Welcher Stahl am besten für Dorn ?
6 января 2012 г., 12:18
 Ich wollte mir mal ein paar neue Dorne schmieden, welchen Stahl nehmt ihr immer dafür ?
Habe noch einen ganzen Karton alte Meißel rumliegen meist aus CV wäre doch auch gut geeignet oder ?
6 января 2012 г., 12:44
Hallo T..
Wichtig ist ,wofuer Du den Dorn verwenden willst.
Bei Schlitzlochungen zum Aufweiten reicht ein Stahl,der zähhart zu härten ist.
(Damit sich kein Span bildet und der Dorn festklemmt.Ausserdem verzeiht er mehr Grobheiten).
Wenn Du einen Splinthammer herstellen wiist,sollte der Stahl warmfest sein.
Ansonsten verwende ich manchmal alte Spiralfedern(PKW).
Die alten CV Meissel kann mann aber auch ab und zu verwenden.Besonders wenn man gerade nichts anderes hat..
Auf jeden Fall besser als Baustahl.
Sind aber eher fuer die Kaltarbeit.
Wenn Du natuerlich einen perfekten Satz Dorne haben möchtest und Du viel Arbeit investieren willst ,solltest Du am Material nicht sparen.
Wolfgang.
6 января 2012 г., 18:58
da schliesse ich mich dem Wolfgang voll an ......nur,ein höherwertiges Material ist das "i-tüpfelchen"
das Entscheidende ist ,wie immer ,die Form des Werkzeugs!!! ( mein Grossvater,Vater und ich
haben nur mit Baustahldornen ( auch Zangen ) gearbeitet .
Ich gehe mal davon aus,dass Du warm aufdornen willst - nimm für eine 10er Lochung
ein Stück 10er Rund , stauche es im oberen Drittel ein wenig an ,schmiede eine sehr !!!
schlanke ebenmässige Spitze an und oben auch kurz auf ca.7er Rund-hau das Ding durch
Deine saubere Spaltung/Splintung und Du hast ein perfektes 10er Loch.
Das gilt natürlich für alle anderen Masse und Querschnitte - und den Salatkopf kloppst
Du ab und zu zurück.
Gruss,irontom
6 января 2012 г., 20:13
Zur Zeit bin ich bei der selben Übung, Werkzeuge zum Aufdornen herzustellen. Dafür sind ein paar größere Stücke 1.1730 vorgesehen, die ich noch sägen lassen muss. Der ist mehr zäh als hart, sollte aber geeignet sein.
Mit alten Meißeln habe ich natürlich auch schon geliebäugelt, Cr bildet Karbide und fördert die Warmfestigkeit. V ist ein starker Karbidbildner ,verfeinert das Korn und erhöht auch die Warmfestigkeit. Also müssten alte Meißel doch ideal sein, um ein Haus aufzudornen.
Frei nach Wolfgang sollte mein 1.1730 gut zum Aufweiten geeignet sein, aber sind Meißel wirklich ideal als Splinthammer? Welche Stähle werden heutzutage für Meißel verwendet?
@Toastman
Bei gebrauchten Meißeln finden sich manchmal alte Meißel aus niedrig legierten C-Stählen.
Gruß Holger
6 января 2012 г., 21:36
Keine Ahnung,was11730 ist -- aber wenn Du Stücke brauchst , warum machst Du
das Zeugs nicht warm und hackst es durch - dann kannst es auch gleich
weiterverarbeiten ?!?!
gruss , irontom
7 января 2012 г., 9:01
Hatte das mal im Blauen veröffentlicht:
Habe da mal ein paar Ergebnisse von Cr-V-Lufthärter-Meißel,
0,00 habe ich weggelassen.
2 x Hartkopf   , VMW-Meißel  , No-Name Werte in der Reihenfolge
C=0,46 / 0,45 / 0,53 / 0,51
Si=0,44 / 0,36 / 0,34 / 0,42
Mn=0,87 / 0,82 / 0,85 / 1,0
Cr=1,86 / 1,72 / 1,06 / 1,03
Mo=0,22 / 0,23
Ni=0,26 / 0,27 /  0,15 / 0,13
Co= _________ 0,014 / 0,15
Cu=0,13 / 0,15 / 0,15 / 0,12
V=0,099 / 0,099 / 0,091 / 0,1
W=0,056 / 0,060 / 0.054 / 0,055
Cr-V-Stahl ??? bei den niedrigen Gehalt?
7 января 2012 г., 9:15
Moin Irontom, 1.1730 ist C45, die Stücke sind für Hämmer und Setzstöckel vorgesehen. Das kleine Stück hat etwa 12kg, da möchte ich nichts abschroten. Für die großen Dorne wollte ich Sägereste nehmen.
Meißel sind oft mit CrV und Lufthärter gekennzeichnet. Im kleinen Stahlschlüssel findet sich zB 1.2307 oder 29CrMoV9 mit 0,3C 0,25Si 2,5Cr 0,2Mo 0,15Va als Warmarbeitsstahl für Dorne. Sind Meißel aus ähnlichen Stählen, also warmfest - oder habe ich falsch geraten?
Gruß Holger
PS Danke Maik, das müsste doch passen.
7 января 2012 г., 19:54
Sehe ich auch so daran sollte man nicht sparen!
 C45er, Spiralfedern/Blattfedern habe ich noch in meiner Grabbelkiste
8 января 2012 г., 12:45
Also ich weiß nicht ob ihn hier jemand kennt aber Achim W. benutzt so weit ich weiß auch größtenteils Dorne die aus Spiralfedern sind.
Er hatt sie zähhart angelassen.
Ich denke mal es kommt sehr nicht sooo sehr auf das Material drauf an sondern eher auf den Schmied und seine
Handwerkskünste,sein Geschick und seine schnelligkeit.
7 июля 2012 г., 12:37
Ich nehme für Dorn, Spaltmeißel etc. Den aussen- oder Innenring eines großen Kugellagers vom Schrott. ;)
Flotte Grüße
                   Flammer
Meine Modellbau Seite
Meine schmiede Seite
9 июля 2012 г., 21:08
Hallo Schmiedefreunde,
nach meinen Erfahrungen solltet ihr 50 CrV4 nehmen der ist unverwüstlich , verzeiht fast alles  und lässt sich auch problemlos härten .
Flammer , Kugellagerstahl würde ich nicht nehmen . er ist für Druckbeständigkeit und hohe Verschleißfestigkeit in der Oberfläche entwickelt worden .
Zähigkeit ist nicht sein Stil - also besser keine Kugellager , Autofedern ja!!
tschüss fritz
20 июля 2012 г., 15:59
ich würde empfehlen , wenn man sich ein ordentliches Set für die Zukunft machen will, gleich ein paar € für nen ordentlichen Warmarbeitsstahl auszugeben.
Der Standart dürfte der 1.2344 sein der bei über 500 Grad immer noch über 50 HRC hat.
Kostenmässig dürfte er bei 5-6€ (je nach Legierungszuschlag) pro Kilo liegen und damit kann man ne Menge Dorne machen.
