Soooo....
Nachdem ich ja schon letzte Woche gepriesen habe dass man so eine Axt auch alleine schmieden kann
habe ich heute nun endlich die Zeit gefunden.
Wenn man sich den Film nochmal anguckt...ok ich hab die Form nich ganz getroffen, aber dafür dass es der erste Versuch war, ich alleine gearbeitet habe und nur 3,5 Stunden Zeit hatte find ich das Ergebnis recht zufriedenstellend
Ausgangsmaterial war ein 15x60 Flachstahl (hatte nix anderes, vondaher auch etwas kleiner als das Original).
Ich hab auf einem Kehlschrot eingekehlt und an der Ambosskante abgesetzt. Das war eigentlich das anstrengenste, da das Ausgangsstück 1,2m lang war und ein dementsprechend stolzes Gewicht hatte.
Nach dem Absetzten habe ich, wie schon angesprochen wurde, mit Schlitztmeißel, verschiedenen Durchschlägern und einem schlanken Ambosshörnchen das Loch ausgeschmiedet. Der abgesetzte Teil hatte ca 20x25mm und war prima zu lochen.
Dann hab ich das Ganze auf einer passenden Länge mit der Flex abgetrennt.
Nach ein bisschen ausbreiten (wohlgemerkt ein bisschen und nicht wie im Video) habe ich die Schneide aufgespalten und eine Schneidleiste aus C45 eingeschweißt.
Nach den Schweißen wurde die Klinge ausgeschmiedet und in Form gebracht.
Dann war ich eigentlich auch schon fast fertig...ein wenig zurechtschleifen, abtrennen der vordersten Schneide wegen Auskohlung im Schmiedefeuer, schleifen, normalisieren, härten, anlassen, bürsten...fertig.
Hier ein Bild der verwendeten Werkzeuge:
Und hier noch das fertige Stück:
Ich will Meinungen hören
Wilhelm Weyer
