Norwegenstyle
Norwegenstyle
31. Januar 2014 um 18:32Lagen um die 100 Klingenlange 105 mm Breite 21mm Dicke bei 3,8 mm. Griff Horn Maserbirke und Messing mit rotem Fiber als Zwischenlagen.
Ein schönes Messer hast du gemacht, aber es könnte noch ein ganzes Stück besser sein.
Messergeometrie Formen ,ich habe mich lange damit beschäftigt und mir ist eine einfacher Trick eingefallen ,
der aber gut funktioniert.
Ein Blatt Papier ,ein Kreuz einzeichnen Klinge mittig auf die Längsachse legen Klingenende an die Querachse,dann zwei parallele Linien in der Breite der Klinge an der Querachse ziehen.
Jetzt die Klinge einzeichnen ,nun kann man den Griff einzeichen wie man ihn haben will ,wobei der höchste Punkt des Messer der Punkt Klinge/Griff sein sollte ansonsten finde ich das ein Messer unharmonisch aussieht.
Die ist natürlich nur meine Meinung wenn einer es anders machen will ist das natürlich Geschmacksache.
Aber nichts desto Trotz kann man sich so seine Klinge gut vorbereiten und hat ein Vorstellung wie sie aussehen könnte.
Ich hab mal ein paar schnelle Handskizzen gemacht um euch das zu zeigen.
Gruss Didi
PS. Hey Martin das war keine Kritik.............................................
Werde das nächste mal Probieren bis bündig Oberkante zu schleifen. Halten wird auf alle Fälle mit dem Kleber, meiner Meinung nach wird es aber irgenwie unvollständig aussehen.
Werd´s aber trotdem versuchen.
Aber hier die neuen BIlder weitere Kritik ist erwünscht.
Ach ja das Horn ist an einigen Stellen einfach schmuddelig es ist nicht vom Schleifen denke eventeull das ich zu Tief ins "Mark" gekommen bin und das nicht so Hart ist.
Na, das ist ja richtig sehenswert geworden.
Ja, warum einem etwas plötzlich besser gefällt ist oft schwer zu sagen. Gefällige, dem Auge schmeichelde Linienführung, ausgewogene Balance, sind nur einige der Punkte.
Wenn du demnächst dein nächstes "Norwegenstyle", machst (und du wirst eins machen, glaube mir), dann gibst du dem Griff insgesamt eine Form wie ein quer durchgeschnittener Lachs, also nach unten etwas schmaler werdend.
Die höchste Stelle am Rücken und die am Bauch legst du so,daß sie auf gleicher Höhe,besser gesagt gleichem Abstand von vorne sind.
Dann kommst du zu mir und wir bauen dann eine Scheide aus Rentierhorn und "Rårandläder", d.h. Leder mit Spieß.
Das ganze dann so, daß das Messer beim Einstecken in die Scheide einen "Klick" abgibt und dann selbstsichern in derselben steckt.
Wenn du meinst, daß 2.500km von z.B. Köln zu weit sind, ich plane im September nach Lüdenscheid zu kommen
Mit freundlichem Gruß
Werner
Oder wenn ich in Norge bin dann bin ichja ca 100 Km unterhalb von Trondheim das wäre ja dann sschon der Halbe Weg.
Reden wir dann in Lüdenscheid drüber. Wird ja dann ein Internationales Treffen.
Ist eben so in/mit der Natur,wie langweilig wäre Maser.-Birke und Co.,wenn es gleichmäßig gewachsen wäre.
Bei so einem Messer,fällt es dann auch nicht so auf,wenn es durch die Benutzung mal was ab bekommt,wenn ich da schon in den Foren das Gejammer gelesen habe: habe in meiner Spiegelglatten Klinge einen Kratzer,wie bekomme ich den wieder weg ?.
Um das nächste mal nicht wieder die Rückenoptik kritisiert zu bekommen !,Klinge einfach Größer machen.
Wenn man es so sieht bekommt es einen anderen Blickwinkel. Aber Recht hast du so ist es eben ein User.
Durch Euch nun inspiriert habe ich meine erste Schmiedearbeit gemacht. Meine Liebste brauchte ein paar Tesafilmabroller, und so dachte ich sie selbst zu machen, aus Holz. Da ich Probleme hatte da auf das passende Stehgewicht zu kommen dachte ich. Bevor ich mich völlig sang und klanglos aus dem Schmiedeforum verabschiede, mache ich was mit Eisen. Das Erste Mal habe ich nun auf einen glühenden Stahl mit dem Hammer geschlagen. Ihr werdet sicherlich lachen. Meine Liebste hat sich gefreut und die Kinder haben viele Meter abgerollt, um immer wieder zu probieren ob er wirklich super funktioniert. Werde noch ein einige machen, noch bisschen anderer Aufbau.
Vorn die Schneide aus einem 8 Millimeter Baustahl. Hinten 3 Nägel.
Danke für eure Tipps.
Beste Grüsse,
