Schmiedemarke
Schmiedemarke
27 de fevereiro de 2012 14:50gerade ist meine neue Schmiedemarke eingetroffen, und nun brauche ich euren Rat. Wie gehe ich damit am besten um, wenn ich möglichst deutliche Abdrücke haben möchte, und die Marke dabei doch geschont bleibt.
Das ist sie. Cord Preuss
Bei welcher Temperatur (Stahl) schlagt ihr die Marke ein, auf welchem Untergrund liegt das Werkstück etc.
Beste Grüße
Cord
Stell doch ma Bilder ein
Ich schlag meine Marke, so weit es möglich ist in bei möglichst hoher Temperatur in Stahl ein... Der Untergrund is dabei für mich ne eher untergeordnete Rolle, soweit das Werkstück dort einen guten Gegendruck entwickeln kann (also genauso wie beim Schmieden) Für mich bietet sich hierfür entweder der Schweißtisch, Amboss oder der Schraubstock an... es ging aber auch schon mal, dass wir nur den Großen Hammer als Gegengewicht gehalten haben...
Nimm dir zum Einschlagen einen Möglichst großen Hammer damit du mit möglichst einem Schlag gleich eine gewisse tiefe hast und nicht nachschlagen musst...
und mach die ersten male, wenn du sie benutzt zuvor ein oder zwei Probestempel bevor du sie ins eigendliche Werkstück reinhaust, ich finde es immer schade wenn das Werkstück super is, und die Marke dann durch irgend nen kleinen Fehler verhunzt wurde
(Da hilft dan in letzter Sekunde nur noch der Schweißbrenner und das überschleifen und neustempeln)
Ansonsten viel spaß damit
Stück davon
ich schlage meine Marke auch immer bei möglichst hoher Temperatur ein um ein Nachschlagen zu verhindern. Wenn das Muster nicht allzu aufwängig und komplex ist (wie bei meiner Marke) dann funktioniert es auch dass man sich den Stempel wieder in die vorgehauene Marke setzt und nochmal draufschlägt. Ich denke dass das bei komplizierterem Muster aber immer schwieriger wird.
Also möglichst heiß und wie Peter schon gesagt hat nen großen Hammer nehmen.
Untergrund ist bei mir meistens der Amboss. Dürfte aber auch auf was anderem gehen.
Zeig doch mal nen Bild von deinem Zeichen.
Ich machs auch wie der Peter: Bei min. Rotglut mit einem Schlag einschlagen, manchmal scho während der Fertigung.
Wenn des nicht möglich ist nehm ich a Stückerl Kupferblech, schlag die Marke ein und Niete oder Löte es auf, im schlechtesten Fall wirds aufgeklebt.
seht ihr das Bild nicht in meinem ersten Beitrag?
Vielen Dank für die Hinweise ich mache heute Abend mal ein bisschen Stahl warm und stelle dann mal das per Bild vor.
Zwischen Rotglut und möglichst heiß liegen aber ja schon noch ein paar hundert Grad. Könnt ihr eine Temperatur schätzen?
de
Kauz
@Armardillo:
Ich hab mal für nen Kumpel eine Marke geschmiedet.
Hab nen 15x15mm C45 genommen
Die Marke sollte ein J und ein E darstellen die aneinander liegen wobei der Strich vom E auch durchs J mit durchgeht, für Jakob E. (er ist unter "Jakob" auch hier im Forum unterwegs)
In etwa so (meine Fähigkeiten mit Paint halten sich in Grenzen):
Zum herstellen hab ich mir einen Rundstahl (Autofeder) zu einem Dreikanprofil angespitzt und dann vorne rechtwinklig abgeschliffen.
Außerdem hab ich mir einen dicken Flachstahl zweimal abgewinkelt. Damit kann man dann kurze Stücke im Schraubstock festhalten ohne dass sie nach unten wegrutschen während man sie oben mit Meißel o.ä. bearbeitet (sehr praktisch):
Dann hab ich nach und nach mit dem dreieckigen Punzen dalles weggearbeitet sodass die Buchstaben stehen gebielben sind (man achte darauf alles spiegelverkehrt zu machen )
Dann noch ein wenig geschliffen in Wasser gehärtet und bei cs 215-220°C im Backofen angelassen.
Ein Bild der fertigen Marke hab ich nicht, aber ich versuch mal eins zu organisieren. Ansonsten Jakob selber mal fragen.
Gruß Willi
Ich habe den Warmfesten 1.2767 verwendet. Diesen Stahl habe ich auch für meinen Beche Lufthammer als Gesenke verwendet. Der hat eine hohe Standfestigkeit und meine Schmiedemarke ist nun schon seid Jahren im einsatz.
Hier der Link zum Schmiedemarkem.de:
Schmiedemarken.
Gruß vom pit03.
natürlich habe ich gestern noch herum probiert hier das Ergebnis in Baustahl bei ca. 800 Grad:
Zu kräfig eingeschlagen:
Etwas vorsichtiger:
Und vielleicht etwas zu vorsichtig. Obwohl auf eine dünnen Klinge.....?
Ich habe meine Marke hier machen lassen:
http://www.stempelwerkzeuge.com/
Ich hätte die Schmiedemarke Buchstäblich von einem Tag auf den anderen haben können. Der Kontakt war freundlich, kompetent und sehr hilfsbereit. Herr Krüger hat mich beraten und ich fühle mich gut informiert über Feinheiten, die man bei einem Entwurf beachten sollte.
Ich bin nicht sicher, ob ich hier einfach so Preise heraus posaunen darf, weil ich ein Angebot nach Einsendung meines Entwurfes bekommen habe. Zusammen mit einer Reinzeichnung die ich noch abnehmen sollte. Ich kann aber wohl verraten, das ich für meine 12 mm hohe Schmiedemarke unter 100,- Euro gelegen habe.
Beste Grüße
Cord
Geiles Ding Danke,da spart man sich viel Recherchieren.
PS.da ich normalerweise keinen Stahl kaufe außer beim Schrotti,wie ist diese Firma einzustufen
