Söderfors Amboss
Söderfors Amboss
29 January 2014 at 19:51
Hallo
Ich hab gestern ein amboss gekauft nun meine frage kann mir jemand etwas über den Amboss hersteller söderfors sagen im Internet findet man kaum etwas darüber
mfg Florian Berg
mfg Florian Berg
Last edit: 30 January 2014 at 19:41,
Martin Hartung / DerSchlosser
29 January 2014 at 20:21
Hallo Florian,
Hier ist zwar das Profiforum, aber ich denke wenn ich sage dass du bei Ernst Refflinghaus gut beraten bist stimmen mir die Meisten zu. Ich habe dort selbst wegen meiner beiden Ambosse nachgefragt, als die letzte Ambosschmiede in Deutschland ist dort wohl auch die größte Ansammlung an Wissen über andere Firmen und Formen etc.
Ich würde mich einfach mal bei denen per Email melden.
Alexander
Alexander
Last edit: 29 January 2014 at 20:22
30 January 2014 at 15:48
Wenn der von 1928 ist dann ist der sicherlich noch geschmiedet. Das loch am Foß könnte für das Händling beim Herstellungprozess dienlich sein. Früher wurden die Ambosse mit Stangen von mehreren Leuten bewegt.
Da das offensichtlich ein Schwedischer Amboss ist kann es durchaus Standart sein das dort 30 mm Löcher gebräuchlich sind. Søderfors ist ja eine Schwedische Stahlfabrik ichdenke das sie im Krieg die Herstellung von Ambossen eingestellt hat. Aber es ist nicht sehr viel, selbst auf schwedischen Seiten, im Netz zu finden.
Last edit: 30 January 2014 at 19:27,
30 January 2014 at 15:51
kann leider auch nichts Neues beitragen, obwohl ich hier in Schweden lebe und der Amboß 1928 in Söderfors hergestellt wurde.
Hilft nicht weiter nur so zur Info: Söderfors liegt ca. 140km nördlich von Stockholm, früher wurden hauptsächlich Anker für die schwed. Marine hergestellt. Deshalb auch noch Anker im Firmenlogo. Söderfors gehört heute zu einem norwegischen Konzern
In dem schwedischen Schmiedeforum "Antracit" hatten wir vor kurzem eine ähnliche Frage. Aber leider außer Spekulationen, auch von Leuten, die anerkannterweise ziemlich belesen sind, keine wirklichen Fakten.
Hier ging es speziell um die vierstellige Nummer .
Ja, Refflinghaus ist sicher eine gute Adresse.
Werner
Last edit: 30 January 2014 at 16:22,
Werner Hoffmann
30 January 2014 at 19:13
Mir hat mal ein alter Schmied erzählt das die horizontalen Löcher unter den Hörner seien um Fett zum spalten und lochen rein zu machen, mach das seither immer so, wirklich praktisch.
Man kann das sicher so machen, aber für diesen Zweck sind diese Löcher ursprünglich nicht eingebracht worden. Wie schon erwähnt wurde, dienten sie dazu, um den Amboss mit Stangen beim Schmieden und Feuerschweissen bewegen zu können klick
Zu dem Amboss: ein sehr schönes Stück, alt und gut erhalten, ich würde sagen: ein gebrauchtes Goldstück
wurde er geschmiedet oder gegossen
Nach den Angaben auf der Refflinghaus-Homepage auf jeden Fall geschmiedet
Und zum 30ger Loch: Es gibt keine Norm für diese Löcher, 25 mm ist heutzutage meistens üblich, aber 30 mmm gerade bei älteren größeren Ambossen durchaus normal. Wird nur schwierig, dafür passende Gesenke zu bekommen. Beim Angele bieten sie einige mit 30ger Zapfen an, evtl. bekommst Du sie auch bei Krenzer
Last edit: 30 January 2014 at 19:31,
3 February 2014 at 12:25
@ Florian
Hier noch ein Bild, welches Ernst Refflinghaus bei der Arbeit zeigt. Wie Martin schon erwähnt hat, dienen die Vierkantlöcher unter den Hörnern zum Einkeilen der Stangen, mit denen der Amboß bei der Bearbeitung gehandhabt wird..
Sebastian
Sebastian
