Atemschutzmaske
Wie gesagt ich nutze auch oft meine Halbmaske von 3M und eine Schutzbrille und habe diese Probleme nicht.
Normal sollte die Halbmaske ja auch Dicht abschließen....... könnte höchstens sein das die Maske bei dir um die Nase rum nicht richtig abdichtet und deshalb die Scheibe beschlägt.
Ich dachte mehr an brauchbares Antibeschlag,den selbst eine Taucherbrille beschlägt je nach Wetter.
Auf dem Weg mich über Kohlen zu informieren bin ich gerade auf diesen Thread gestoßen und stelle demnach hier einfach mal meine Frage.
Bisher habe ich nur mit Holzkohle gearbeitet, würde aber wegen der besseren Handhabbarkeit und Preis gerne auf ne richtige Schmiedekohle umsteigen. Jetzt erinnere ich mich an die riesen Schwefelwolke die mir mal auf nem Mittelaltermark entgegen kam. Damals dachte ich noch das sei Koks gewesen, aber wenn man sich den Thread hier durchließt ist Koks wohl die sauberere Kohle? Zumindest war gerade das Thema Gesundheit mein bedenken (meine Esse steht stets draußen, allerdings ohne Abzug. Dieser wird auch nicht wirklich gut realisierbar sein, da ich die Esse nach getaner Arbeit immer wieder in die Werkstatt rollen muss).
Google hilft mir tatsächlich erstaunlich wenig weiter. Könnte mir hier jemand einen kurzen Vergleich von Koks, Fettnuss und Holzkohle geben?
Mein Erfahrungswert: Holzkohle: gut, aber teuer, hoher Verbrauch, wenig Rauch, gut zu führen.
Fettnuß: gute Qualität kaum mehr zu bekommen. Preis ok. Rauchentwicklung bei richtiger Führung
grenzwertig, auch Qualitätsabhängig, wie das "backen".
Koks: Hohe Energie, Preis passt dazu. In kleinen Feuern die oft gregelt werden, schwer zu führen.
Rauchentwicklung vertretbar. Für große gleichmäßige Feuer gut geeignet.
Petrolkoks: Mein bevorzugtes Material. Gut führbar, wenig Rauch, kaum Schwefel, bäckt gut, kaum
Schlacke. Preislich absolut ok.
Hierbei handelt es sich um meinen pers. Erfahrungswert, der natürlich auch zu meiner Esse und meiner Arbeitsweise passt, muß nicht für jeden stimmen.
Gibt aber hier im Forum auch einen ausführlichen Tread über Kohle u.dgl.
Denke auch das Holzkohle am saubersten dann koks und dann Fettnuss kommt. Allerdings ist wohl alles nicht gesund wenn man im Rauch steht.
Bei dir ist es doch nicht ganz so schlimm du must dich nur mit demWind stekllen du bis ja draußen gegenwind bekommst du halt alles ab.
Zu masken kann ich nur sagen das ich eine von 3M habe die ist sehr gut aber ich nehme die nur zum Schleifen und Flexen zum schmieden denke ich ist das nciht erforderlich und auch mich behindert das etwas. Nur wenn man die Maske auf hat dann riechtman nichts mehr also alles sauber was man einatmet.
Kosten der Maske knapp unter 50 € ist halt Teuer die Gesundheit zu schützen aber wohl das Geld wert.
bin grad über diesen Thread gestolpert und musste feststellen, dass ich was an meinem Schmiedeeckchen dringenst ändern muss! Meine Feldesse rolle ich immer unter dem Dach hervor, sodass der Qualm übers Dach hinweg weht, allerdings habe ich keinen Abzug oder ähnliches, folglich landet auch viel Qualm unterm Dach bzw. in meiner Lunge.
Ich habe schon versucht mit meiner Feuerführung den Qualm auf ein Minimum zu begrenzen, allerdings ist eine vollkommende Qualmvermeidung bei Fettnuss ja nicht möglich.
Deshalb habe ich mir überlegt einen mobilen Kamin für meine Esse zu bauen:
Undzwar möchte ich ein 60 Liter Stahlfass (Fass) zu nehmen, indem ich den Boden entferne und am unteren Rand eine Öffnung hineinflexe. Dann würde ich ein Rohr (Durchmesser 100mm) ans obere Ende Nieden.
Dabei enstanden folgende Fragen:
-Wielang muss das Rohr sein, damit der Kamin richtig zieht?
-Reicht ein Rohrdurchmesser von 100mm?
-Haltet ihr diese Konstruktion für funktionstüchtig?
Ich hoffe ihr könnt mir die Fragen beantworten!
Und zu guter letzt, um wieder aufs ursprüngliche Thema zurückzukommen: Hat jemand eine gute, preiswerte Atemschutzmaske, die angenehm zu tragen ist und die er empfehlen kann?
Gruß Niklas
Zu deinem Abzug ein 100 er Rohr ist arg wenig besser wäre 150 noch besser ein 200 er Rohr der Durchsatz vervierfacht sich bei einer Durchmesserverdoppelung da geht dan besser Rauch weg. Die Höhe sollte aber mind 2,50 m betragen je Höher desdo besser aber weniger solltest du nicht nehmen das funzt dann bestimmt nicht.
Danke Walter, danke Fuerkaefer fuer die Zusammenfassung. Genau sowas habe ich gebraucht. Petrolkoks kannte ich bis gerade eben noch nicht mal. Werde mir da glaube ich mal nen Sack bestellen.
@ Niklas. Der Plan ging mir auch schon durch den Kopf. Mach doch mal ein
Bildchen für mich wenn du fertig bist ;) Der Oli hat hier im Thread deine Frage eigentlich auch schon beantwortet und ganz gute Richtwerte rausgerückt. Hier mal in zitierter Weise:
und hier der Teil der dich wohl am meisten interessieren sollte ;)
Einfach ein an drei Seiten auf die Esse heruntergezogener Rauchfang, den ihr bei großen Teilen auch mal seitlich oder auf der Rückseite öffnen könnt. Da oben drauf ein 180er Rauchrohr mit etwa 1m Länge und gut ist es! Essentisch Höhe 80cm+ Rauchfang 60-70 cm + 100cm Rohr = 2,4 oder 2,5m Höhe! Und wenn ihr auf dem Rauchfang ein kurzes Rauchrohr von 25 cm montiert, könnt ihr das 1m Stück auf stecken und nach getaner Arbeit abnehmen. Dann ist auch das sperrige kein Problem!
PS: Habe mittlerweile ne Doppelesse... Und die sieht so aus! Klick
Denkst du ein 150mm Rohr würde auch ausreichen? Wüsste nicht, wo ich was größeres herbekommen könnte...
Gruß Niklas
