Alte Feldesse kurbelwelle für Schwungrad gebrochen
4 июля 2021 г., 22:21
Servus Leute,
Ich bin neu hier im Forum und seit kurzem stolzer Besitzer einer alten/antiken Feldesse. Angeblich zwischen 1. und 2. WK.20210704_220045.jpg
Erstmal schön und gut. Nun zum Problem, heute das erste mal die Esse in betrieb genommen. Voller Vorfreude Kohle angefeuert und als es fast heiß genug war um loszulegen zack klirr und peng, fällt das schwungrad um.
Und siehe da Kurbelwelle gebrochen!!
Nun meine Frage:  Guss schweißen ist ja eher nicht so toll bzw einfach schwer. Kommt man sonst irgendwie an Ersatz? Ohne Welle wars das sonst mit meinen ersten Schmiedeversuchen. Bin um jegliche Hilfe/Tipp dankbar.
5 июля 2021 г., 11:40
Hallo und Willkommen im Forum,
was genau ist denn ab- bzw. durchgebrochen? Das wird aus Deinem Beitrag nicht ersichtlich...
5 июля 2021 г., 18:05
Sieht aus, als wäre die Antriebswelle an der Stelle gebrochen, an der das Pedal eingehängt wird.
5 июля 2021 г., 20:06
Hallo Viking-Ace,
willkommen im Forum!
Ich habe auch eine ähnliche Feldesse, und musste dort schon öfters sowohl den Haken als auch die Welle aufschweißen um den Bruch an genau der Stelle bei der sie bei dir gebrochen ist zu verhindern.
Bei mir ist die Welle auf jeden fall aus Stahl und daher gut schweißbar.
Auf den Bildern von dir ist es schwierig zu urteilen ob es sich um ein Teil aus Guss handelt oder wie bei mir Stahl ist. Der Geometrie des Exzenterstücks nach (weil etwas unrund im Querschnitt) könnte es Guss sein. Allerdings wäre ein solch dünnes langes Teil meiner Meinung nach ehr ein untypisches Gussteil.
Du könntest ja mal eine Schweißprobe am Umfang der Welle machen.
Ramon
6 июля 2021 г., 20:23
Moin Mark
Meine alte Feldesse war an der gleichen Stelle kaputt. Aber ich hatte Glück, der Kurbelzapfen war ein extra Teil mit Vierkanten in die Kurbelwangen eingepasst und mit M12 Schrauben festgezogen. Das Teil habe ich dann neu angefertigt und jetzt schnurrt sie wieder.
Wenn ich mir Deine Welle so anschaue, könntest Du folgendes versuchen:
Die Stümpfe des Kurbelzapfens plan feilen und zentrisch ankörnen.
Dann von innen nach außen vorsichtig durch die Kurbelwangen bohren und Gewinde reinschneiden.
Eine Gewindestange einschrauben, in der Mitte wo die Kurbelstange läuft eine passende Buchse drauf.
Wenn die Kurbelwelle dann ausgerichtet ist muss die Schraube gegen verdrehen gesichert werden.
Du könntest die übersteheden Enden des Gewindestange zu  "Klumpen" schweißen, die passend  an die Kurbelwangen herangeschmolzen sind.
Das ist nicht ganz einfach, aber ich denke es ist den Versuch wert. Das sollt auch bei nicht schweißbarem Guß funktionieren. Sollte die Welle aus schweißbarem Matrial bestehen, funktioniert das allemal.
Ich habe mal eine Gußreparatur auf unserem Raddampfer "Kaiser Wilhelm" miterlebt. Dort wurde das Metalock Verfahren (klixtuhier!) eingesetzt. Daher meine Idee. Ich habe nichts mit der Firma zu tun, aber sie haben unsere Dampfmaschine zu sehr fairen Konditionen repariert. Deshald denke ich dass man ruhig mal über gutes reden darf.
Gruß   Christoph
Последнее редактирование: 7 июля 2021 г., 19:40, Christoph Nohtse (DL1LBN) (falscher Link korrigiert)
13 июля 2021 г., 18:34
bei meiner Feldesse fehlte die Welle.
Ich habe sie dann aus 12mm Rundstahl selber gefertigt.
Auch das geht.
Also: Das Teil auf keinen Fall aufgeben, sondern so oder so reparieren!
Viel Spaß!
Hanjo
2 августа 2021 г., 22:06
Moin Mark
Wie siehts aus? Schon repariert?
Gruß   Christoph
Последнее редактирование: 3 августа 2021 г., 19:20, Christoph Nohtse (DL1LBN) (Wechstabenbverbuchsler repariert)
6 августа 2021 г., 20:42
Hallo Mark,
ich finde es echt traurig, auf die vielen Antworten und Reparaturvorschläge einfach garnicht zu reagieren.
Das ist nicht der Stil, der hier im Forum gepflegt werden sollte.
Gruß   Christoph
6 августа 2021 г., 22:10
Servus,
damit hat der Chris voll Recht.
Alle hier wollen mit ihrem Rat helfen.
Ein "Feedback" wäre daher ebenso gewinnbringend.
Grüße aus der Holledau
Fred
9 августа 2021 г., 14:20
Christoph Nohtse (DL1LBN), 6. August 2021 um 20:42
Hallo Mark,
Das istr nicht der Stil, der hier im Forum gepflegt werden sollte.
Leider scheint das in der heutigen Zeit so Brauch zu sein. Habe vor kurzem eine Anfrage zu meinem Härteofen bekommen und auch brav geantwortet. Feedback war gleich NULL ☹️
Gruß Thomas
