Damast, Knochen und Kupfer
3. September 2015 um 11:43
Hallo Leute,
dieses Stück ist gerade bei mir fertig geworden und es hat mich tatsächlich einiges an Nerven gekostet. Ich wollte einen möglichst harten und abriebfesten Schweißmusterstahl herstellen, der auch köchsten Ansprüchen (z.B. bei der Jagd) gerecht wird. Ich habe mich dann für eine Kombi aus zwei Teilen 1.2562 und einem Teil 1.2767 entschieden. Und ich muss sagen, dass Zeug kann was. Bereits das Schmieden, aber besonders das Finishen, ist bei dem Zeug ein echter Schmerz im Ar... ;)
Ich habe erstmal ein paar Probestücke gemacht und mich dann für die folgende WB entschieden. Normalglühen und scharfes Normalisieren (je 3x) bei 840 Grad. Weichglühen bei 750 Grad. Härten bei 860 Grad mit 5 Min Haltezeit und anlassen 2x je 30 Min bei 180 Grad. Das Bruchbild hat bei dieser Behandlung ein extrem feinkörniges Gefüge und eine schillernd hellgraue Bruchfläche gezeigt. Die gefühlte Härte ist enorm, lasse ich aber noch testen und werde ich nachreichen. Ebenso wie ein Foto vom Bruchbild.
Zu den Daten:
Schweißmusterstahl: 350 Lagen aus zwei Teilen 1.2562 und einem Teil 1.2767.
Klingenlänge: ca. 118mm
Klingendicke am Ricasso: ca. 2,7mm
Griff: Kupfer und Kamelknochen. Die Pins sind aus Kupfer und vernietet
Viel Spaß beim Gucken...
Gruß Jannis
www.xerxes-knives.de
Wer sich verbrennt, beherrscht das Spiel mit dem Feuer nicht!
3. September 2015 um 11:56
Hallo Jannis
Wieder mal eine vollendete Profiarbeit .
Zeitlos Formschön  .
Danke für´s zeigen.
Gruss der Didi
3. September 2015 um 12:05
Total Klasse, auch die saubere Verarbeitung. Was war das für ein Knochen? Hoffentlich korrodiert das Kupfer nicht mit dem Knochen, wenn ich in der Art was mache, lege ich immer dünnes Leder dazwischen.
VM
3. September 2015 um 13:46
Schönes Messer. Funktionalität und Schönheit in Vollendung.
@volker53
 Janis schreibt
Gruß FELIX
3. September 2015 um 14:26
Na das ist ja mal eine Glanzleistung. Da werd ich ja schon ganz neidisch!
Aber wirklich sehr schön geworden!
Ein guter Amboss hat keine Angst vor dem Hammer!
Gruß Christian
3. September 2015 um 19:43
Sehr schönes Stück, Respekt! Vielleicht sollte ich auch mal was in die Richtung tuen.
Finde die Paarung von Kupfer und Knochen sehr schick. Dazu die perfekte Klinge ... wow!
Aber was ist für dich "scharfes normalisieren" ?
3. September 2015 um 20:47
@Jannis
Super Messer, wie immer von dir.
@FP91
Beim scharfen Normalisieren wird das Paket auf die gleiche Temperatur gebracht, wie beim Normalisieren und anschließend in warmen Öl abgeschreckt, Aber schau mal hier, da hat Jannis die Wärmebehandlung super erklärt.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
