Die schweißen eine Platte auf einen Amboss
6 de setembro de 2013 20:48
Hi,
Habe ein Video bei Fratze Buch gefunden. Die schweißen eine Platte auf einen Amboss
Video
flotte Grüße
Video
flotte Grüße
Última edição: 6 de setembro de 2013 20:57
7 de setembro de 2013 19:37
Sehr geil! Interessant, daß gerade die Amis so etwas bringen. Diese Ideen und dieser "Drive" ist genau das, was bei solchen Veranstaltungen wie Kolbermoor fehlt!
Última edição: 8 de setembro de 2013 22:23,
Sebastian
8 de setembro de 2013 02:22
das video hab ich schon vor langem auf youtube gesehen,
was mich aber zu der frage bringt:
wäre das nich ne idee für ein schmiedetreffen? ein großes feuer aufbauen das einen 50kg "klumpen" zum glühen bringt,
den grundkörper kann man in einem brennschneidebetrieb aus 2 120er st 52 platten ausbrennen lassen, in diesem falle fuß und körper mit hörnern, und oben drauf eine bahn aus einem hochwertigen stahl schweißen, es muss ja nicht ein super amboss ohne schweißfehler werden, aber ein tolles andenken an das schmiedetreffen
Última edição: 8 de setembro de 2013 10:27,
Martin Hartung / DerSchlosser
@paulunder: die Idee finde ich nicht schlecht, das sollte dann aber in historischer Umgebung stattfinden, z.B. bei Ernst Refflinghaus, wo früher auf diese Art und Weise Ambosse geschmiedet wurden.
8 de setembro de 2013 12:10
@Paulunder:
Komischerweise hab ich erst gestern mit Olli (Worschdsub) beim Krenzer Hammer darüber gequatscht.
Is ne coole Sache, aber schwer zu realisieren...
Du musst genügend Leute haben, die alle was vom Feuerschweißenverstehen!
-mind. 3 die schlagen
-2 Ambossträger
-1 Schweißer für die Platte
-1bis2 für das Feuer
-1 das Bürsten
Das sind schon 8-9 Leute, die absolut aufeinander eingespielt sein müssen und das Ganze hinreichend geübt haben müssen.
Um erstmal heraus zu finden wann der Amboss die richtige Temperatur hat braucht man schon eine ganze Weile!
Außerdem brauchst du dann noch die Materialien und das Werkzeug. Worauf stellst du den Amboss beim Schweißen? Eine Stahlplatte wie im Video hab ich nicht hier rumfliegen.
Auch die Feuer (du musst Amboss und Platte sehr wahrscheinlichin zwei seperaten Feuern erhitzen) musst du erstmal auftreiben oder bauen.
Alles in allem eine ziemliche Aktion!
Ich denke was sich eher realisieren lässt ist ein kleiner Amboss. Also 10-15kg.
Da kommst du mit 3 Leuten aus und kannst relativ "normale" Schmiedeausrüstung benutzen.
Ich habe alleine einen 1,5kg Einsteckamboss verstählt und bin ziemlich ins Schwitzen gekommen. Mit den richtigen Leuten kann man auch einen 50kg Amboss verstählen, aber ist meiner Meinnung nach eben sehr zeitaufwändig!
-2 Ambossträger
-1 das Bürsten
Última edição: 8 de setembro de 2013 12:27,
8 de setembro de 2013 12:31
Außerdem brauchst du dann noch die Materialien und das Werkzeug. Worauf stellst du den Amboss beim Schweißen? Eine Stahlplatte wie im Video hab ich nicht hier rumfliegen. Auch die Feuer (du musst Amboss und Platte sehr wahrscheinlichin zwei seperaten Feuern erhitzen) musst du erstmal auftreiben oder bauen.
Ich gehe mal davon aus, daß dieses Equipment bei Ernst Refflinghaus vorhanden ist. Worschdsub kann da sicher mehr zu sagen
Ansonsten ist die Idee, einen kleineren Amboss zu verstählen, sicher auch nicht schlecht. 10-20 kg scheinen da realistisch.
Das könnten wir sogar im Bremecker Hammer versuchen.
Aber die Leute mit Erfahrung bräuchten wir schon dafür
8 de setembro de 2013 13:23
eine 150er stahlplatte könnte ich organisieren und die schweißbahn auch so ist das nicht
ich hatte auch eher so an ein 30-50kg amboss gedacht, nen 200er wäre schon hoch gegriffen.
und das refflinghaus noch die ausrüstung hat kann ich mir denken, mir sagten die aber mal das seit 1973 dort keine bahn mehr verschweißt worden ist.
9 de setembro de 2013 22:00
Bei Refflinghaus wurden die Platte und der Amboss im geichen Feuer (mit ca. 1,5m Durchmesser!!!) erhitzt. Die Platte kommt halt etwas später wie der Amboss ins Feuer.
Die Hämmer haben Bambusstiele bei Refflinghaus. Das schont die Handgelenke ich habe ein paar Fotos von so einer Aktion. Das waren nie mehr als fünf Leute... Aber halt eine eingespielte Truppe. Material für die Ambossplatte kann ich bei Ernst besorgen... Aber wer hat einen Amboss zu Hause der entbehrlich ist, da er eventuell bei dem Versuch zerstört wird...
Refflinghaus ist der "Letzte seines Standes", der sollte auch in der Serie gezeigt werden... Ich nehme an das er seine Fertigkeiten und sein Wissen mit ins Grab nimmt.
Ein Hoch dem ehrbaren Schmiedehandwerk!!!
10 de setembro de 2013 17:53
Ich nehme mal an, dass die Sache am Timing scheitern wird... Keiner von uns verschweißt solche Brocken mit so unterschiedlichen Querschnitten im Feuer. Wahrscheinlich ist der Amboss zu kalt und die Platte fast verbrannt oder der Amboss kriegt seine Wärme zu punktuell und verbrennt an diesen Stellen. Klar wäre es spannend. Für mich sind da nur zu viele "ABER"!
11 de setembro de 2013 21:45
Mal was altes... Klick
