Lachsmesser aus Damast
15 November 2013 at 13:16
Hier mal meine neueste Arbeit. Ein Lachsmesser in fast 35 cm Länge bei 2,5mm Dicke und ca 16 mm Breite.
Komponenten sind 1.2842 und 75 NI 8. ca 160 Lagen und Tordiert. Griff Messing, Büffelhorn, Birke, Büffelhorn und Messing.
Durchgehender Erl.
Benutzt wird es zum Häuten von Fischfilets, es gibt nichts besseres dafür.
Last edit: 15 November 2013 at 13:20, Martin
15 November 2013 at 18:16
Na super Martin. Ich habe heut auch wieder ein Klingenrohling mit 56 Lagen geschmiedet. Hat ein winzigen Fehler der aber beim schleifen denke ich, mit weggeschliffen wird. Nur die Sache mit dem Erl absetzten, nach Dietmars Metode da habe ich noch grosse Probleme. Aber ich fange ja erst an, das schweissen funzt und den Rest wird Hänschen doch auch noch lernen.
Nächste woche kommt meine Stahllieferung, da werden die Gardienen wackeln und dann hoffe ich wird es auch mal was anderes von mir geben. Kapselheberpferdchen oder so.
15 November 2013 at 18:46
Na dann mal ran Achim. Absetzen ist halt so eine sache. Ich begnüge mich immer mit der gezeigten Methode das funzt zumindest bei mir immer gut. Diesesmal mußte ichsogar den Erl kürzen zu lang ausgezogen lol.
15 November 2013 at 22:49
Hallo ihr beiden
Ich bin stolz auf euch, ihr macht das wirklich gut-
Das Lachsmesser ist sehr schön geworden,nur bei der Griffgeometrie da müssen wir noch dran arbeiten.
Für diese lange feine Klinge ist der Griff zu wuchtig, in der Regel sollte der Rücken der Klinge und der Rücken des Griffes eine Linie bilden ,es sei denn der Erl ist nicht in der Mitte wie bei den asiatischen Messern.
Auch der Muldengriff  ist bei dieser Messerform nicht besonders praktisch ,schau dir mal die klassischen Messer an.Dies sind natürlich meine persönlichen Ansichten ,also jeder nach seinen Wünschen.
Macht weiter so, viel Erfolg.
LG Didi
16 November 2013 at 08:39
Hallo Didi, ja Griffe sind schon ein triftiger Grund um anderer Meinung zu sein.
Ich brauche das Messer ja nicht um weichen Räucherlachs zu schneiden sondern um Handfeste Fische von ihrer Haut zu befreien. Deshalb auch die unübliche Länge. Die brauche ich um auch Fische von über einen Meter ,bei dann entsprechender Breite, aus der Jacke zu helfen.
Um das zu bewerkstelligen brauche ich dann schon den ordentlichen Griff.
Es sind übrigens fertige Rohlinge von Helle die ich mal bekommen habe.
Danke aber für deine Anregungen.
