Re: Verzogener Schmiede-Schraubstock
18. Januar 2014 um 13:32
So hab nun meinen Schraubstock gerichtet, geschliffen, geputzt und lackiert. Das Ergebniss kann sich sehen lassen.
Leider klappte es mit der Presse nicht, die war zu klein und hatte dann doch zu wenig Kraft. Und ohne was wegzu schleifen gings leider nicht in der Höhe hats fast gepasst, war aber dann seitlich noch verschoben.
15. Januar 2014 um 19:40
Danke für eure Ratschläge, werde mich morgen mal an die Arbeit machen. Ich habe nur eine Hebelpresse mit ca. 5T Presskraft. Muss mal schaun ob ich den da irgendwie drunter bring.
Ich meld mich.
Ich meld mich.
14. Januar 2014 um 21:08
Hi,
Ich habe einen Schmiedeschraubstock günstig erworben. Er war so günstig weil er etwas verzogen ist. Nun wäre ich über eure Meinung dankbar wie man den wieder Richten könnte.
Also ich hätte mal gesagt ich mach den hinteren, also auf dem Bild der untere, Teil mal um das Loch heiss und versuche den zurück zu formen, und evt. den oberen Teil links vom Loch und tu den auch etwas gerader machen? Hat mir evt. jemand ein Bild ob die beiden ganz gerade sind oder etwas nach aussen gewölbt?
Danke, Gruß
Danke, Gruß
Esse und Schraubstock
14. Januar 2014 um 20:58
Hi,
letzten Samstag gab es bei mir in der Nähe eine Auktion von einem Nachlass von einem Schlosser. Wo ich eine Esse mit 10 Schmiedezangen, einen Schmiedeschraubstock und ca. 50Kg Schmiedekohle ergattert habe. Alles in allem hat mich das ganze 60€ gekostet.
Die Esse hat ein Elektro-Gebläse und ist ausser ein paar Ecken die Fehlen gut in Schuss.
Der Schraubstock ist 100cm hoch und hat eine Backenbreite von 17cm. Der ist gerade in Reinigung daher ist er nicht vollständig abgebildet.
Kerzenständer Lilie, Brieföffner
30. Dezember 2013 um 08:52
Hi,
Diesen Kerzenständer hat Hans-Peter Munz mit mir gemacht, Er formte die Lilie selber und ich habe nur noch den Fuss
ausgeschmiedet. Ausgangsmaterial war ca. 25mm Rundmaterial.
Zudem habe ich noch einen Brieföffner geschmiedet aus einer Autofeder.
Ich wünsche allen noch einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Re: Bau einer Feldesse
24. Oktober 2013 um 19:41
Hi,
ich habe einfach an meiner Esse ein Umluftgebläse von einem Wohnwagen genommen. Funktioniert einwandfrei und hat meistens schon eine Regelung mit dabei.
Re: Tropfen aus 30*5
19. Oktober 2013 um 16:22
Ich möchte einen Bogen aus diesem Stahl machen mit 500 mm also 50cm und die hatten gemeint dass 500 mm aussendurchmesser mit diesem Stahl nicht möglich sei, da sie behauptet haben dass er sich windet und reisst.
Ich habe halt nur ein Reststück verwendet um das Gegenteil zu beweisen.
Constantin Tress
Tropfen aus 30*5
19. Oktober 2013 um 11:43
Zwei Arbeitskollegen von mir haben behauptet, es ginge nicht ein 30*5 Flachmaterial hochkant zu einem Halbkreis mit einem Durchmesser von 50 cm zu biegen.
Hier der Beweis, dass es geht!
Zudem siehts noch schick aus.
Re: Gesenkplatte selber machen
27. August 2013 um 20:58
Danke für den Tipp! Das hat den Funken zum Zünden gebracht.
Ich stell mir gerade was ähnliches vor, auch aus Holz und Vermutlich so dass ich es auf meinen Amboss Spannen kann wegen der Höhe und Stabilität. Weiss nur nich, ob des nich zu stark federt wenn ich da drauf Klopf. Mal sehn das nehm ich morgen mal in Angriff.
27. August 2013 um 16:14
Auf den Unterbau bin ich auch mal gespannt. Hab noch keine Ahnung wie ich den machen soll.
Es wurde 1.2343 verwendet.
welches Material wurde verwendet?
26. August 2013 um 16:20
Es gab eine 22mm starke auf ca. 58 HRC gehärtete Platte. Die Löcher sind etwas größer wie vom Amboss um es dort passgenau zu machen.
24. August 2013 um 10:51
@Schneewolf
Ja genau so in die Art hab ich mir das gedacht.
@Willi
Danke für die Tipps. Werde Sie Anwenden sobald das Teil Fertig ist. Ich möchte das Teil schon etwas Stabil machen hab so an 200x100x25mm gedacht, und dann eben ein Viereckiges und ein Rundes Loch beide etwas größer.
@Willi
Re: Grüße aus dem Lautertal
23. August 2013 um 20:06
@DerSchlosser
Jap kam gleich nach dem gerade Klopfen der Feder, welche mir gleich 3x auseinander brannte -> Weiß/Gelb ist also zu heiß
23. August 2013 um 17:45
ganz genau.
nichts weltbewegendes aber praktisch.
23. August 2013 um 16:46
Hallo alle miteinander,
Ich habe meine Schmiede jetzt nach fast 2 Jahren endlich so gut wie Komplett und möchte mich mal Vorstellen. Ich komme aus dem wunderschönen Lautertal auf (in) der Alb! Meine Kohleesse hab ich von ner Schrottsammlung eines Bekannten ergatter, leider ohne Gebläse. Hab gerade eines von nem alten Wohnwagen das tuts auch. Die Ambosse 110kg mit Untergestell und 115kg von meiner jetztigen Arbeitsstelle abgekauft. Was noch fehlt sind div. Zangen und speziellere Hämmer.
Esse
Amboss Nr.1
Amboss Nr. 2
Meine erste Schmiedearbeiten Ausgangsmaterial: Rundfeder von meinem Auto
na wer weiss was das is?
Esse
Amboss Nr.1
Amboss Nr. 2
