Mein erstes Damastmesser, fragen zu Säure
21. Februar 2017 um 21:00
wenn`s Recht ist gebe ich auch noch meine ätzenden Erfahrungen zum Besten.
Ich habe bisher immer Batteriesäure genommen. Mein hohes Säureglas stelle ich immer in eine Kunststoffwanne ( halbierten Kanister ) und gieße dann heißes Wasser in die Wanne, damit die Säure sich erwärmt. Die Klinge lasse ich dann ca. eine Std. in der Säure. Die Zeit ist natürlich abhängig von der gewünschten Tiefe der Ätzung. Auch spielt nach meiner Erfahrung das Alter der Säure eine Rolle. Nach längerem Gebrauch läst die Wirkung nach. Wenn ich etwas tiefer geätzt habe, gehe ich im Anschluß ganz leicht mit 2000er Schleifpapier über die Flächen. Auch ich mache das ätzen im Freien.
Viel Erfolg wünscht
Hermann
Viel Erfolg wünscht
Hermann
13. März 2017 um 21:39
Hallo zusammen......
Ich wollte mal noch schreiben wie es weiter ging mit diesem Stück. Ich hab es noch mal blank geschliffen und dann in Eisen3chlorid geätzt. Danach sah es exakt so aus wie vorher, kein Unterschied bis darauf das nach kurzer Zeit ein etwas stärkeres Relief zu erkennen war. Danach nochmal für 2 Stunden ab in den Kaffee und siehe da, schon viel besser. Die Zeichnung hält viel besser jetzt! Einmal noch drüber mit 1000 Schleifpapier nass. Nun siehts so aus:
Dann hab Ich mal noch eins gemacht für meine Frau, eher für in die Küche. 198 Lagen 1.2842 und 75ni8. Der Griff ist aus Ebenholz.
Das nächste wird eine Lagenzahl dazwischen sein, 100 sind mir zuwenig 200 zuviel. Aber ich finde es sieht sehr gut aus.
Gruß Alex
![_20170313_212957.jpg](http://static2.yooco.de/n/ec/146156/u/ca/4862225/storage/_20170313_212957.jpg)
![_20170313_213035.jpg](http://static2.yooco.de/n/ec/146156/u/ca/4862225/storage/_20170313_213035.jpg)
![_20170313_213055.jpg](http://static2.yooco.de/n/ec/146156/u/ca/4862225/storage/_20170313_213055.jpg)
Gruß Alex
14. März 2017 um 10:20
Ja, so gehts. Man muß halt manchmal viel Probieren. Ich hätte die Schneidfase noch höher gesetzt.
volker mühlberg (volker53)
14. März 2017 um 19:32
Wollt Ich eigentlich auch, aber hat irgendwie nicht funktioniert
die Schneidfase hab Ich bis jetzt immer an meinem Schleifbock gemacht. Dank meiner selbst gebastelten Schleifvorrichtung klappt das ganz gut. Wird aber halt eher ein Skandi-schliff. Eigentlich ist das auch mein Lieblings-schliff, aber für die Küche ist er nur bedingt brauchbar. Was solls, meine Frau hat sich tierisch gefreut
ist es halt ein Skandinavisches Küchenmesser.
Ich hab mir aber einen richtigen Bandschleifer besorgt, allerdings hab Ich gemerkt, damit muss ich noch üben! Garnicht so einfach da sauber drauf zu schleifen.
Gruß Alex
Gruß Alex
15. März 2017 um 10:23
Stimmt Alex aber wenn Du es kannst willst Du ihn nicht mehr missen. Sehr hilfreich ist es , wenn Du 40 mm oder mehr an den Seiten , wo das Band läuft ausklinkst, dann kann man besser Schrägen schleifen. Falls das so nicht verständlich ist zeige ich gerne ein Foto. Ein bild sagt mehr als 1000 Worte
![](/templates/core/images/smilies/doubt.gif)
15. März 2017 um 19:56
her mit dem Bild
Also das sieht dann so aus:
![6117_057.jpg](http://static2.yooco.de/n/ec/146156/u/5a/4367439/storage/6117_057.jpg)
![6117_060.jpg](http://static2.yooco.de/n/ec/146156/u/5a/4367439/storage/6117_060.jpg)
wie man an dem Holz sehen kann kann man dann gut ein Ricasso schleifen was sonst nicht ginge
16. März 2017 um 09:23
Servus Volker.
Hatte das gleiche Problem, lässt sich einfacher lösen:
Eine Unterlage 5-6 mm stark, gleich breit wie das Band. An Tisch festgeklemmt, Band läuft darüber. An beiden Kanten mit einem Radius (ca. 3mm) abrunden, gibt ein schönes Ricasso. Der Bandschleifer bleibt unberührt. Auf die Unterlage eine Graphitauflage geklebt gibt weicheren schliff.
LG
17. März 2017 um 14:27
Ich habe mir von Schrott eine Lange ca 1 cm dicke Eisenplatte besorgt ist ca 80 mm Breit und 500 Lang. Die liegt komplett unter der Flachauflage einseitig bündig anderseitig steht die etwas über. Hält nun ca 2 Jahre und noch keine Einlaufspuren zu sehen. Der cm macht auch bei der Bandspannung nicht zuviel aus. So kann ich als Rechtshänder gut ein Rikasso an der rechten seite schleifen. Die Platte habeich mit je 2 Schweißpunkten auf das Gehäuse geschweißt so das ich es auch leicht wieder zurückbauen kann.
