Gasöfen
Gasöfen
16 de julho de 2012 21:20
Hallo zusammen.Es gibt Gasöfen, z.Bsp. bei der Firma Angele die mit Propangas betrieben werden. Was haltet ihr davon, reicht die Temperatur zum erwärmen des Eisens aus ?
Die Vorteile für mich wären: saubere Verbrennung, keine Lagerstätte für die Schmiedekohle und die Öfen sind klein und handlich, können also auch mal zur Seite gestellt werden.
Danke für Eure Meinung
13 de agosto de 2012 13:08
Evo 2
Hab meine Gasesse nun mit einer zusätzlichen Lufteinblasung versehen, bin vom Ergebnis her sehr zufrieden.
Die Esse läuft vom Kaltstart weg super hoch, ohne den Gasdruck oder die Luftmenge zu verstellen.
Die Aufheizzeit hat sich um 1/4 reduziert.
Flammen die, auch bei höheren Gasdrücken, aus dem Brennraum schlagen gibts nicht mehr.
Hab die Leitungen über das Gehäuse geführt um so die Luft vorzuwärmen. Es kommt noch eine Isolierwolleabdeckung drauf.
Als Ventilator verwende ich ein Radialgebläse mit 22W. (ca. 60 Euronen), Die Rohre sind 28mm Kupfer,für kleinere Dm reicht der Gebläsedruck nicht aus. Die Einblaslanze hat 12mm innen und ist in Flammenrichtung eingerichtet.
Und so sieht`s aus:
Und so sieht`s aus:
27 de julho de 2012 22:38
Servus Claus.
Nachdem ich auch schon bei der 3. Gasesse angelangt bin kann ich dir vielleicht a bisserl helfen.
Bevor du Geld und Werkzeug in die Hand nimmst überleg zuerst wofür du dieses Ding brauchst. Davon hängt ja der Grundsätzliche Aufbau ab. Zum Messermachen würd ich etwas mit ca. 200mm lichter Weite und ca. 300mm Innenlänge bauen, jedoch mit Durchreiche. Isolierung nicht unter 70mm ohne Feuerfestbeton. Meine mißt ca. 350x 350x 450 Innen.
Mein dzt. Aufbau geht auch zum Kunstschmieden recht gut, hat aber auch Grenzen. Kleiner ist eben schneller auf Temperatur, meine braucht bis Schweißhitze ca. 3/4 Stunde.
Ich bin weg von den Dachdeckerbrennern. Viel zu hoher Gasverbrauch, schwer einstellbar.
Brennerform, Flaire, Brennraumform und Brennerposition sind entscheident wichtige Faktoren.
Meine Brenner sind Edelstahlrohre mit 200mm länge, 20mm Innendm. Die Luftöffnung ist 70mm vom oberen Ende. Als Düse hab ich eine 0,6mm Drahtführung vom Schutzgasschweißgerät. Die Flair ist in der Ofenmauerung ausgeformt. (ca 20°).
Die Brennraumform möglichst rund, damit die Hitze"rollt". Den Brenner nie senkrecht auf das Werkstück, erzeugt bei zu wenig Abstand kalte Flecken. Ich bring mit 0,4 Bar Gasdruck konstant 1100 Grad zusammen, keine vereiste Flasche oder Ventil.
Bin grade dabei mit extra Zuluft noch zu optimieren.
Anbei ein paar Bider.
Lg
Gasesse
Lg
Gasesse
Última edição: 27 de julho de 2012 22:41,
walter dorfer
25 de julho de 2012 22:20
Ich schließe mich Tim an. Gasessen sind eine feine Sache. Die von uns verwendeten sind allerdings Selbstbauten die für das Damastschmieden/Klingenschmieden und Feuerschweißen ausgelegt sind. Wie Schakaa schon sagte stößt man sehr schnell beim Kunstschmieden von der Größe her an seine Grenzen. Es gibt auch Gasessen die wie eine klassische Feldesse aussehen aber mit Gas betrieben werden und Keramikchips in der Feuerschüssel haben. Die sind allerdings auch für´s Feuerschweißen ungeeignet da das Schweißmittel die Chips verklebt.
Ich hab da einige Vorschläge im Kopf die ich dir mal verlinke. Am universellsten wir wohl die Koksesse sein die man auch mit Holzkohle betreiben kann und auch Platzsparend und handlich bauen kann. Lies dich mal ein und bringe in Erfahrung was du für Möglichkeiten in Deiner Umgebung hast um an Schmiedekohle (Fettnuss), Schmiedekoks oder Holzkohle vernünftiger Qualität mit akzeptablem Preis zu kommen.
Anleitung zum Bau einer Koksesse
Anleitung zum Bau einer Gasesse
Beide Essen sind ohne (große) Rauchentwicklung. Ich lagere meine Kohle in einem 200 Liter Ölfass, das ist finde ich Platzsparend und da passen 150Kg Fettnuss rein. Das reicht ne Weile. Holzkohle ist so leicht zu bekommen, dass du fast gar keinen Lagerplatz brauchst und verbrennt sehr sauber.
Wenn du dir ne Gasesse kaufen willst wende dich wie schon gesagt mal an Torsten Pohl.
Última edição: 25 de julho de 2012 22:35
25 de julho de 2012 21:55
Moin Claus,
die meisten im Handel erhältlichen Gasöfen erreichen keine ausreichenden Temperaturen um feuerschweißen zu können.
Für normale Warmverformung reichen sie aus, verbrauchen jedoch relativ viel Gas.
Dies liegt primär an der mangelhaften oder völlig fehlenden Isolierung.
Welche Gasesse hattest du denn speziell im Blick? Link die doch mal.
Grundsätzlich würde ich von den Dingern abraten, weil sie schnell an ihre Grenzen stoßen. Zu ineffektiv, zu teuer.
Es gibt viele Leute, die ihre Gasessen selber bauen, auch hier im Forum findest du Anleitungen. In epischer Breite auch im Messerforum.
Wende dich doch mal an Thorsten hier aus dem Forum, der baut welche. Ich habe so eine von ihm und arbeite sehr gerne damit. Allerdings habe ich für größere Sachen eine Kohleesse.
Timm
Timm
25 de julho de 2012 21:16
Hallo Claus ,
das ist kein Problem, Proban und Luft kann man zum schmelzen von Bronze verwenden ,das sind immerhin 1600°C.
Da löst sich dein Stahl auch schon auf - er wird flüssig.
Proban allein wird schwierig, du brauchst eine Art Brenner mit Luft zufuhr, dann funktionierts ganz gut.
Gibt sicher hier jemand der dir den Aufbau besser und detailreicher erklären kann.
tschüss fritz
tschüss fritz
16 de julho de 2012 21:51
Funktionieren tun die schon.
Bei Kunstschmiedearbeiten hast Du allerdings das Problem wenn ein Teil mal gebogen ist passt es schnell nicht mehr rein.
Da geht nichts über ne Kohleesse.
Für längere Torsionen und so was ist die Gasesse besser geeignet.
Das Beste ist man hat beides.
Grüße Peter
Grüße Peter
