Anfänger Frage Damastherstellung
27 февраля 2016 г., 13:16
Schöne Arbeit Pit!
Und mit dem "rechts- bzw. linksdrehenden Muster": Ihr müsst nicht hinter jedem zufällig entstandenen Muster eines deutschen Schmiedes gleich eine Nazisymbolik sehen! Sonst dürfte ja niemand mehr kariert bedrucktes Papier herstellen...
Umkehrschluss: Die Konditionierung in den Schulen was das Thema "deutsche Altlasten" betrifft funktioniert tadellos!
Zurück zur Arbeit!
Zurück zur Arbeit!
26 февраля 2016 г., 21:01
Hallo Leute.
Ich hab das Foto gelöscht! Da es auch unbeabsichtigt zu heikel war. Wenn das Muster weiter geschmiedet ist kommen neue Fotos.
Hier mal ein anderes Foto von gleichen abschnitt.
Der pit03.
Der pit03.
Peter Broich
26 февраля 2016 г., 20:24
Hi Leute.
Ich sehe da auch was... ungewollt! Ein Haken fehlt Gott lob... Hoffenlich kommt der nicht noch mittig des Muster´s zum vorschein.... Seht Ihr´s auch beim längeren hinsehen.
Genau nur zufall!
Der pit03.
Guck mal genau hin!
Ich denke die "Rechtslastigkeit" des Musters ist unbeabsichtigt! welud
Genau nur zufall!
Der pit03.
Peter Broich
26 февраля 2016 г., 20:13
Guck mal genau hin! - Ist wie bei Yoghurt: rechtsdrehend - linksdrehend
Grüße Willy
p.s.: Ist sogar ein urchristliches (ursprünglich persisches) Symbol das Leben bedeutet - im Gegensatz zu anders herum: Tod.
Grüße Willy
Willy Consten (WiCon)
26 февраля 2016 г., 18:09
Hi Martin 1.
Und wenn man das etwas aufwendiger betreibt kommen die Lagen dann schon mal so raus!
Der pit03.
Der pit03.
Peter Broich
23 февраля 2016 г., 21:29
Bilder oder Skitzen erklähren oft mehr als Worte!
Der pit03.
P.S. Ich hoffe das das verständlich genug ist .
Der pit03.
Peter Broich
23 февраля 2016 г., 20:49
Es ist ziemlich egal wie du das Damsatpacket ausschmiedest. Das Muster kommt immer zur Geltung. Wenn du die "Rechte" oder "Linke" Seite oben hast bekommst du eben Streifendamst. Wenn du es so ausschmiedest wie du es zuletzt gefalten hast bekommst du ganz normalen wilden Damast. Du kannst vor dem Ausschmieden noch Stufen reinschleifen dann bekommst du Leiterndamast.
Lg Felix
Lg Felix
19 февраля 2016 г., 11:41
Felix hat es gut erklärt. Auf seinem Bild ist das Paket nicht gedreht, wen Du es um 90 grad drehst bekommst Du ein eher
linienförmiges Must sieht etwa so aus.
er. Heißt glaube ich wirklich Streifendamast. Drehen oder nicht ist Geschmacksache. Wenn Du das Paket aber drehst, also hochkant ausschmiedest, zeigt sich noch besser ob alle Lagen wirklich verschweißt sind.Weil die Beanspruchung der Schweißungen viel größer ist.
VM
VM
18 февраля 2016 г., 19:32
Du musst das Packet nicht um 90° drehen. Durch unregelmäßigkeiten vom Schmieden und durch das Schleifen kommen die Lagen sehr schön zur Geltung. Es geht auch wenn du das Damastpacket um 90° drehst. Dann bekommst du einen Damast der Streifendamast heißt, ich bin mir aber mit dem Namen nicht sicher. Unten hab ich noch ein Bild von einer Taschenmesserklinge mit 198 Lagen. Ausgeschmiedet ohne das Packet um 90° zu drehen.
Lg Felix
Lg Felix
Felix Diemling
18 февраля 2016 г., 19:20
Danke für eure Hilfe.
Aber keiner hat meine frage beantwortet.
Also nochmals....Ich habe jetz ein paket mit 300 lagen. Muss ich es bevor ich es jetzt um 90 Grad drehen sodass ich dann das Muster sehe und dann ausschmieden oder?
Ps: Habe bereits viel erfahrung...nur eben nicht mit Damast
Martin
