Re: Bandschleifer Bauanleitung
7. März 2016 um 11:36
Für alle die es interessiert, ich habe die Bauanleitung in mein Google-Drive und den Ordner für
alle freigegeben.
Der Link im ersten Post funktioniert, zur Sicherheit hier nochmal:
Bauanleitung
Rolf
Kleiner Messermarkt in Hockenheim
29. September 2013 um 18:05
Ich möchte hier gerne auf einen kleinen Messermarkt am 5.10. in Hockenheim (Renchweg 5) hinweisen, Beginn 10 Uhr bis ca. 18 Uhr. Das ganze findet bei Nordmesser.de statt und es werden ein paar Hobbymessermacher vom Karlsruher Bastlertreff dabei sein. Der Eine oder Andere kennt uns vielleicht vom KAMFT bei Jürgen Juergen Schanz.
Also wer vieleicht ein Schnäppchen machen möchte der kommt einfach vorbei.
Re: Gasesse Probleme, (Verbrauch, Temp)
13. Dezember 2012 um 13:38
Jetzt muss ich doch nochmal was dazu schrieben...
Also ich muß hier dem Klaeus und schwedenwerner leider Recht geben !!!
Der Fred hier geht schon 6 Seiten lang und jeder gibt dir Tips auf die Du nicht eingehst
und die dich anscheinend auch nicht Interresieren.
Hier sind Leute unterwegs die schon zig Gasessen gebaut haben und damit beruflich arbeiten
und die versuchen zu helfen, aber irgendwie scheint das nicht anzukommen.
Meine Empfehlung an die MODs, hier zumachen weil .... BERATUNGSRESISTENT!
Widderkopf-Wandhaken schmieden in Deutsch
4. Dezember 2012 um 14:56
Bitteschön hier in Deutsch übersetzt. Sollten Fehler drin sein dann sagt mir kurz Bescheid damit ich sie beheben kann.
Widderkopf Deutsch
Rolf
Widderkopf-Wandhaken schmieden, jetzt auch in Deutsch
3. Dezember 2012 um 22:54
Ich habe mal mit der Genehmigung von Daniel eine pdf aus seiner Anleitung erstellt.
Widderkopf
in Deutsch:   Widderkopf Deutsch
Danke Daniel für die Anleitung!
Gruß Rolf
Re: Widderkopf-Wandhaken schmieden
3. Dezember 2012 um 15:17
Hallo Daniel,
super Anleitung, wenn es Dir nichts ausmacht würde ich gerne die Anleitung als pdf-File in den Anleitungsordner reinstellen.
Sag bitte mal kurz Bescheid ob du damit einverstanden bist.
Rolf
29. November 2012 um 13:32
ihr solltet aber Bedenken das die Funktion des Brenners außerhalb der Esse nicht mit der in der Esse zu vergleichen ist.
Ich habe mir einen Abelbrenner nachgebaut und habe das ganze Feintuning usw. erst in der Esse gemacht.
Ein schönes Flammenbild außerhalb der Esse bedeutet noch lange nicht das es in der Esse und bei Betriebstemperatur der Esse auch noch gut funktioniert.
Mein Brenner hat auch keine Flare, da ich diese in der Esse modeliert habe.
Rolf
20. November 2012 um 13:31
auf deinem Video ist ja sehr deutlichzu sehen das du dir da eher einen Nachbrenner gebaut hast.
Bei der Flamme die da rausschlägt frag ich mich gerade wie lange deine Schmiedezangen sind
Ich habe in meiner Gasesse eine Abel-Nachbau mit einer 0,6mm Schweißdüse (echte 0,8mm) und erreiche
Schweißhitze bei 1,1bar und ohne das mir die Flammen aus der Esse schlagen.
Der Flare ist bei mir in der Esse modeliert, also ohne die Gußerweiterung wie bei Dir.
Rolf
Re: Selbstgebauter Bandschleifer
2. Februar 2012 um 22:38
Ja klar hab aber das Gehäuse vom Schleifer geerdet, die Aufladung kommt wohl wenn man als Antriebsrad ein Kunststoffrad benutzt so wie ich das gemacht habe.
Der Motor ist bei mir korrekt geerdet, das hatte ich als erstes kontrolliert.
Wenn Dir noch die Anleitung für die Flachschleifvorichtung fehlt kann ich dir mal grob schicken was ich bisher geschrieben
habe. Allerdings fehlen ein paar Bilder oder sind schlechte Qualität.
Rolf
Damast finishen?
2. Februar 2012 um 21:03
Halo Leute,
mich würde mal interessieren wie ihr nach dem ätzen von Damast weiter finished?
Ich habe ihn bisher immer nur mit Wasser und Spüli gut abgewaschen und mit einem Schwamm
gereinigt.
Geht polieren oder gibts da noch andere Tricks?
Schon mal Danke für jede Hilfe.
Gruß rolf
2. Februar 2012 um 20:58
Hallo Leute,
ich hatte das Problem mit der statischen Aufladung auch, da mein Schleifer auf einer Aluplatte mit Gummipuffern befestigt ist.
ich habe einfach eine kleine Schraubzwinge am Schleiferfuß und der Metallumrahmung von meinem Arbeitstisch verbunden und damit war das Problem behoben.
Ich denke ein Erdungskabel vom Fuß zu einem erdenden Teil sollte auch helfen.
Das mit der statischen Ladung ist erstens nicht ohne und zweitens nervt das ganz schön.
Gruß Rolf
Re: Spezialgesenk für Zangen
24. Januar 2012 um 13:51
Klasses gemacht !!!
Mich würde auch das Ober- und Untergesenk interessieren und wenn möglich eine
Anleitung wie du das gemacht hast.
29. August 2011 um 13:56
Hallo, bin wieder aus dem Urlaub zurück!
für das Kontaktrad habe ich wie in der Bauanleitung zu sehen ist das gelbe Hubwagenrad genommen und es mit
einem Band beklebt das man normalerweise für Estrichverlegung im Randbereich verklebt. Die Rolle war nicht so teuer und
wenn es kaputt geht hast du ja noch ne Menge Ersatz. Funktioniert bei mir sehr gut.
Der Motor kann direkt an die hinteren Stützen geschraubt werden, allerdings solltest du dann vor dem Bau schon
wissen wie groß der Lochabstand vom Motorfuß ist und die Stützen dann in der Passenden Länge verbauen.
Am Anfang von der Anleitung habe ich für die meisten Teile auch die Bezugsquellen dazugeschrieben, nur für die Feder
da muß ich nochmal schauen, denn die sind zu schwach. Ich habe da 2 Stück verbaut.
Beim Motor kommt es darauf an ob du 230V oder 400V hast zu Hause. Da ich nur 230V habe kommt bei mir dann nur
ein 1 Phasen Motor in Frage oder wie jetzt ein 400V Motor den ich mit FU betreibe.
Bei den 1Phasen Motoren musst du aufpassen das du eine bekommst bei dem du die Drehrichtung ändern kannst.
Das ging bei meinem nicht und ich musste alles auf die linke Seite des Schleifers umbauen.
1,5 kW sind völlig ausreichend und die 400V Motoren haben da einen besseren Durchzug, also lieber einen 400V verbauen wenn du es eh schon zu Hause liegen hast.
Die ideale Bandgeschwindigkeit liegt bei ca. 30 bis 35m/s und wird bei 2850Upm und einem 20cm Antriebsrad erreicht, mit einem FU kannst du auch ein 15 oder 12cm Antriebsrad nehmen.
Noch Fragen ?
Darth
28. Juli 2011 um 12:34
Beim Lenze geht das über die Tasten vom Bedienfeld das aufgesteckt wird ider du kannst einen Poti anschließen.
die Klemmen und was für ein Poti benötigt wird stehtim Handbuch.
Ich werde das aber über die Tasten machen.
