Hämmer mit Verzahnung??
February 16, 2012 at 10:54 AM
ich habe eine Kiste mit Schmiedehämmern erworben. Dabei waren auch einige Hammerköpfe mit einer eingearbeiteten Verzahnung in der Hammerfinne. (ich hoffe hier lädt sich jetzt ein Foto mit hoch).
Kann mir jemand sagen wofür diese Hämmer zu benutzen sind.
Vielen Dank!!
Jochen
Vielen Dank!!
Jochen
February 16, 2012 at 11:40 AM
Diese Hämmer könnten für die Herstellung von speziellen Damastmustern verwendet worden sein.
Oder für die Steinbearbeitung, ähnlich wie ein Charriereisen!
Viele Schmiedegrüße,
Last edit: February 16, 2012 at 11:40 AM,
Martin Hartung / DerSchlosser
February 16, 2012 at 8:39 PM
n Abend,
Diese Hämmer werden von den Steinmetzen benutzt um Flächen plan zu hauen. Es gibt diese Hämmer in verschiedenen Varianten. Ähnlich wie bei Feilen gibt es verschiedenen Hiebe, dh. die Zinken können nur sehr wenige sein zum Schruppen, also groben behauen, bis hin zu feinerer Zahnung zum Schlichten.
Die Bilder die ich habe sind dem Forum zu groß um sie hochzuladen, deswegen setze ich sie per abload.de rein.
Gruss Rom.
Gruss Rom.
February 16, 2012 at 10:47 PM
Nun ich habe aus so ein paar Hämmer. Ich kenne auch diese Steinmetzmeissel und solche Hämmer wie auf den Bildern. Allerdings haben meine Hämmer genau wie omenerer´s die Form und Stielung wie Hilfshämmer, es wurde also mit einem anderen Hammer darauf geschlagen. Ich kann mir nicht so recht vorstellen wie man damit Oberflächen bearbeiten kann. Spalten oder ausbrechen könnte ich mir eher vorstellen. Allerdings passt die verschiedene Zahnung wieder eher zur Oberflächenbearbeitung. Ich dachte immer da die Hämmer bei mir zusammen bei den Kunstschmiedehilfshämmern meines Vaters gelagert waren, dass es sich einfach um "Punzen" also zum Mustern von Kunstschmiedearbeiten handelt.
February 17, 2012 at 10:53 AM
Hatte auch die Vermutung das sie zum schärfen von Mühlsteinen sind,nur das diese von der Länge her wohl nicht mehr Verwendung fanden.
