es hat sich ein bisschen was getan bei mir in der Werkstatt, das möchte ich euch hier kurz erläutern.
Meine Rauchhaubenlösung bisher war ein aufgeschnittenes Ölfass mit einem 120ger Rohr. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt hat dies kaum ausgereicht um den hin und wieder sehr dichten Rauch von Fettnusskohle aufzufangen und abzutransportieren.
Nach Rücksprache mit den wichtigen Personen die man für solche änderungen zu rate ziehen sollte ging die Planung los. Hier nochmals vielen Dank an Stefan_Joas der mir netterweiße einen groben Plan einer möglichen Rauchhaube aufgezeichnet hat an den ich mich auch grundlegendst gehalten habe. Momentan hängt die Haube noch sehr hoch, das liegt aber auch daran das noch zu allen 3 Seiten Scharniere von mir gemacht werden, womit ich weitere Platten rauf und Runterklappen kann (je nach bedarf). Im Tisch wird neben der Esse noch ein Abkühlbecken gemacht, auch dieser Rauch/Dampf wird durch die Rauchhaube ohne Probleme aufgefangen.
Aber jetzt erstmal zur Haube, hier gleich einige Bilder:
Die Haube selber ist aus 2mm Stahlblech (sowie die Rauchrohre auch) und wurden Gekanten sowie an den Kanten verschweißt (Mag, hier danke an Moritz dessen Gerät ich benutzten durfte) Hinten wurde noch eine Verstrebung eingezogen. Das Rohr ist leicht schräg nach hinten in den Kamin was die Rauchförderung begünstigen sollte.
Morgen werde ich zum ersten mal anfeuern und schauen wie die Rauchhaube funktioniert und sich verhält, falls nötig werde ich dann beginnen die Scharniere anzufertigen.
Ich bin gespannt, einen Testbericht gibt es dann auch hier im Thread.
