Re: Rose
10. Oktober 2023 um 22:16
Hallo zusammen
Also bezüglich rosten  fertige ich die Rosen jeweils aus Chromstahlblech.Früher hatte ich sie aus einem ca 1 cm langen Stück 30-er Rundstahl als flache Scheibe ausgeschmiedet und zuletzt im warmen Zustand ins Öl,welches zum härten bereitstand,getaucht.
Gruss Welder
Re: Housi s Gasesse mit Gebläse und Vorwärmung.
29. März 2020 um 12:21
Wow Housi,das sieht aber super aus,da kann einer mit Chromstahl umgehen,gratuliere
Gruss Welder
Re: Metal Beschriften
22. März 2020 um 20:22
Auf nicht blankem,also schwarzem  Stahl verwende ich seit jeher Jasskreide.Ich weiss halt nicht,ob euch der Begriff "Jassen" in Deutschland etwas sagt.Ein Kartenspiel,welches in Restaurants vorwiegend von älteren Herren mit Zigarre gespielt wird und deren Resultate mit eben einer Jasskreide auf einer Schiefertafel notiert wird.Ähnlich wie ein weisser Farbstift
Gruss Welder
Re: Wohnzimmertisch
6. März 2020 um 16:58
der Tisch wackelt leider
Muss ja nicht zwingend immer am Schmied liegen,vielleicht hatte ja der Bodenleger einen schlechten Tag
Gruss Welder
Re: Gartentor verzinken! wo die Löcher?
27. Februar 2020 um 19:43
Hallo "Wasserwerk "
Die Löcher ganz oben kannst du weglassen. Oben seitlich und zu unterst von unten bohren ist ok,Auch die Strebe ist ok. Vorausgesetzt  du hast den Rahmen in Gerung geschnitten .Wenn du auf Stoss geschweisst hast,sieht es wieder etwas anders aus,dann braucht es mehr Löcher. Grundsätzlich muss beim Eintauchen ins Zinkbad unten der Zink rein und oben die Luft raus.8er-Löcher reichen auch aus.
Gruss Welder
Re: Sicherheitsschuhe
4. Dezember 2019 um 19:08
Das Thema kann  auch gleich wieder beendet werden,wenn der erste Beitrag schon Spam ist!
Gruss Welder
Re: wenig geschmiedetes
16. September 2019 um 20:39
Ausser Kritik kommt aber von den "Profis" auch nicht viel,wobei sich mir die Frage stellt,wer denn eigentlich Profi ist und ab wann sich jemand Profi nennt ? Der Ursprung für die ganze Diskussion war das Fenstergitter,welches mir als gelernter Hufschmied und Metallbauschlosser sehr gut gefällt.Ich teile die Ansicht von Kunstschlosser Nussbach,dass man mehr Bunde und einen Rahmen aus Flachstahl HÄTTE verwenden können,MUSS man aber nicht wenn es ihm so gefällt.Es ist sehr viel Geschmiedetes dran, mehr hat er nicht schmieden können und das bring ein Anfänger so nicht hin,das weiss ich mit meiner Erfahrung seit 1990.Es getraut sich ja kaum noch einer etwas zu zeigen,oder dann eben höchstens unter "wenig geschmiedetes",obwohl da sehr gut gemachte Teile mit viel Geschmiedetem darunter sind .Man kann natürlich auch ein Forum von lauter Profis betreiben,zu denen ich mich nicht zähle,aber ob diese dann glücklicher sind ?.Ob das die Lösung ist ?Ich existiere zu einem grossen Teil vom Schmieden /beschlagen und von allgemeinen Schlosserarbeiten,doch mir gefällt diese Durchmischung von verschiedenen Leuten hier und schnappe auch nach bald 30 Jahren im Beruf immer wieder einen guten Tipp auf.
In meiner Gegend ist das zunehmende Problem,dass neue Häuser erstellt werden ,aber zuletzt braucht es noch ein billiges Geländer ,damit niemand runterfällt und von Handgeschmiedeten Traubenblättern sind wir da weit entfernt.Einen Rahmen,ein paar Stengel rein und wenn du Glück hast,oben noch einen Chromstahl-Handlauf drauf,das wars aber dann schon.Die Zeiten von "alles handgeschmiedet " sind bei uns schon lange durch.Oberflächenbehandlung mit Öl,Bienenwachs,Kaminpech,naja,das geht um es in die Vitrine zu stellen,als Geschäftsmann machst du da Garantiearbeiten ohne Ende und nicht nur Gratis, sondern umsonst.
 Umso mehr freue ich mich über solche Bilder von Schmieden,welche den Beruf nicht gelernt haben,eine Begabung haben  und sich immer weiter entwickeln.
Gruss Welder
Re: Bandsäge oder Bügelsäge
12. September 2019 um 21:28
Werd ich probieren,danke für den Tip
Gruss Welder
11. September 2019 um 20:26
Gelegentlich säge ich Rundrohre im Durchmesser von ca 140 mm mit Wandstärke von 3 mm auf der Bügelsäge mit Hydraulischem Vorschub . Bei Vollmaterial funktioniert es sehr gut und der Schnitt wird genau, doch bei diesen Rohren und mit dem geringst möglichen Vorschub kann man zusehen,wie 3 Zähne am Blatt  beim ersten Kontakt am Rohr abbrechen.Dafür wäre die Bandsäge besser geeignet.
Gruss Welder
Re: 2 Zentner...
1. September 2019 um 21:21
In feuerverzinkten Garagentoren hatten wir damals regelmässig verzinkte Wellengitter nach dem Verzinken eingeschweisst,weil sie beim verzinken vielfach an einer Seite oder Ecke durch die Spannungen im Zinkbad  einfach abgerissen sind. Eine Abluftanlage der Werkstatt gab es nicht. Meistens um ca 18.00 begann es mit Gliederschmerzen und allgemeinem Unwohlsein.Meistens kam Schüttelfrost dazu und ich legte mich dann zum Schlafen hin. Nach 2 Stunden erwachte ich schweissgebadet mit Fieber bis 40 Grad ,war hellwach und meinte,es sei schon morgen. Die ganze Nacht wechselte es ab mit Schwitzen und Frieren.Am anderen Morgen war der Spuck meistens  wieder vorbei,obwohl es Kollegen gab,welche 3 Tage daran herum machten.Das ganze Gift wird durch eine Grippeähnliche Reaktion im Körper wieder abgebaut und soll gemäss Wikipedia im Gegensatz zu Blei ohne bleibende Rückstände verlaufen.
Heute tue ich mir das nicht mehr an.Entweder klemme ich solche Gitter mit Winkeln an,oder notfalls schleife ich den Zink weg. Ketten haben wir ,wie schon beschrieben auch in Salzsäure eingelegt ,das hat dann gebrodelt und weiss geschäumt.
Bei der Bahn brenne ich gelegentlich alte Fahrleitungsmasten ab,dafür habe ich einen extralangen Schneidbrenner,damit die Nase 1 Meter vom Rauch weg ist.
Und ganz nebenbei,einer verzinkt die Kette aufwendig und der andere entfernt den Zink wieder auf nich ganz ungefährliche Art.Neu ist halt neu,die wird von selbst matt und verstaubt vom Hammerschlag,nebel sie mit schwarzem Spray ein
Gruss Welder
Re: Ambosse
18. Juli 2019 um 18:56
Ist denn das beim Härten von solchen Ambossen auch so wie bei den Meisseln,dass ein Teil abgekühlt ,blankgeschabt und gewartet wird bis die richtige Anlassfarbe kommt und dann ins Öl,oder wie muss ich mir das vorstellen ?
Gruss Welder
Re: Taugt diese Esse was?
17. Juli 2019 um 19:09
Mit dem Kondenser an einem 380-Volt -Motor ist das immer so eine Sache.Mein alter Tischdrehbank und eine Ständerbohrmaschine habe ich vom Elektriker vor 30 Jahren mangels 380-Volt-Steckdose umrüsten lassen. Der Drehbank funktioniert einigermassen,aber die Ständerbohrmaschine hat seither zu wenig Kraft,um zu starten. Ich muss immer von Hand am Bohrfutter mithelfen,danach läuft sie. Ebenfalls eine alte Esse,welche ich so zum Spass als Reserve im Internet ersteigert habe ,brauch Anschiebehilfe am Gebläse.
Eine Drehzahlregulierung habe ich persönlich an einem Gebläse noch nicht gesehen,die hatten alle eine Klappe im Rohr zum regulieren.
Steffen könnte aber Recht haben mit dem nachgerüsteten Motor an einer ehemaligen Fussbetriebenen Esse,sonst wäre hier ein Gestänge zum Regulieren der Luft.Das Problem ist,dass das Messing-Gleitlager nicht dafür ausgelegt ist mit Motor und dementsprechend schnell ausgeleiert wird.Mit der Schlackenfaust kann ja auch noch reguliert werden.
Gruss Welder
Re: Ambosse
15. Juli 2019 um 21:13
Hallo Lutz
Könntest du mir einmal den Härtevorgang der Ambosse erläutern ?
Gruss Welder
Re: Löschtrog
24. Juni 2019 um 18:56
hab leider nur Nieten in Hülle und Fülle, aber leider keine Faßringe
Ein altes Fass zusammenschlagen,dann gibt es schon Ringe.Wenn wir nicht so weit auseinander wären,könnte ich bestimmt auf dem Hof noch etwas ausgraben .
Gruss Welder
Re: Aufbau von Schmiedeschraubstöcken
12. Juni 2019 um 12:34
An ein Kegelrollenlager/Drucklager habe ich auch gedacht,aber bis man wieder ein passendes hat...
Gruss Welder
