May 15, 2015 at 7:52 AM
Oli, das stimmt nicht ganz. Oerlikon SPEZIAL (E 38 2 B 12 H 10) z.B. sind basische Elektroden die sich auf Wechselstrom also am Trafo verschweißen lassen. Und ja, diese sollten nach Anleitung rückgetrocknet werden und nach Möglichkeit noch heiß aus dem Ofen verschweißt werden.
Last edit: May 15, 2015 at 8:06 AM
May 15, 2015 at 8:35 AM
Ich muss mal schauen worauf ich auf der maloche Zugriff habe. Wir haben zwar zwei e-Hand-Geräte für montagen, aber ob die das können und ob wir die passenden elektroden haben, weiß ich nicht... Ich frag mal den altgesellen.  Ich hab allerdings auch keine Ahnung, woher ich ein 80-er vierkant oder rund für den zapfen nehmen soll ^^ ich werd da mal basteln. Zur Not verschweisse ich mir ein dickes Paket aus blechen unterm lufthammer ;)
Schmutzige Hände zeugen von sauberem Geld
May 15, 2015 at 2:27 PM
Hi Crantius,
meinst du nun Gusseisen oder Gussstahl? Zudem ist ein Stockamboss von der Fom her schon fürs Frühmittelalter belegbar (Bildbeleg). Generell gebe ich dir aber recht das die von Dir gezeigten Ambosse eher die ""normalen"" Ambosse waren.
May 15, 2015 at 3:37 PM
Mir ist der Vorteile einer "Oerlikon SPEZIAL" (Basisch mit nichtbasischen Anteilen...) gegenüber "reinen" basischen Elektrode (z.B. Supercito 7018S) nicht ganz klar.
- Man muß beide rücktrockenen (oder man nimmt besser direkt nur eine "normale" "rutilzelluloseumhüllte" Overcord),
- Die Zähigkeit ist bei der "Spezial" deutlich schlechter,
- Man benötigt eine Gerät mit einer AC Leerlaufspannung von min. 65V (Ich dacht immer die neuen Geräte haben unter 68V (48V eff.) AC wegen der BG Anforderungen an die EeG)
[Offenbarung 21,6]
May 15, 2015 at 4:00 PM
Wie schon erwähnt sind die Grundkörper (Luppen) der Ambosse vor 1950 aus Puddeleisen und das enthält oft Schlackeeinschlüsse und Ph und S.
Basische Elektroden binden Ph und S in ihrer Schlacke und lassen die im Eisen gebundene Schlacke im Bereich der Naht ausfließen.
May 15, 2015 at 5:30 PM
@ Klaeus und uuups
Oerlikon Spezial sind sogenannte Doppelmantelelektroden... Und laut der neuen Bezeichnung auch durchaus als basische Elektroden zu betrachten. Aber: Das waren in der alten Norm sogenannte B(R) Elektroden. Klar die funktionieren auch an Wechselstrom... Ist aber eher suboptimal! Spezial schaffen für ne "basische" Elektrode einen relativ stabilen und sauberen Lichtbogen. Ich empfehle immer die guten RB! Also Citorex von Oerlikon oder Phoenix SHGelb von Thyssen.... Zähigkeit OK und Brimborium drumherum fast null!
@ uuups
Basische Elktroden sind von der Zähigkeit her jeder RR und RC Elektrode überlegen! Und mal nebenbei: Die Deutsche Bahn (welche quasi auch über ihre Zulassungen den bauaufsichtlichen Bereich abdeckt/regelt lässt RC Elektroden nur bis zu einer maximalen Grudwerkstoffdicke von 3mm zu! RR sind idR. nur bis 15mm Materialdicke zugelassen! Und da ist dann bei Materialdicke 80mm schon die Luft raus!
Näheres unter: Klick
Alles weitere über "Zertifikatssuche!!!
@ Regin Smidir
Wenn Du nen Lufthammer auf der Arbeit nutzen kannst würde ich mir mit dem den Zapfen absetzen!!!
Last edit: May 15, 2015 at 5:33 PM
May 15, 2015 at 5:50 PM
Mir ist es halt leider schon vorgekommen, dass "erfahrene" Schweißer auf die glorreiche Idee gekommen sind basische Elektroden
Edit: mal kurz ohne jegliche Erfahrung im Außenbereich zu testen. Das Ergebnis sah nicht wirklich gut aus, (wurde auch nicht DC am + Pool verschweißt, der Ø war zu groß für das Gerät... )  und von wasserstoffinduzierten Rissen oder Rücktrocknung hatte man auch noch nichts gehört, das Teil so groß das man es nicht verschrotten konnte, zum schleifen kam man auch nicht wirklich gut dran...
[Offenbarung 21,6]
Last edit: May 15, 2015 at 10:20 PM, Stefan Bernecker
May 15, 2015 at 6:30 PM
Mir ist es halt leider schon vorgekommen, dass erfahrene Schweißer auf die glorreiche Idee gekommen sind basische Elektroden
Kann es sein das da was verschütt ging!?
May 15, 2015 at 7:05 PM
@  Oli, Citorex sind Basische Elektroden?
Gruß Rom.
Mit besten Grüssen
Rom.
May 15, 2015 at 8:35 PM
Hi Crantius, meinst du nun Gusseisen oder Gussstahl? Zudem ist ein Stockamboss von der Fom her schon fürs Frühmittelalter belegbar (Bildbeleg). Generell gebe ich dir aber recht das die von Dir gezeigten Ambosse eher die ""normalen"" Ambosse waren.
Je nach Zeitraum (1956vs1975). Ist allerdings nicht garantiert, manche Betriebe werden wohl auch nach 1975 noch aus Gusseisen+Stahlbahn produziert haben. Kann auch sein, dass die Angabe nur für deutsche Hersteller stimmt.
May 15, 2015 at 10:26 PM
Boah ey!
Hier wird lustig bis 1950 gepuddelt, Gusseisen mit Stahlbahn im Feuer verschweißt - Liebe Kinder: Versucht das nicht zu hause! Da fass ich mir doch an die (Thomas - oder Bessemer-) Birne.
Ganz grob: Puddeleisen bis ca. 1920
Gussstahl ab 1842 (Jakob Mayer, Bochumer Verein).
Gusseisen lässt sich nicht (im Feuer) verschweißen.
kopfschüttelnd
Willy
May 15, 2015 at 11:02 PM
Danke Willy
Mit besten Grüssen
Rom.
May 15, 2015 at 11:42 PM
Da musst du Refflinghaus nach deren Quellen fragen, ich hab mir das nicht selber ausgedacht.
May 16, 2015 at 1:44 AM
Da steht nix von Gusseisen. Da steht aus Eisen gegossen. Das ist etwas ganz anderes. Gusseisen hat irgendwas über 2,06% Kohlenstoff, das gegossene Eisen unter 0,3%. Das Puddeleisen bis 1956 ist offensichtlich falsch.
Grüße Willy
May 16, 2015 at 8:35 AM
Das muss nicht sein. Das Problem an den Bessemer-, Thomasbirnen war die Stickstoffversprötung. Besonders bei niedrigen Themperaturen. Deshalb stehen auch keine Strommasten mehr aus den 50ern. Außerdem lässt sich Puddel einfach besser schweißen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber Didi erzählte mir mal das in der Nähe von Lüdenscheid für spezielle Anwendungen extrem lange noch Rennöfen gefahren wurden. Ich meine mich bis in die 1890er erinnern zu können. Das heißt nicht das diese Verfahren zu diesen Zeiten noch standartverfahren waren, aber pauschal sagen das gabs nicht würde ich auch nicht.
