selbstgebautes Kohlefeuer
9 января 2013 г., 23:57
Mooin.
Wir haben uns eine Esse gemauert, teils mit Schamottsteinen und mit Vollziegeln.
Aus einem alten Räucherschrank haben wir eine Schamottsteinplatte mit Luftschlitzen.
Das Gemäuer ist von innen hohl und Luftdicht verputzt, sodass keine Luft durch die Fugen entweichenkann. Außerdem
Ist in der Mauer eine Schuttschicht, die ebenfalls mit Zementmischung überzogen wurde, sodass man durch das 120 Lüftungsrohr, das in den Hohlraum führt gelegentlich mal den Innenraum reinigen kann.
Das praktische daran ist, dass man die Feuerstelle mit Schamottsteinen und Platten aus Nachtspeicheröfen auf der flachen Oberfläche so zurechtlegen kann wie man sie braucht. Die Luftschlitze die dann nicht gebraucht werden sind damit auch verschlossen.
Funktionieren tut das ganze. Man kann es auch als Ofen verwenden.
Schöne Grüße:)
10 января 2013 г., 8:32
Von der Bauart ziemlich exakt meie erste Esse.
Hoffe das dir der Schamotte mit den Ritzen nicht recht schnell zusetzt.
Ein kleines Problem seh ich in der Reglung der Luftmenge, und der Feuerführung...
Meistens hat man die Kohlen drumherum, dass man sie nur rein schubsen braucht.
Hat man die Kohle bereits neben der Esse liegen, und werden sie schon leicht warm, sparst du dir viel schwarzen Rauch im Gesicht.
Aber so ist es eine coole Konstruktion.
Versuch  mal nen stinknormalen Dimmer an dein Gebläse zu hängen. Manche machen das mit.
Dann kannst super genial die Luft regeln.
Bei mir ging das.
10 января 2013 г., 11:52
Ich denke das wird nicht funktionieren, Du brauchst einen  Drehzahlsteller
10 января 2013 г., 13:43
Einen Dimmer kann man nehmen, weil der die Spannung steuert wie n Drehzahlsteller. Allerdings kann der Dimmer dadurch kaputtgehen. Es seidenn man nimmt ne Phasenanschnitts/abschnittssteuerung. Die geht nicht kaputt, aber is fast genau so teuer. Vielleicht kann ich mir selber noch n Drehzahlsteller bauen.
Aber danke für die Idee. Da kann ich direkt mal dran arbeiten:)
10 января 2013 г., 15:43
ich sehe in der Essenkonstruktion den nachteil, dass sich die Löcher schnell zusetzten.
Zur Regelung würde ich mir den ganzen Elektronik-Kram sparen und einfach in das Zuleitungsrohr eine Drosselklappe einbauen. Musst du nicht kaufen, ist auch einfach selber herzustellen.
10 января 2013 г., 18:29
Wie wäre ein "Dimmer" aus einem alten Staubsauger,an Watt kann es dann nicht liegen wie beim Lampendimmer oder.
Wenn der Motor nicht viel frisst,dann hätte man auch eine Drosselung im Windkasten mit einbauen können.
Aber von Drossel hat er ja noch nichts geschrieben
10 января 2013 г., 20:12
Also bei mir gings mit Dimmer.
Was anderes wär mir nicht eingefallen.... Bin doch ein Technick-Depp
Hat das auch bis zu meiner Gasesse ca 2 Jahre ohne Probleme mitgemacht.
denke aber das der Motor dazu passen muss.
Drosselklappe ist natürlich auch super... Halt n willi tip.
