird ist ein Ölhärter...
Der von Dragonfire angesprochene Kugellagerstahl ist auch ei Ölhärter.
LG
June 4, 2020 at 9:12 PM
Servus Dragonfire.
Tipp: Lege deine Klingen nicht offen ins Feuer. Weder Gas noch Kohle. Gib dein Härtegut in ein Rohr und lege es ins Feuer. Ich hab mir in ein Profilrohr aus Edelstahl einen Kamm eingeschweißt in dem die Klingen stehend gelagert werden. So bekommsd du eine langsame und vor allem gleichmäßigere Erwärmung. Deine Klingen danken es dir auch, wenn sie nicht direkt im Gasfeuer liegen, mit wesentlich weniger Verzunderung.
Wellen in der Klinge bekommsd du wenn du zu dünn ausschleifsd. Lass an der Schneide mind. 0,3mm stehen, besser 0,5mm.
Lg
Last edit: June 4, 2020 at 9:16 PM, walter dorfer
Re: Housi s Gasesse mit Gebläse und Vorwärmung.
March 28, 2020 at 5:20 PM
Servus Housi.
Saubere Blecharbeit!!
Mir stellen sich 2 Fragen:
1. Deine Innenplatten werden irgendwann springen, da bläsd du dann unkontrolliert Luft in die Brennkammer. Kann gutgehen, muß nicht. Kann auch sein, dass die durchstreichende Aussenluft deine Isolierplatten so weit abkühlt, dass du dad. einen Negativeffekt erreichsd.
2. Die Griffe für die Türen hasd du gerade über der Öffnung in der Tür. Da könnts an den Händen aber ganz schön warm werden  wenn du die Tür öffnen willst.
Wünsch dir nat. alles Gute für deine Esse, bitte erzähl uns wie es dir damit geht.
Danke LG
Re: Bêchè 125kg
March 22, 2020 at 4:39 PM
Servus Thaler.
Beches hatten, soweit ich sie kenne, Tropföler mit "Voratsgläsern" die aufgeschraubt waren.
Da ist auch die Ölmenge einstellbar.
Findest du im Netz unter Tropföler.
LG
Re: Federhammer, Ernst Dania und Co, Wien
March 16, 2020 at 5:20 PM
Servus Patrik.
Den Rahmen ganz genau auf Risse im Guß untersuchen. Wenn da nix festzustellen ist, würde ich mir die Maschine auf alle Fälle holen.
Mit genauer Doku zerlegen, restaurieren, sicher sehr viel Arbeit, aber ich meine da hast du etwas richtig Gutes.
Wenn du dir die Preise für vergleichbare 2er Ajax anschausd, dann weißt du wo du bist.
Die Beschriftung Ernst Dania weißt eher auf den Besteller/ Käufer hin. Das Typenschild mit Waagner Biro auf den Hesteller. Waagner Biro besteht ja heute noch und hat auch eine Gießerei betrieben.
Fundament: sollte das 70fache Bärgewicht sein, dann zieht er ordentlich.
LG
Last edit: March 16, 2020 at 5:35 PM, walter dorfer
Re: Härteofen Hilfe bei Kanthaldraht
January 14, 2020 at 9:32 AM
Servus Kingpin.
Hab mir einen Härteofen gebaut der in etwa deinen Abmessungen entspricht.
Der Ofen ist ordentlich isoliert, also wenig Verluste.
Ich hab 2 Heizkörper mit je 2 Wendeln an den Seitenwänden installiert.
Ich habe 3,3kW Heizleistung verbaut. Das ist, aus meiner Erfahrung, das mindeste, mehr wäre besser.
Fühler + Regler + Relais brauchsd auch noch.
Mein Ofen braucht über 1 Std um auf 850 Grad zu kommen.
Hab noch 2 Spiralen rumliegen, kann ich dir zukommen lassen.
Alles weitere bitte per Mail.
Danke
Re: Eigenbau Holzkohle Esse Verbesserungsvorschläge
December 13, 2019 at 8:52 AM
Servus Pfief.
Schau dir einfach in einem Katalog Feuerschüsseln und dazugehörige Gebläse an und vergleiche es mit deinem Konstrukt. Geh zu einem gut kritisierten Schmiedekurs und schau dort ganz genau wie und womit gearbeitet wird.
Du wirsd feststellen, dass du an allen Enden und Ecken weit von funktionierenden Systhemen und Abläufen entfernt bist.
Mittlerweile hasd ja einiges an Zeit und Geld in dein Langfeuer investiert. Nur wenn ich mir den Ablauf und die Bilder anschaue wirds die unendliche Geschichte.
Wär schade um deinen "Geist und deine Motivation".
LG
Re: Evolution meiner Messer
November 29, 2019 at 11:23 AM
Servus Noxy.
Federstähle würde ich generel Öl- härten.
Härtetemp. 830-860 Grad.
Niemand weiß welchen (Feder) Stahl du verwendet hasd, ebenso schwer ist es Fehler zu suchen und finden.
Definierte Stähle kosten in den Mengen auch kein Vermögen, Federstahl ist nicht gleich Federstahl.
Federstähle haben meissd 0,75 C, mehr als genug um ordentliche Klingen zu ermöglichen.
Pass mit der gesprungenen Klinge auf, ergibt beim Bruch schöne scharfkantige Verletzungsmöglichkeiten.
LG
Last edit: November 29, 2019 at 11:25 AM, walter dorfer
Re: Fragen an die Pro´s
September 28, 2019 at 7:53 PM
Servus Raster.
Wende dich an einen Zahntechniker. Grundgerüste für Zahnprotesen sind aus Stahl und gegossen.
Die können, im Schleudergussverfahren, so kleinens Zeug gießen.
Wsl kann er auch dein Material verwenden. Frag einfach.
LG
