Beratung Rauchabzug die 12.
January 10, 2017 at 9:54 AM
Bisher habe ich immer vor der Werkstatt geschmiedet, doch ich fände ich es durchaus praktisch auch mal drin schmieden zu können. Bis zum Schornstein vom Haus ist es zu weit und der Durchbruch, der mal für den alten Leimofen gemacht wurde (der musste noch bevor ich das haus übernommen habe still gelegt werden weil zu weit weg) ist inzwischen für Wasser und Elektrik missbraucht worden...
Daher würde ich gerne recht kurz und knapp einfach ohne Schornstein dir Rauchgase nach draußen blasen, das hätte auch den Charme, das ich darunter Löten oder Schweißen könnte ohne gleich mein Monster von Schweißrauchfilter an zu werfen, das ist zwar super aber auch super laut...
Um den Ruß und Qualm mache ich mir wenig sorgen hier heizen fast alle mit Holz und das meist das ganze Jahr, da fällt meine Esse ab und an nicht auf...
Außerdem könnte ich da auch das abgasrohr des mobilen Ölheizgebläses mit ran hängen, wenn das mal kommt, dann braucht man das nicht vor die Tür stellen... bzw, wenn ich es mal für Nötig halten würde für den Schweißrauchfilter den Abluftschlauch...
Meine Idee der Kosntruktion ist Haube -> Lüfter -> T-Stück mit Klappen (für Andere Gebläse) -> Raus
Die Frage ist jetzt was nimmt man dafür für einen Lüfter? Er sollte nicht zu laut sein und muss halt die Rauchgase ab können...
Der Spass ist nicht gewerblich, daher würde ich mir einen zusätzlichen ordentlichen Kamin gerne sparen, da er auch sehr lange frei stehen müsste... Und der Schornsteinschorsch ja unten und Oben Fegen können muss....
Danke und Gruß
Patrick
Last edit: January 10, 2017 at 9:55 AM, Patrick
January 10, 2017 at 11:44 AM
...da hänge ich mich doch einfach mal an:
Ich habe einen ungenützten Kamin im Haus, Höhe ca. 10m (für die Heizung gibt's 'nen zweiten).
Wenn ich da eine Esse im Keller dranhänge, brauche ich da ein Innenrohr aus VA (wg. Schwefelsäurebildung) oder nicht? Und: braucht's bei 10m noch einen Ventilator oder zieht der Kamin bei der Höhe von selbst?
(Im Falle der Realisierung wird natürlich der schwarze Mann mit einbezogen, das ist mir sonst zu heiß).
January 10, 2017 at 11:56 AM
Bei Festbrennstoffen benötigst du kein Innenrohr da die Abgastemperatur sehr hoch ist. Bei 10 m zieht der Schornstein ordentlich . Aber ob der Scharze dir das bei einer Esse abnimmt ist fraglich da es ja eine "Offene" Feuerstelle ist. Da müssen die Räume entsprechend ausgerüstet sein.
January 10, 2017 at 11:59 AM
Du must einen Ventilator haben der Zieht und aussen angebracht wird. Einer der drückt wird nicht allzuviel bringen. Da gibts im Rohr besonders wenn es klein unter 100mm Durchmesser hat einen Ordentlichen gegendruck der je länger das Rohr ist fast unüberwindbar für die Gebläse sind.
January 10, 2017 at 12:19 PM
Moin
Ich habe bevor ich irgendwas gemacht habe mit meinem Schornsteinfeger kurz geredet und ihm erklärt was ich vorhabe.
Er war da recht locker und meinte besorg dir mal einen doppelwandigen ( innen mindestens 180mm)VA Schornstein bau ihn an und dann meldest du dich wieder! Und das hat er dann ohne Probleme abgenommen.
Gruß Nils
January 10, 2017 at 12:21 PM
Hallo Planlos,
solche gedanken hatte ich auch schon alle mal...
ein kurzes gespräch mit dem Schornsteinfeger deines Vertrauens bringt dich in dieser hinsicht auf jeden fall schon mal ein Stück weiter.
Außerdem könnte ich da auch das abgasrohr des mobilen Ölheizgebläses mit ran hängen, wenn das mal kommt, dann braucht man das nicht vor die Tür stellen... bzw, wenn ich es mal für Nötig halten würde für den Schweißrauchfilter den Abluftschlauch... Meine Idee der Kosntruktion ist Haube -> Lüfter -> T-Stück mit Klappen (für Andere Gebläse) -> Raus
Da sehe ich allerdings dunkelgrau bis schwarz... da das eine Sonderfeuerstätte ist (offenes Feuer und so) darf pro Zug auch nur eine angeschlossen werden und auch kein weiterer Ofen oder sowas...
Die Diskussion hab ich auch schon hinter mir...
Die Frage ist ob dein Schlotfeger sich für ein Röhrchen mehr oder weniger interessiert oder ob das so nebenher laufen kann und er ein Auge zudrückt. Das sind auch nur Menschen.
Viel Erfolg!
Ramon
January 10, 2017 at 12:28 PM
Nun ja Esse und Heizer außerdem windest es aus dem Abzug der Heizer ordentlich raus...
würden ja nicht gleichzeitig laufen und der Heizer auch nicht permanent angeschlossen... dann nennen wir das T STück revisionsklappe...
Was bräuchte man denn an Unterdruck und Volumenstrom?
Würde sowas reichen?
Max. Temperatur: 600 °C
Dauerbelastung bis 350 °C
Motordrehzahl: 2800 1/min
Volumenstrom: bis zu 500 qm³  (hier fehlt irgendwei eine Zeiteinheit)
Zugleistung: bis zu 30 PA
Leistung: 60 W Netzspannung: 230/50 V/Hz
Schutzart: IP20 (müsste drin verbaut werden)
Rauchrohrdurchmesser: 150 mm
@supradur
wie hoch ist dein Schornstein geworden?
Last edit: January 10, 2017 at 12:46 PM, Patrick
January 10, 2017 at 5:01 PM
Moin
Ist nicht sehr hoch ca.3 Meter....Muss aber sagen 1-2 Meter mehr wären schön, aber es funktioniert am Anfang wenn er noch nicht richtig warm ist schafft er manchmal nicht alles an Qualm weg!
January 10, 2017 at 5:54 PM
Ich würde auch ein gespräch mit dem Schornsteinfeger empfehlen... bis jetzt hatte ich da mit 3 schornsteinfegern recht viel glück, und die haben das bei mir alle durchgewunken...
January 10, 2017 at 6:23 PM
Da ich momentan mit einer ähnlichen Problematik auseinandersetze wurde mir von meinem "schwarzen Raubritter" als Auflage gemacht, das der Kamin (Edelstahl) einen Innendurchmesser von mindestens 200 am Besten 220 sein soll und doppelwandig muß er sein.
January 10, 2017 at 6:28 PM
Bei uns im Bezirk ist es Definitionssache. Hier haben mehrere eine "Dunstabzugshaube" mit ca 200er Lueftungsrohr nach oben, nur die Wand-dachdurchfuehrung ist doppelwandig mit Steinwollisolierung als Brandschutz. Hier ist wichtig, das die Esse mobil bleibt- eingemauert waers eine Feste, offene Feuerstelle und genehmigungspflichtig! Sonst ist es egal ob man unter der Haube Kuchen backt, schweisst oder mal eben eine Feldesse drunter schiebt.
Stahl---ist Männerknete!
January 11, 2017 at 6:42 AM
Hm, ich hab ja auch noch keinen richtigen... im Sommer soll aber der zur Zeit einstürzende Schuppen zur Schmiede ausgebaut werden, und dann werde ich wohl auch den Schornsteinfeger fragen müssen.
Bei uns leider evtl. auch das Denkmalsamt, ich wohne ich einer 80 Jahre alten Eisenbahnersiedlung. Das Denkmalsamt nimmts zwar nicht so genau, aber es kann einem auch Schwierigkeiten machen...
 Ich weiß noch gar nicht, wie ich einen 4 Meter Kamin installieren soll, der Schuppen ist nur 2 meter hoch...
January 16, 2017 at 11:23 PM
Moin
Auch ich bin am Überlegen, wie und wo ich den Rauchabzug für die Esse machen werde. Ich habe eine Feldesse mit Rädern.
Mit dem Schornsteinfegermeister meines Vertrauens habe ich schon gesprochen, da sollte es keine Probleme zu geben. Mein Schuppen ist 4m hoch, das solte für eine ausreichende Schornsteinhöhe reichen. Allerdings schwanke ich noch zwischen der klassischen Abzugshaube und dem hier schon erwähntem "side draft" Ich kann mir vorstellen, dass der notwendige Schornsteinquerschnitt geringer sein kann als bei der klassischen Abzugshaube, da die ja eine Menge Raumluft mitzieht. Wie sind Eure Erfahrungen mit Haube und seitlichem Abzug. Wie sieht es mit Staub und Funkenflug aus?
Gruß   Christoph
January 17, 2017 at 2:59 PM
Moin!
@Christoph ich habe einen Side-Draft-Kamin mit 250mm Durchmesser und 3m Höhe. Wenn das Feuer richtig im Gang ist zieht der sehr gut. Beim Anzünden geht ein bisschen Rauch vorbei, aber das kann man verhindern indem man im Kamin eine Handvoll Späne anzündet.
LG
Andi
Last edit: January 17, 2017 at 5:43 PM
January 17, 2017 at 6:45 PM
Hallo Andi
Das berühmte Lockfeuer, das habe ich manchmal auf dem Raddampfer zum Anstecken gebraucht und mien Kanimofen zuhause brauchts auch ab und zu, je nach Wetterlage. Da tuts dann ein lose geknülltes Blatt Zeitungspapier um den Zug in Schwung zu bringen. Ein bischen Rauch daneben tut in meinem sehr luftigen großen Schuppen auch nicht weh. Hårvard Bergland beschreibt in seinem Buch eine Art Anzündehaube für eine Esse mit seitlichem Abzug.
Wie sieht es im Betrieb mit Staub, Funkenflug etc. aus?
Gruß   Christoph
Last edit: January 17, 2017 at 6:54 PM, Christoph Nohtse (DL1LBN)
