Gasgeruch aus Propangasflaschen und Vergiftungsgefahr.
7 de abril de 2012 19:12
Peter ist von seinem Brenner überzeugt und trotzdem haben manche Probleme.
Hast du ein 1" oder 3/4" Mischrohr ? und aus was ist der Brennertrichter,wenn das Mischrohr gut Isoliert ist kann es vor dem Trichter auch zu glühen anfangen,dürfte aber nur dann Stottern wenn du mit dem Druck unter 0,2 Bar gehst.
Ich nehme nur 3/4" Mischrohre die in einem 1" Rohr gleiten kann was fest mit der Esse verbunden ist,so kann man auch mal das Mischrohr wenn es sein müsste im Wasser abkühlen.
PS wie ladest du die Bilder ?
Última edição: 7 de abril de 2012 19:13,
Maik Schnitzer
7 de abril de 2012 19:41
Hi Aiquille.
Hab auch eine Zeitlang mit einer Gasflasche und dem Abelbrenner gearbeitet, ging ohne größere Probleme.
Wie hast du die Flaire gestaltet? Versuch einfach mal das Brennerrohr aus der Kammer in die Flaire zurückzuziehen. Mein damaliger Aufbau hat auch erst dann richtig funktioniert. Luft ca. 2 cm.
Werke auch mit einem Eigenbofen mit Eigenbaubrennern. Siehe Gasesse.
Wenn du da Maße brauchst, kannst du haben.
@ Armadillo: Auskleidung: mind. 5cm Keramikfaserwolle, je mehr umso besser! Hab in meinem Ofen nach den 5cm Wolle noch 3cm Feuerleichtsteine verbaut, und dann mit RICHTIGEM Ofenmörtel ausgekleidet. Nix Baumarkt!
Tipp von einem Ofenstetzer: Beim Mörtelanrühren die 1/2 Flüssigkeitsmenge Wasserglas hinzufügen. Härtet dem Mörtel ordentlich. Während dem Trocknen einige Male damit einstreichen, ergibt eine Art Glasur der Oberfläche.
Gut trocknen lassen und gaaaaanz laaaaangsam einheizen.
8 de abril de 2012 11:11
Wenn Walters Empfehlung nicht reicht,könnte ich mir vorstellen das dicke Mischrohr zu kürzen oder durch ein solches zu ersetzen,beim Klempner dürfte sowas zumindest im Schrott liegen.
Nehme an das es ein original Dachdeckerbrenner ist und somit die Düse ganz hinten sitzt und nicht weiter in das Mischrohr geschoben werden kann und so vielleicht zu Verwirbelungen in dem dicken Mischrohr kommt und er deshalb stottert.So sehen meine aus und das Kupferrohr ist nur solange dran,bis die Esse so warm ist,das Gas selbst zündet,die Zuluft kann aber auch anders gedrosselt werden.Das Mischrohr ist zwischen 12-15 cm lang.
![dsci0001.jpg](http://static.yooco.de/s4/images/website/2171744/image/dsci0001.jpg)
8 de abril de 2012 11:26
Du hast den Brennerkopf mit dem Rohr auf ein dünneres geschraubt. Ich denke mal das am Übergang der Reduzierung, wo das dünnere Rohr eingeschraubt wurde, ein Absatz auf der Innenseite besteht. Es könnt auch sein, das diese Kante, Probleme verursacht, da sich an der Kante der Strom bricht und duchreinander kommt.
Bei mir stottert der Brenner nur, wenn ich meine Gaslanze zu tief ins Mischrohr schiebe und sie zu nahe an der Flare ist. Meine Flare ist eine Edelstahlreduzierung von 1" auf 3/4". Sie läuft prima. Hab weder beim warmlaufen, noch im heissen Betrieb, Probleme mit dem Stottern. Werd mal versuchen, Dienstag oder Mittwoch Bilder von meinem Brenner einzustellen, wenn ichs von der Zeit her schaffe.
Hast schon was an der Luftzufuhr für die Holzkohleesse geändert? Oder schmiedest jetzt mit Koks??
MfG
Ingo
MfG
Ingo
8 de abril de 2012 16:18
@Ingo
Peter verkauft die mit der Verjüngung,das Problem muß also wo anders liegen.
@ aiguille
Hast du schon bei Peter nachgefragt ?,schicke ihm doch mal das Bild.
@ aiguille
10 de abril de 2012 18:17
Mal ne Anmerkung am Rande.
Ich hatte mal 2, 11 Kg flaschen erwischt aus ner Box, bei denen hat mein Brenner öfters mal gstammelt! Auch ein befreundeter Schmied, der in einer gemauerten Gasesse Pfannerohlinge heiss macht, hat darüber auch geklagt.
Ich weiss nicht in wie fern, Deine Esse innen schon völlig trocken ist. Das kann, so meine Erfahrung, auch zu mangelnder Hitze führen! Für meinen Geschmack, liegt die Gasdüse zu weit hinten! Abel hin oder her, jeder hat so seine Meinung.
Eigentlich sollte der Luft-/Gasstrom das Mischrohr einigermaßen im Temperaturbereich halten! Vlt. ist das Mischrohr doch etwas zu kurz. Stottert der Brenner immer oder nur während dem Warmlaufen????
Ingo
Ingo
10 de abril de 2012 18:19
![dsenkopf.jpg](http://static.yooco.de/s4/images/website/1906640/image/dsenkopf.jpg)
So sieht der Düsenstock mit dem Stutzen zum Luft regeln, bei mir aus. Das ist meine Mk I, funktioniert toll!
10 de abril de 2012 19:27
Zeig doch mal ein Bild deiner Flamme. Vielleicht brennt sie ja schon im Mischrohr. Wie hast du denn die Flare geformt? Mit welchem Druck arbeitest du? Und versuch doch mal ein Stück 1" Rohr in dein 1 1/4" Rohr zu stecken. Arbeitest du im freien, oder in Zugluft?
Meine Erfahrung ist das alle Brenner annähernd gleich gut laufen. Der Kniff ist meist der Brennraum, Flare oder das Mischrohr. Wie lang ist denn dein Mischrohr? Übergang Mischrohr Flare ohne Kanten?
Última edição: 10 de abril de 2012 19:31
10 de abril de 2012 20:30
@aiguille
Ich habe nur eine 80 cm Hockkant Esse,die ist zum Härten im Blei,nur da brauche ich aber nicht immer 2 Brenner.
Flare habe ich bei Der nur indirekt,weil an der 120 mm Druckflasche was der Bennraum ist 1" Stutzen dran sind wo ich die Brenner reinschiebe.
Wegen der von Ingo angesprochenen Feuchtigkeit ?,war auch wenn ich Trocken geheizt habe kein Problem und ich hatte immer gedacht das die Esse/Keramikwatte welche anzieht,aber eine Esse habe ich über Nacht im Winter of einem Ofen vorgewärmt und trotzdem hat es in der Anheizzeit gedampft,entweder war es von der angesaugten Luft und oder Feuchtigkeit aus dem Gas.
Die Flügel werden wohl nicht helfen oder hat der Bereich auch geglüht ?,hatte stottern nur dann,wenn der Brenner weit in der Esse geglüht hat aber auch nur bei geringem Druck.
Nehme an das deine Düse nicht an einer verschiebbaren Lanze ist oder ?,dann könnte ich mir das wie Klaeus vorstellen das es zu Verwirblungen kommt.
PS. was meint Peter dazu ?
11 de abril de 2012 06:05
Mag schon sein, daß die Brenner so aus der Lindenschmiede kommen. Ist aber bestimmt nicht das erste Kaufteil, welches trotz unzähliger produzierter Typen, welche verkauft und benutzt wurden und auch tadellos funktionieren, das mal fehlerhaft läuft!
Mein Gefühl sagt mir, das Mischrohr ist zu kurz! Es muss ja nicht gleich 20 cm zu kurz sein, es würden wenn ich recht überlege, schon 2 oder 3 reichen! Wenn ich bei meinem MK II Brenner, die Gaslanze während des anheizens, zu tief ins Mischrohr schiebe und der Druck zu niedrig ist, kann ich wenn ich etwas rum spiele, auch ein Stottern des Brenners erreichen. Oder aber, nach längerem hochtemperierten Gebrauch, etwa nach dem ich damit was verschweisst hab (wozu ich bei hohen Drücken, die Lanze sehr tief im Mischrohr habe) und dann schlagartig den Druck runterdrehe, etwa auf 0,2 Bar, dann fängt er an zu spotzln. Solange bis die Temperatur in der Esse etwas gefallen ist. Dann läuft er wieder wie ein Kätzchen.
Versuch mal das Mischrohr zu tauschen!!!!! Einfach mal eins nehmen, das 5 cm länger ist. Stottert er immer noch, mach das Rohr dann nochmals um 2 cm länger! Wenn dann immer noch nichts geht, würd ich sagen: "...... Daran liegts also doch nicht......"
Bin mal gespannt, woran es am Ende dann doch lag!
Ingo
Ingo
11 de abril de 2012 09:39
Das mit dem Mischrohr wurde ja auch im Blauen oft angesprochen,wenn da einer mit 1" gearbeitet hat und Probleme,dann sollte er auf 3/4 gehen und es auch nicht so lang machen.
Kenne zumindest 2 Fälle von Leuten die ich getroffen habe die Probleme mit diesem hatten,die einen wollten deshalb auf Gas umsteigen weil sie "damals" keine vernünftige Schmiedekohle bekommen haben und als sie welche hatten,haben sie den Brenner und den Bau beiseite gelegt,vielleicht treffe ich sie ja zum 1.Mai,zu dem anderen habe ich keinen direkten Kontakt.
So wie mein Brenner ist habe ich auch in 1" ,wollte mir bei einer Primitiv-Probe auch nicht so richtig Laufen,habe es aber auch nicht weiter versucht,ist eben so wenn man was hat was geht und die Essenanschlüsse danach ausgerichtet sind.
