Tropfen aus 30*5
19 октября 2013 г., 11:43
Zwei Arbeitskollegen von mir haben behauptet, es ginge nicht ein 30*5 Flachmaterial hochkant zu einem Halbkreis mit einem Durchmesser von 50 cm zu biegen.
Hier der Beweis, dass es geht!
Zudem siehts noch schick aus.
19 октября 2013 г., 13:28
Das sind auch kein 50 cm sondern nur 50 mm. Trotzdem schöne Arbeit. Aber warum sollte das nicht gehen?
19 октября 2013 г., 13:49
50mm Außendurchmesser wäre auch nicht möglich, da 30 +30 = 60mm sind
19 октября 2013 г., 16:22
Ich möchte einen Bogen aus diesem Stahl machen mit 500 mm also 50cm und die hatten gemeint dass 500 mm aussendurchmesser mit diesem Stahl nicht möglich sei, da sie behauptet haben dass er sich windet und reisst.
Ich habe halt nur ein Reststück verwendet um das Gegenteil zu beweisen.
19 октября 2013 г., 17:17
@ Mickey wo steht was von Aussendurchmesser?
OK das mit dem Aussenbogen und den 50 cm stimmt dann schon nur stand davon nichts in dem ersten Posting.
Denke mit den 50 cm Durchmesser ist es noch einfacher als mit 50 mm. Gutes gelingen wünsche ich dir.
19 октября 2013 г., 18:10
Daher ja auch das Smiley.
Ist ja nicht immer alles so ernst gemeint.
20 октября 2013 г., 10:38
Hallo
Natürlich geht das, der Querschnitt wird halt verzerrt, der ist innen dicher und außen dünner. Wenn Du das nicht haben willst so nimm einfach einen Rundstab ca Ø14 mm biege den zu Deinem gewünschten Kreis und schnmiede ihn dann flach. Wird ein bisschen größer, also vorher probieren.
Gut wäre ein mechanischer Hammer oder ein kräftiger Zuschläger.
Gerhard
