Re: Härteofen Eigenbau ausführliche Anleitung
7 de dezembro de 2024 21:48
Ich hol den Threat nochmals hoch.. mega cooler Ofen!
leider sind die Dateien nicht mehr hinterlegt.
gibt es eine möglichkeit dies zu erneuern?
vorallem die CAD Datei würde mich interessieren :-)
LG Lucas
Re: Entwicklung Bremecker Hammer
29 de novembro de 2024 17:22
Martin Hartung / DerSchlosser, 29. November 2024 um 16:05
es tut sich was:https://www.youtube.com/watch?v=6wIzat8Hcnc
Na hoffentlich wird da was gutes gefunden ist schon traurig zu sehen wie das am verfallen ist. Denke aber immernoch das die Sanierung durch unsere Behörden ordentlich teuer werden wird.
Re: Hartenfels 30 Kg doppelwirkend spricht schlecht an
24 de novembro de 2024 11:25
Hoi Florian
allfällige Unterlagen würden mich noch interessieren.
Kannst mir ev. per Mail zustellen?
[email protected]
Danke
Gruss Jakob
23 de novembro de 2024 18:28
Ich kann inzwischen nach viel probieren etwas Erfolg vermelden.
Der Hammer schlägt inzwischen einigermaßen feinfühlig. Leider war bereits Herstellerseite das obere Drehschieberventil nicht exakt gefertigt. Ich habe es ca 4 mm nach gesetzt, sodass nun bei Vollast die Kanäle richtig fluchten.
Weiterhin knallt aber das Ventil hinten auf dem Hammer erbärmlich und ich habe den Eindruck, dass er das Öl zum Teil zündet.
Ich hatte einen Versuch mit stärkerer Feder gemacht aufgrund der Vermutung, dass die Feder einfach schlapp geworden ist. Das Ergebnis war gegenteilig: es knallte noch lauter.
Nach viel Recherche und dem betrachten vieler Schemata bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das Ventil im Leerlauf auch öffnen muss. Verringert sich das Volumen über dem bär oder ist geringer als das Volumen im Verdichterzylinder muss die Luft ja irgendwo hin. Schön wäre nun, wenn das Ventil in dem Fall nicht schlagartig öffnet, sondern langsam und es nur schnauft, nicht knallt.
Das Knallen ist möglicherweise auf die Trage Auslosung des Ventils aufgrund eines Vakuums im abwärtshub zurückzuführen.  Auf dem einzigen vergleichbaren Hammer den ich bisher gesehen habe ist ein Ventil auf dem bärzykinder zu sehen, das es bei mir nicht gibt. Ich werde es versuchsweise mal anbringen und schauen ob es etwas hilft.
Gruß Florian
Und danke dir Jakob, leider ist dein Hammer sich deutlich anders. Ich habe allerdings noch Unterlagen für dein Modell.
Re: Sehr sehenswerter alter Film über Lufthämmer!
23 de novembro de 2024 00:19
War der das?
https://av.tib.eu/media/12280
Ja, war er. Also bei mir geht es.
Última edição: 23 de novembro de 2024 00:21, Willy Consten (WiCon)
22 de novembro de 2024 23:14
Kennt jemand eine andere Quelle für den Film? Er war eine Zeit noch abrufbar, nun ist er leider weg.
Einfacher Spiralleuchter
20 de novembro de 2024 20:14
Meine Kursteilnehmer haben mich gefragt, ob wir nicht zu Weihnachten mal etwas schmieden könnten.
Da ist mir so ein einfacher Spiralleuchter für Stumpenkerzen über den Weg gelaufen.
Ich werde die Variante aus 6 mm rund wählen, denn da ist deutlich weniger Kraft und Arbeit gefordert.
Ich hoffe, sie kriegen das hin. Die Herausforderung ist, dass der Kerzenpieker einerseits nicht zum Spaltkeil wird und andererseits nicht abbricht Wie es bei dem 6 mm Leuchter passiert ist, aber die Kerze steht ja auch ohne den Pieker drauf.
Ich bin gespannt auf den 7. Dezember in der VHS.
Gruß   Christoph
Última edição: 20 de novembro de 2024 20:15, Christoph Nohtse (DL1LBN)
20 de novembro de 2024 15:58
Hallo Florian
unser Hammer ist im Winterschlaf wir brauchen diesen nur Temporär an Ausstellungen und Vorführungen.
Unser Hammer ist ein Saughammer also funktioniert mit Vacum.
Die Langsame Reaktion könnte auch von undichten Umsteuerventil kommen.
Gruss Jakob
20 de novembro de 2024 13:23
Der Hammer ist nun ordentlich entkoppelt fundamentiert und steht. Leider arbeitet er weiterhin wie  beschrieben nicht richtig, daher schiebe ich das nochmal hoch.
Hat jemand eine Idee?
Florian
Re: Aufhängung Talglicht mittelalterlich
19 de novembro de 2024 22:32
Jean Collin, 16. November 2024 um 13:36
Interessante Interpretation! Ist da etwas geschmiedet oder nur kalt gebogen? Was hast Du als Docht genommen?
Der Behälter ist doch sicher schon gebrannt, also nicht mehr Ton, sondern Keramik?
Alles geschmiedet. zuerst musste ich ja das Weinregal auf passende Drahtgröße bringen. Dann die Öhsen schön am Hörnchen gerundet, die Ringe geschmiedet und alles heiß zusammengesetzt.
Den Behälter hat mir die Anni getöpfert, gebrannt und innen glasiert. Nicht authentisch aber dann zieht das Öl nicht so in die Keramik.
Also Docht einen von Mäusen zerfressenen Rupfensack von der Apfelernte in Streifen geschnitten un mit einem Draht umwickelt und stabilisiert. Damit der im flüssigen Talg nicht umfällt unten einen Rest Eisenplatte drangebunden.
Grüßle
Teckschmied
16 de novembro de 2024 16:40
Schön dass mal wieder jemand etwas zeigt😁
Für mich sieht das kaltgebogen aus...
16 de novembro de 2024 14:36
Última edição: 16 de novembro de 2024 14:37, Jean Collin
