Feuerschüssel Feuerzunge vs. Düsenbohrungen
5. Februar 2022 um 20:38Hallo zusammen,
wo liegen eigentlich die Vor- und Nachteile bei der Feuerschüssel mit Düsenbohrungen im Vergleich zu einer mit Fuerzunge.
Ich frage, weil bei meinem Schmiedeherd älteren Baujahrs mit Feuerzunge nachträglich an einer Seite Düsenbohrungen eingefügt worden sind. Ein paar sogar bewußt schräg zum Rand gebohrt.
Brennstoff? Brennstoffverbrauch?
Jochen.
Muss ein Amboss klingen?
6. August 2020 um 14:34Servus,
als fleisiger Leser dieses Forums finde ich immer wieder Beiträge in denen der "gute Klang" des einen oder anderen Amboss gelobt wird.
Also bei mir (80kg PFP Norddeutsch ) klingt nichts. Das ist natürlich gut für meine Ohren, aber man hat so seine Zweifel ob der Amboss auch rundum gesund ist. Oder habe ich vielleicht sogar ein Sonderexemplar "Schallreduziert"?
Risse etc habe ich noch nicht gesehen. Bahn ist hart, Fuß aus Guss. Denke es ist ein Standardmodell der 50er -70er Jahre.
Jochen
Re: Amboss ???kg, Hersteller?
31. Juli 2020 um 09:30...äh, ja, weißt du "räusper", das ist nämlich so, der "neue" ist natürlich viel schwerer, hat ein Horn mehr, außerdem noch ein zusätzliches rundes Loch in der Bahn, rundum noch intakte Kanten und klingt auch über die gesammte Bahn gleichmäßig sehr gut und lauter so wichtige Sachen eben, "hüstel", du weißt was ich meine!? ...und wenn meine Frau schöne Dinge geschmiedet bekommen möchte, geht´s leider nicht anders. Das sieht sie selbstverständlich auch völlig ein! Der "alte" war ja eh nur ein günstiges Fundstück und auch nur dafür gedacht, erst mal ein bischen zu üben...
Sehr schön, danke für den netten Beitrag !
Re: Zugverbesserer für Schornsteine
26. Mai 2020 um 10:40Hallo,
ja das ist nur für innen. Sorry, ich hatte Deinen Beitrag nicht richtig gelesen.
Jochen
24. Mai 2020 um 22:02Hallo,
ich habe das Modell auf das Nils verweist bei mir verbaut.
Es fördert in einen 4m 150mm Edelstahl Doppelwandschornstein.
Das Gebläse ist so stark, dass es sogar unten aus dem Wasserablaufröhrchen des Schornsteins drückt, beim Anheizen.
Jochen
Re: Kärger Drehbank
1. März 2020 um 22:09Hallo
zum Gewindeschneiden die gewünschte Steigung oben aus der aufgenieteten Tabelle auswählen, dann kontrollieren ob die passenden Zahnräder ganz links hinter dem Deckel montiert sind. IdR gibt es Wechselzahnräder. Weiterhin über die Hebel links unten auf die Werte aus der Tabelle einstellen. Dann den Vorschub aktivieren, kleiner Hebel links oben, denke ich. Dort auch RechtsLinks Gewinde auswählen.
Am Support den rechten Hebel bedienen, er bringt die Schlossmutter in die Gewindespindel in Eingriff.
Zunächst von Hand das Futter drehen und kontrollieren, ob der Schlitten die gewünschte Steigung verfährt.
Jochen
Re: Mein Lieblingshammer
17. Juni 2019 um 12:36Uops,
noch nie auf die Hammerform geachet.
Aber tatsächlich, am Foto das sind 1,25 und 1,5 kg. An der Schmiede habe ich noch einen 1,75kg der in seiner Form der von Euch beschriebenen entspricht. Und ja, der geht im Verhältnis besser als der 1,5er.
Ich glaube ich investiere da nochmal.
Für größere Verformungsarbeiten habe ich noch einen 2kg Fäustel dort hängen. Ist wahrscheinlich auch nicht so das Wahre.
Übrigens Manfred, ich wohne auch bei Dir in der Ecke, siehe nickname. In der BFS-FKB habe ich das Erste mal am Amboss gestanden.
Jochen
11. Juni 2019 um 20:47Ramon,
die normalen Hämmer sind halt so uncool zum Zeigen
Re: Hämmer mit Verzahnung??
22. Februar 2012 um 09:24
vielen Dank für die Antworten. Müssen wir testen, welche Zahngröße sich für die Schnitzel am besten bewährt...
Hier noch 2 schlechte Bilder von einem weiteren interessanten Hammerkopf.
Ich hab natürlich keine Ahnung wofür der mal gut war.
Jochen
Jochen
16. Februar 2012 um 10:58Hämmer mit Verzahnung??
16. Februar 2012 um 10:54
ich habe eine Kiste mit Schmiedehämmern erworben. Dabei waren auch einige Hammerköpfe mit einer eingearbeiteten Verzahnung in der Hammerfinne. (ich hoffe hier lädt sich jetzt ein Foto mit hoch).
Kann mir jemand sagen wofür diese Hämmer zu benutzen sind.
Vielen Dank!!
Jochen
Vielen Dank!!
Jochen
