P.S. Nach dem Video kann ich mirs einfach nicht verkneifen.
1. Handhabe nur 55cm lang - dann kommt man nicht in Versuchung so weit hinten zu greifen dass man nicht mehr vernünfitg ans Packet kommt. (0:42-1:00)
2. Wer das Packet alleine nicht schmieden(handhaben) kann muss auf den Zuschläger verzichten oder nur die Zuschläger arbeiten lassen. (0:22-0:28)
3. Handhabe dicker wählen oder das Flacheisen diagonal anschweißen. (0:22-0:32)
4. Die Zuschläger müssen den Hammer anders halten, sonst versperrt einem die rechte Hand oder der Hammer die Sicht und man nicht genau schlagen. 2 Zuschläger erfordern viel Erfahrung vom Schmied im Umgang mit Zuschlägern, lieber nur mit einem Zuschläger arbeiten. Beim drehen hilft nach dem blinden Schlag des Schmiedes ein blinder Schlag des Zuschlägers dem Schmied den Tackt zu halten.
5. Die Packete schmaler halten und am besten nach dem schweißen immer um 90° in eine Richtung drehen.
6. Das Team muss sich konzentriert einarbeiten. Der Schmied gibt das Tempo vor, nicht der Zuschläger. (1:20)
7. Nicht beleidigt sein (wegen mir)
8. Weiter machen!!!
