Esse aus Bremstrommel LKW oder Auto
October 16, 2012 at 11:19 AM
Hi,
ich hoffe ich bin im richtigen Bereich
Ich spiele mit dem Gedanken mir eine Esse zu bauen. Material müsste alles vorhanden sein.
Heute bin ich auf ein Video gestossen
Forging Medieval Arrow Heads und siehe da, der  hat eine Esse aus einer Bremstrommel, genau so eine hab ich in der Werkstatt liegen. Mein Problem: Da ist ein großes Loch an beiden Enden
Was macht man am besten am Essenboden? Einfach ein Blech mit Belüftungsrohr? Das die Asche raus können muss ist mir klar, aber ist es besser die Luftzufuhr auf einen Punkt zu konzentrieren oder baut man lieber eine Art Gitter damit es sich ein bißchen verteilt?
October 16, 2012 at 11:26 AM
Hallo bowa,
Schau doch mal diesen Thread an: Meine erste Kohle-Esse und suche in Deiner Lieblings-Suchmaschine nach „Break Drum Forge“. Da findest Du Antworten auf alle Deine Fragen und viele Bilder dazu.
Liebe Grüße
Michi
October 16, 2012 at 11:28 AM
Oh mann das fängt ja gut an
Auf „Break Drum Forge" hätte man ja auch selber kommen können
Danke dir.
October 16, 2012 at 4:12 PM
Ich hab gelesen dass ein Blech mit vielen Löckern rein soll.
Laienhaft würde ich sagen dass es dafür da ist dass die Kohlen nicht direkt auf der Trommel aufliegen und die dadurch geschont wird?
Stimmt das soweit?
Sollte ein Abstand zwischen Trommelboden und dem Lochblech sein?
October 16, 2012 at 5:16 PM
Wenn du dir das Bild, welches Timm verlinkt hast ansiehst, dient das gelochte Blech nur dazu, das die Kohlen nicht durch das Belüftungsrohr fallen. Mit Schutz oder so hat das nichts zu tun.
September 29, 2014 at 10:51 AM
So jetzt hab ich vier Messerrohlinge und keine Ausreden mehr
ich brauch ein ordentliches Bogenmesser und hab aich schon angefangen was zu basteln:
http://fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=17&t=25682
Die Idee mir mal eine Esse zu bauen hab ich schon recht lange, wie man an diesem Thread hier sieht aber immer vor mir hergeschoben.
Jetzt muss ich die Messer aber bald härten und deswegen komm ich nicht mehr drum herum....naja...Härten ging wohl noch ohne Esse, aber wenn  schon denn schon
Die Zutaten:
-Bremstrommel
-ein paar Schrauben
-ein dickes Stück Blech rund
-ein Rohr
-was zum hinstellen
-mehr Blech
-was das pustet
-Flex
Die Bremstrommel ist ja nu aus Guß, d.h. da kann man nicht einfach was dran schweissen. Guß kann man zwar auch schweissen aber das macht nicht wirklich Spass.
Also eine dicke Platte an die Bremstrommel schrauben mit ganz vielen kleinen Löchern drin.
Dann an die Platte ein Rohr und an das Rohr wieder ein Rohr.
Unten kommt noch nen Deckel dran damit nix rausfällt, dazu mach ich dann noch Foddos
Dann hab ich einen alten Tisch von einer Tischkreissäge genommen und da ein Blech drauf mit einem Loch in das die Bremstrommel reinpasst.
Jetzt muss noch ein Rahmen drum und ein Stück vom Bremstrommelrand mach ich auch noch weg.
Kommentare und Kritiken sind natürlich herzlich Willkommen.
September 29, 2014 at 6:20 PM
Hallo Bowa,
das sieht doch schon mal ganz gut aus- weiter so!
Den Deckel unten solltest Du beweglich machen, damit du gelegentlich die Asche rausholen kannst, die da reinfällt.
Viele Schmiedegrüße,
September 29, 2014 at 7:07 PM
So ist der Plan ;)
Da wollte ich ein Blech mit Scharnier und Gegengewicht drunter machen.
Vielleicht auch eins mit Feder...mal sehen ;) das wird wahrscheinlich ne spontane Entscheidung.
Am Wochenende sollte aber das erste Feuer brennen:)
Last edit: September 29, 2014 at 7:11 PM, Boris Wagener
September 29, 2014 at 7:16 PM
Ich würde das klemmend machen. so kann es in Jeder Stellung stehen bleiben. Man kann damit die Luftzufuhr hervoragend Steuern. Ist beimir so geregelt. Einmal per Luftklappe die Voreinstellung und die Feinjustierung mit dem Kuftrohr was von unten dann abgedichtet wird. Eon Gewicht auf den hebel schrauben das es immer zu ist kannste hinterher immer noch. Ich garantiere dir aber das du das zur Regulierung behalten wirst
September 29, 2014 at 7:39 PM
Na das ist doch schon ein gutes Argument zum klemmen. Und dafür hab ich alles da.
October 4, 2014 at 5:46 PM
Sie funktioniert, und die Messer sind gehärtet
B
ilde ich mir ein;)
@Feuerkäfer: Danke für den Tipp, der war schon Gold wert
October 4, 2014 at 8:18 PM
Das freut mich das ich dir einen Tip geben konnte. Der "Lufthebel" ist meiner Meinunf nach der Wichtigste Teil einer Esse. Damit stelle ich das Feuer komplett ein. Leerlauf wie auch volle Pulle. Die Luftzufuhrklappe wird dabei eigentlich nie bewegt und steht bei mir fest in einer Stellung.
Sollte es malmciht reichen mit derm Luftzufuhr ist das ein sicheres Zeichen das der Rost verschlackt ist.
