9. Oktober 2013 um 18:54
Juhu Jungs!!!
Jetzt seid ihr mal wieder gefragt!
Ich hab jetzt mal ne Flair geossen und mal versucht, den Brenner anzuwerfen. Ich habe leider keinerlei Referenz.
Habe mal ein Video gemacht bei exact 0.5 bar.
Seht ihr da grundlegende Fehler oder Probleme?
http://www.youtube.com/watch?v=Dj7owy3p4Lc&feature=youtu.be
Gruß Sven
10. Oktober 2013 um 06:37
Hallo Sven,
deine Flare und dein Brenner sehen so erst mal ganz gut aus.
Aber die Flamme, die dein Brenner macht geht gar nicht.
Solange die Falmme gelb ist, hast du deutlich zu wenig Luft.
Das wird jetzt eine Einstellungssache sein.
Aber , an anderer Stelle wurde auch schon darauf hingewiesen, echte Ergebnisse gibt es erst,
wenn du den Brenner in deine Esse einbaust.
Viel Erfolg beim tüfteln wünscht
Heinz
10. Oktober 2013 um 07:27
Guten Morgen Heinz!
Also das Video ist entstanden, da lief der Brenner schon zehn Minuten bei gleichem Druck!
Die Flamme was am Anfang schön blau mit einem zentriertem Kegel!
Nach drei Minuten etwa wird sie gelb!
Das kann jetzt vielleicht auch an dem falschen Feuerfestbeton liegen.
Wenn ich versuche...dem System mehr Luft zu geben...ist die Gasgeschwindigkeit zu hoch!
Dann geht die Flamme aus!
Gruß Sven
10. Oktober 2013 um 11:50
Hallo Sven,
Wenn ich versuche...dem System mehr Luft zu geben...ist die Gasgeschwindigkeit zu hoch! Dann geht die Flamme aus!
Das ist ganz normal.
Bau den Brenner mal in eine Esse ein und versuch einfach mal.
Gruß Heinz
12. Oktober 2013 um 20:21
Also mir hat das heute keine Ruhe gelassen. Also hab ich mal wirklich innerhalb von ner Stunde nen Testbrenner gebaut.
Kleinere Lufteinlässe und ein etwas dickeres Mischrohr sowie ein Flair aus nem Stück Rohr.
Hab schnell ein Video gemacht. Druck von 0.2 auf 1.0 bar hoch und wieder runter!
Sieht irgendwie besser aus...
http://www.youtube.com/watch?v=JfquGFg0vOY
13. Oktober 2013 um 10:38
Hallo Sven,
ja , genau so geht das.
Langsam ranarbeiten.
Ich hab ein 1" Rohr genommen, da hab ich gute erfahrung mit gemacht.
Gruß Heinz
