23 июля 2013 г., 20:56
Servus Sven.
Hab meine Gasesse mit 2 Brennern und zus. Lufteinblasung gebaut, optimiert die Leistung um ca.25 %. Mußt nur die Position und Richtung  der Einblaslanze beachten.Erreiche mit 0,4 Bar 1100 grad konstant. Als Düse hab ich 0.8mm Drahtführungen verbaut.
Hab die Flaire in der Mauerung ausgeformt, kann so mit dem Brennerrohr in der Tiefe optimieren.
Anbei a poa Bilder.
Lg
Gasesse
23 июля 2013 г., 20:59
Hey Maik...
Die Option auf die zusätzliche Luftzufuhr will ich mir einfach mal offen halten und baulich vorsehen. Jetzt hab ich erstmal die Firma Mutschler angeschrieben und ein paar Fragen gestellt. Ich brauche ja noch Sachen für den Härteofen. Mal schauen was die Jungs für Preise haben.
Wollte zwar vorher schon ein paar Tests mit der Verträglichkeit von meinem Trennmittel und dem Feuerfestzement machen...aber da muss ich wohl noch warten. Nur deswegen kauf ich jetzt nich extra ein Kilo...
Über die Gasqualität kann ich mal garnichts sagen...lach. Ich kann dir sagen, dass mein Händler gutes Argon 4.6 verkauft.
Mit Gasen, welche brennen, hatte ich selten was zu tun.
Gruß Sven
23 июля 2013 г., 21:02
Servus Sven.
Hast etwas spezielles vor, oder warum willst du einen Härteofen bauen/kaufen? Das macht deine Gasesse doch mit links.
23 июля 2013 г., 21:45
Hallo Walther!
Ich kenne deine Esse...hab die Bilder schon gefunden. Das Wie ist mir klar und geklärt...das Wo(Lufteinblasung) eher noch nicht. Wenn du Tipps hast, immer her damit.
Was meinen Brenner angeht, so wird es ein absolut reibungsarmes System. Das Flair geht ohne Kante in das untere Drehteil über. Da wo der Brenner aufhört schliesst es eben nahtlos und im gleichen Winkel an. Ich versuche damit eine laminare Strömung zu erreichen, welche die Strömungsgeschwindigkeit des Treibgases nicht oder nur wenig beeinflusst.
Mehr ne Theorie...die ich mal testen will.
Der Härteofen wird mein Abschlussprojekt zum staatl. geprüften Techniker....den muss ich quasi bauen. Und so ein Ding wollte ich immer haben. Damit kann man nicht nur Messer herstellen...sondern auch mal schnell nen Drehmeißel.
Gruß Sven
23 июля 2013 г., 22:24
Ich denke der Brenner wird schon laufen, sieht relativ bekannt aus bzw ich hab solche Konstruktionen schon gesehen.
Mal so ein Tip vergiss alles wo Schamotte drin ist oder draufsteht das ist der Hitze einer Gasesse nicht gewachsen und wird vom Borax schnller zerfressen als du gucken hast, das gilt auch für Schamottestelne oder Kaminrohre als Inlay, auf Dauer ist das nix nicht mal fürn Anfang.
Ich hab normalerweise sowas da, und könnte dir aushelfen nur im Moment ist der Bauchladen wegen Werkstatumzug die nächste Zeit zu und daher sorry.
Für dein Härteofenprojekt nimm Feuerleichtbetonsteine die Isolieren schon mal nicht schlecht und halten, ich nehme an du willst mit Kantahldraht arbeiten schau dich im Töpferbedarf um da findest du alles was du brauchst incl. Temperaturregler.
Willst du es richtig machen diesbezüglich, sollte dein regler eine einfache Temperatursteuerung haben mit dem du zB. std.-weise 30Grad reduzieren kannst das wäre der Königsweg und extrem hifreich beim weichglühen.
Wenn du sonst Fragen hast, hier bist du richtig, hiers ind alle echt  OK und hilfsbereit!
Tschau Torsten
23 июля 2013 г., 22:42
Hallo Torsten!
Nein nein...ich kaufe nur das gute Zeugs. Feuerleichtsteine, Keramikfaser und Isolierwolle mit 700 Grad für ganz außen. 150mm Isoliereung wird an jeder Stelle vorhanden sein. (Härteofen)
Entweder verwende ich Kanthaldraht oder Silicium-Karbid-Heizelemente.
Rampen habe ich vorgesehen...
Bei der Esse mach ichs mir leicht. Ich habe hier ein Glührohr....mit D 200 und 300mm Länge. Da werde ich drei Lagen 25mm Keramikfasermatten aussen vorsehen und innen 20 bis 30mm Feuerfestzement.
Ja....hier sind mindenstens genauso viele nette Leute unterwegs....wie in der Ecke.
Gruß Sven
25 июля 2013 г., 22:07
Wenn du an der Leistung deiner Gasesse nicht sparen willst, kannst du die Luft auch mittels eines Gebläses direkt in den Brenner führen. Habe ich bei meiner Esse auch so gemacht und schweisse bei warmgelaufener Esse bei ca 0,25 Bar. Je nach Material. Das eine, einen Hauch höher, das andere nen Hauch tiefer.....
Ich betreib meine Esse mit einer 33 Kg Flasche und die hält und hält und hält. Dabei hab ich auch so gut wie kein vereisen an der Flasche selbst.
Ich hab mit ein paar Gebläsen experimentiert und das Ergebnis, was mich überzeugt hat, war ein mittleres Schmiedegebläse! Die anderen Lüfter die ich hatte, brachten nicht den nötigen Druck. Müsstest nur den Mischkopf deines Brenners mit einem Anschluss für den Luftschlauch (in etwas 1") versehen und nen Kugelhahn, damit du sie auch zünden kannst :-D.
Walters Esse hab ich schon laufen sehen und das System funkt auch sehr gut. Wenn du den Brenner nicht mittig anbringst, sondern im hinteren Drittel der Esse und ihn etwa 15° in Richtung Vorderseite stellst, heizt er dir, wenn die Flamme auf der Esseninnenwand läuft, die gesamt Länge so gut wie gleichmässig auf. Würde sich ebenfalls gut eignen, um darin WB zu machen......
Ingo
25 июля 2013 г., 22:39
Ingo,hast du für das Gas keine Waage,du benutzt aber auch eine größere Düse und dann ist der Gegendruck nicht aussagekräftig gegenüber kleineren Gasdüsen,wenn du glaube ich eine 1er Drahtdüse hast, ist das eine 1,2er Gasdüse und ich habe nur eine 0,8er Gasdüse,bei größeren hätte ich zuviel Gasüberschuß,der jetzige ist schon an der Grenze.
26 июля 2013 г., 16:11
Juhu Mitschwitzer...
Also ich werd heute auch nicht mehr viel an der Esse machen....außer die Gasflasche entsprechend zu zerflexen.
Der See ruft...lach.
Nette Wende in der Härteofengeschichte. Eine Firma, welche ich wegen Heizelementen angeschrieben hatte, fertigt die mir jetzt kostenlos nach Maß und übernimmt auch noch die Restkosten meines Projektes. Das sind echt nette Leute....auch wenn ich das Jobangebot ablehnen musste...
mit nem sonnigen Gruß
Sven
27 июля 2013 г., 10:05
@ Maik
Wenn ich es drauf ankommen lasse, gibts bei meinem Brenner keinen Gasüberschuss! Wenn du mit Gebläse hantierst, hast evtl ein zu schwaches.
Evtl hast du dich auf nen Brenner ohne Gebläse bezogen, da geb ich dir Recht, das man das schnell mal in nen Gasüberschuss geraten kann.
Wenn ich mein Gebläse mit ca 60% aufgedrehten Hahn laufen lasse, komm ich nicht mal bei 1 Bar an einen Überschuss. Für diese Leistungsstufe ist aber meiner Meinung nach der Innenraum noch zu klein, so das Hitze samt Flamme aus der Esse gedrückt wird, wie aus einer Turbine. Evtl würde es verträglicher laufen, wenn die Esse um ca 25 cm länger wär.
Ich betreib das System mit einer 0,8 mm Kaufdüse! Da läuft das optimal.
Ingo
27 июля 2013 г., 13:39
Ich misch mich mal ganz kurz ein. Ich habe schon einige Essen nach meiner Bauanleitung gebaut und alle funktionieren. Ich habe auch schon an Ingo´s Esse gearbeitet und auch die funktioniert genau so wie Ingo es beschreibt. Auch Metallo hat einen Gebläsebrenner der bestens funktioniert.
Ich bin bis jetzt am Gebläsebrenner gescheitert. Es ist auch nicht einfach ein Gebläse zu beschreiben, wer von euch kann z.B. sagen mit welchem Druck und Volumenstrom er die Luft wirklich in die Esse einbringt?
Mein Rat ist deshalb: Wer neu in den Gasessenbau einsteigen will sollte erstmal mit dem Venturiprinzip arbeiten. Wenn das dann funktioniert und man Erfahrungswerte gesammelt hat kann man sich am Gebläsebrenner versuchen.
27 июля 2013 г., 15:11
Hallo Jungs!
Also ich sehe das etwa genauso wie Kläus. Ich werde sicher keinen Gebläsebrenner bauen ...zumind. am Anfang. Aber ich werde eine zusätzlich Lufteinblasung vorsehen.
Hier mal die Fotos meiner zerschnittenen Flasche
http://schmiededaseisen.de/gallery/stud54/brenner_gasesse/985649/12132237.html
http://schmiededaseisen.de/gallery/stud54/brenner_gasesse/985649/12132235.html
Das Glührohr passt gut und lässt Raum für 3 Lagen Keramikfasermatte und Feuerfestzement innen.
http://schmiededaseisen.de/gallery/stud54/brenner_gasesse/985649/12132239.html
Gruß Sven
27 июля 2013 г., 18:18
Moin moin,
sieht doch gut aus, was du da bisher gebaut hast.
Ich seh das auch so - erst mal nen Venturi.
Wenn der Wahnsinn dich dann packt - dann bauste dir n Gebläsebrenner
Mußt hier mal n bischen rumstöbern, es gibt hier ne menge Infos dazu.4Fertig_montiert.jpg
Das war mein Erster - kostet nicht auf'm Schrott
Aber macht so eine Flamme
Da kriegste schon gut was mit warm.
Wichtig ist - probieren und verändern, bis du das für dich Richtige gefunden hast.
Gruß Heinz
30 июля 2013 г., 19:36
Hallo!
Schaut gut aus....dein Brenner....!!!
Gruß Sven
5 августа 2013 г., 7:48
Hallo Ingo,ich bleibe nebenbei dran,hatte jetzt bei meiner 80cm Bleihärteesse mit zwei Brennern und 0,8er Gasdüse mal einen Kobold kurz dran an einem,war jetzt aber mit dem Druck weit unter 0,5 und das bläst ihn aus,werde es mal dann bei der Schmiedeesse noch mal probieren.
Auf jeden Fall versuche ich es erst mal mit ca.0,4er Gasdüsen oder darunter mit zwei Brenner um mir ein drehen des Paketes zu sparen.
