Re: Kanisterdamast
21. Januar 2021 um 08:54
Hi
OK
nehm ich auch ,also Titanoxid so genau hab ich das nie erforscht aber es Funktioniert und es trocknet super schnell.
Viel Spass dabei ,die Möglichkeiten sind echt riesig mit dem Kanisterdamast.
Didi
OK
Didi
Re: Kanisterdamast
20. Januar 2021 um 06:49
Hallo
Also ich arbeite mit einer Gasesse ,aber das ist egal Kohle brauch nur mehr aufmerksamkeit.Das mit dem Tipex funktioniert sehr gut das Zinkoxid verhindert die Verschweissung ,kleiner Schnitt mit der Flex und dann aufschälen .
Viel Spass dabei.
Didi
Viel Spass dabei.
Didi
Re: Kanisterdamast
19. Januar 2021 um 19:02
Hi Welud
Ach weisst du ob das sinn macht weiss ich nicht ,ich hab so oft schon Kanisterdamast gemacht und nie was mit eingefüllt ich denke es geht wohl darum den Restsauerstoff zu verbrennen .Das einzige was ich benutze ist flüssiges Tippex womit ich das Vierkantrohrauskleide ,so kann man wunderbar das Rohr abschälen nach den verschweissen.
Also schmeiss deine Stahlstücke in das Rohr dann den Rest mit Pulver gut anklopfen und ein kleines Loch einbohren 2mm oder so und ab ins feuer .So mache ich es .
Viel Spass Didi
Viel Spass Didi
Re: kleines Schmiede und Gestallter treffen
4. November 2019 um 07:28
War eine Super Treffen .............................................
nach 7 Std. Fahrt zurück puh.
Lieben Dank an das Team um Frank für die tolle Arbeit und die Berliner Rippchen werden mich in meinen Träumen noch oft begleiten lekker lekker.
Die Pulverspiele haben auch gut geklappt .Beim nächsten mal werde ich gerne wiederkommen.
Liebe Grüsse Didi.
Liebe Grüsse Didi.
Re: Vintage-Industrial-Lampe
24. Oktober 2019 um 10:25
Hallo Willi
Allerfeinste Arbeit ,sieht wirklich Oldstyle aus.........traurig hab eine alte davon am Museum liegen.
BG Didi
BG Didi
Re: Lasco1
21. Oktober 2019 um 07:19
Jepp
Achim ich hab mir auch einen Riemen aus Leder herstellen lassen und der läuft schon 6 Jahre tadellos .Das geklappere des Riemens der vorher drauf war mit dem Schloss ist mir auf die Nerven gegangen deswegen den Endlosriemen .
Didi
Didi
15. Oktober 2019 um 11:58
Ok
Dann hätte ich eine bitte ich bräuchte ein Stück Edelstahlvierkantrohr so ca. 40x40 200-300mm lang möglichst dünnwandig ich mache dann Initialendamast mit Stahlpulver mit euch wenn ihr wollt ,ich muss ja diesmal nicht kochen.
Ein paar Packete bring ich auch noch mit. Ick freu mich riesig.
Didi
Didi
11. Oktober 2019 um 08:24
Hallo Frank
Auch bei mir sieht alles gut aus werde versuchen Freitagvormittag bei dir einzutrudeln,ich mache Vorher noch einen Abstecher zu einem Kumpel .
Wollen wir auch ein bisschen mit Damast üben dann bringe ich noch ein paar Utensilien mit.
Die Frage gilt natürlich für alle Teilnehmer .
Ich freu mich riesig!
Didi
Didi
Re: Sandvic 3 Lagen stahl edelstahl + Kohlenstoff Schneidlage. ????
15. Oktober 2018 um 11:47
Hallo
Ich hab auch schon ein parr dieser Klingen geschmiedet ,die Platten super sauber schleifen ,nach dem schliff hast du nur wenige MInuten Zeit dann bildet sich auf dem Edelstahl das Chromoxid wieder .Die drei Platten auf einander rundum verschweissen dann sofort ins Feuer und sanft Feuerschweissen .Danach kannst du es Problemlos weiter in Form schmieden
Viel Spaß
Didi
Viel Spaß
Didi
Dietmar C
Re: Marke Eigenbau
28. September 2018 um 13:01
Ich brech zusammen will ein Video sehen.Das ist ja cool.
Didi
Didi
Re: Vorher - Nachher
18. September 2018 um 13:11
Walter ,
Dicke Glotzeaugen wollte gerade in meinen Semmel beissen dann das........Wunderschöne Arbeit Handwerkskunst vom Feinsten.
BG Didi
BG Didi
Mein gekreuztes Pilgermesser
14. September 2018 um 07:52
Hallo allerseits
Hier mein Pilger- und Wandermesser aus gezogenen Mosaikdamast. Der Griff ist aus Horn .
Die ersten drei Bilder zeigen wie sich das Mosaik zusammen setzt
Ich habe das Messer für den Wettbewerb im BC geschmiedet.
Ich wollte es euch auch zeigen .Es gefällt euch hoffentlich.
115mm Klingenlänge 120mm Griff 26mm höhe der Klinge .Sie ist recht schlank mit 2mm Klingendicke
Der Stahl ist 1.2842 und 75NI8
Re: erstes San-Mai
12. September 2018 um 07:03
Hallo Klaus
Also als erstes ist es wichtig das die Oberfläche sauber geschliffen ist d.h. der Schleifvorgang mit den einzelnen Körnungen sauber durchgegangen wurde mindestens bis 800 besser bis 1200 Körnung( 60-100 180 240 400 800 1200 2000 sind meine Schritte) .Das es keine Kratzer oder Riffen noch auf der Klinge sind da man nach dem Ätzen jeden Kratzer sehen kann .Ich empfehle dir Eisen3Chlorid .Die Klingen entfetten eintauchen ein bis Zwei Minuten drin lassen raus nehmen in einem Wassereimer tauchen und mit 2000 Körnung polieren dann wieder in den Eisen3Chlorid rein wiederhole das bis dir die Reliefätzung gefällt danach würde ich eine satte Instantkaffeelösung machen und die Klinge darin 24 Std. einlegen.Das ist mein Weg .
BG Didi
BG Didi
Re: Federhammer LASCO Typ 1
9. April 2018 um 20:47
Hallo Markku
Ein wunderbarer Hammer klein aber mächtig .Ich hab seit vielen Jahren einen und würde ihn nicht mehr hergeben.
Ich habe das Originalhandbuch in Bildern wenn du das haben möchtest dann sag mir Bescheid .
Wenn du spezielle Fragen hast nur raus damit.
Didi
Didi
Re: Baustahl im damast
22. März 2018 um 10:24
Hi
Ich kann dem Walter nur zustimmen ,lass die Finger vom Baustahl ich habe viele Male erlebt das es nicht oder nur sehr schwer Schweißbar war.
Didi
Didi
