Re: Mein Bandschleifer und Esse Projekt
13. Februar 2013 um 00:49
Hallo dragonfire
Das mit der Ziehklinge und den Rollen Funktioniert nicht, ich hatte (früher) in meiner kleinen Drechslerei auch versucht das PU Zeugs zu drechseln/bearbeiten, den Drechselbeitel ziehts dir wenn du pech hast sofort rein und das macht Schmerzen!
Ziehklinge hinterlässt vermutlich Rattermarken!
Flex mit Schleifpapier oder Raspel/Feile würde meiner Meinung nach am besten Funktionieren! Aber auch hier gilt Vorsicht das Material ist übel zu bearbeiten!
Auf einer normalen Drehbank geht es auch aber da mußt du auch ordentlich nachbearbeiten und ich würde die Balligkeit nicht mit der Drehbank hinbekommen!
Sei vorsichtig!
11. Februar 2013 um 20:28
Der Bandschleifer ist doch ok!
Aber wie groß ist eigentlich die Esse? Ist das ne Bremstrommel von einem Lkw?
Re: Ökonomie nein Danke ?
11. Februar 2013 um 14:03
Na ja aus diesem Grund steht das Sandfass ja auch auf einer Styrodurplatte in der Hoffnung daß dies ein wenig entkoppelt!
Zumindest bekommts im Haus niemand mit wenn unten der Amboss bearbeitet wird! Bis jetzt zumindest, als das Holzgestell unter der Eisenbahnschwelle war haben sie sich gleich beklagt!
11. Februar 2013 um 13:21
Haben die im Moor gebaut?
Da ist es doch nur eine Frage der Zeit bis die Bude einfällt oder?
Re: Ambos zugelaufen bzw Angebot erhalten!
10. Februar 2013 um 18:16
Sodele
Der Amboss ist mehr oder weniger an seinem Platz!
Er steht in einem Sandgefüllten Fass und er klingelt so gut wie nicht!
Das Fass steht auf einer Styrodurplatte mit 5 cm, dies ist Trittfest und die Schläge gehen  nicht durchs ganze Haus!
Unter den Boden des Fasses wurde noch eine runde Holzplatte gelegt, damit die Schläge gleichmäßich verteilt werden und nicht die Außenkante des Fasses in die Styrodurplatte eingetrieben wird.
Das Fass mit Sand gefüllt, das hat dem Kleinen richtig Spaß gemacht, endlich mal im Haus mit Sand Spielen!
Oben wurde ebenfalls eine runde Holzplatte aufgelegt, so daß sie mit dem Rand fast eine Presspassung ergiebt und dennoch nach unten Wandern kann wenn sich der Sand setzt!
Es müssen noch 4 Leisten auf das Holz geschraubt werden damit der Amboss auf der Holzplatte nicht wandert!
Ein kleiner Schürhaken bzw Aschekratzer wurde gefertigt, ich finde daß der Amboss trotz der Styrodurplatte recht ordentlich zieht!
Die Gesamtmasse Amboss und Sand schätze ich auf ca. 160 Kg. (60 Liter Fass komplett mit Sand gefüllt und die 63 Kg vom Amboss)
8. Februar 2013 um 01:01
Na dann mal herzlich willkommen hier im Forum!
Hast PN hab was für dich!
7. Februar 2013 um 16:43
So hier nun die Bilder des Ambosses!
Er wurde nur mit der Drahtbürste gereinigt, und wird nun so gelassen wie er ist, es wird nichts herumgeflext, da ich 1. zu Faul bin die Arbeit auf mich zu nehmen und zum 2. Ich befürchte daß ich die Geometrie versauen könnte!
Weiß jemand von euch evtl. wer der Hersteller P.F.P. sein könnte?
Edit: Habs gefunden: P. F. P. im Rechteck = Paul Ferd. Peddinghaus, Gevelsberg, Westf.
Der Amboss kommt aus dem Raum Stuttgart.
Von der Höhe her würde der Sockel aus einem 60 Liter Fass passen. Dies würde ich auch gerne nehmen und mit Sand füllen! -Nur ist die Frage ob es evtl. Funktionieren würde ohne den Deckel abzunehmen, also Sand rein und mit einem Flaschenrüttler für die Flex verdichten ( ist ne Art überdimensionaler Vibrator um Beton zu verdichten), bis nichts mehr geht. Dann die Verschlüsse wieder reinschrauben und sich freuen oder auch nicht!
Was meint ihr, bekomme ich den Sand so im Fass verdichtet und gefüllt, daß dies nutzbar ist oder eher nicht?
Ohne den Deckel abzunehmen wäre eben eine saubere Sache zwecks Zunder und Co. Oben drauf natürlich noch eine Holzplatte, darunter auch!
Die Seitenteile des Amboss würde ich gerne mit Schuhchreme einreiben damit es einigermaßen Schwarz ist. Wurde früher wohl öfters mit Gerätschaften gemacht die zur Deko an die Wand gehängt wurden.
Der Deckel vom Faß ist abgenommen, war mit Hammer und Meißel eine Arbeit von 10 min, die Kanten sauber angedengelt zwecks Schnittverletzungen und morgen kommt Sand rein und die Holzplatten!
6. Februar 2013 um 23:57
Hi ich noch mal!
Das mit dem Loch fürs Lochen hab ich vorhin nich im  "Der Schmied am Amboss" nachgelesen.
Aber die anderen Ideen von Willi find ich mal klasse! Danke, wäre ich wohl nicht so schnell drauf gekommen!
Keine Angst als "Größenvergleich" sehe ich das nicht, ich hab da ne gewisse körperliche Einschränkung durch Arthrose, und das Schmieden will ja der Junior machen bzw sich dran Ausprobieren!
Zum Flexen, da wird fürs erste nur der Rost entfernt mit der Fliesscheibe, danach wird sich wohl entscheiden ob an der Bahn gefriemelt wird oder nicht, ich denke aber eher nicht, 1. Ist es viel Arbeit, 2. Der große Amboss in der Garage steht da wie aus dem Ei gepellt, nichts abgeplatzt etc, der ist nur zu schwer um ihn von a nach b zu bringen, da brauch ich mal ein paar von meinen Jungs die mich ganz ordentlich unterstützen!
Ich denke daß ich morgen mittag Bilder einstelle und bin dann auf eure Einschätzung gespannt!
Gruß Eremit
6. Februar 2013 um 19:07
Hallo Leute
Habe den Amboss geholt!
Konnte mir gar nicht vorstellen, daß so ein kleines "Scheißerchen" so schwer ist! Ich krig ihn alleine nicht getragen!
Das Abschott welches dabei war ist leider vom 4-Kant zu klein, da lässt sich aber was machen!
Das andere ist ein Dengelamboss, ist auch nicht verkehrt einen zu haben wenns mal ans Sensen geht!
Und wenn ich mich her jetzt auch wohl lächerlich machen werde, aber wozu ist das Runde Loch im Amboss?
Könnte mir vorstellen daß dort ein Kegel oder ähnliches eingesetzt wird.
Werde morgen mal mit der Flex und ner Fliesscheibe (Negerkeks) drüber gehen, denke er kommt doch gut raus, die Kanten sind zwar teils verhauen, aber es sind noch einige scharfe Kanten vorhanden!
Edit: Unsere Personenwaage zeigte gerade 63,5 KG an!
Ne Frau ist da schon handlicher!
5. Februar 2013 um 21:24
Der ist schon noch für 4 Personen zugelassen! Ist halt derzeit mein einzigstes Schätzchen, der 2. Ist noch im Aufbau!
Na ja bei 75 kg würde er auch noch in den Fußraum passen mal ausmessen wie breit der Trabi innen ist!
Die Ladekante hinten ist zu heftig! Und der Kofferraum doch recht klein!
5. Februar 2013 um 19:40
Ok dann werd ich ihn mit dem Anhänger holen müssen, sonnst bricht der Kofferraum von meinem Trabi zusammen!
5. Februar 2013 um 19:22
Ich glaube ich werde ihn auf jeden Fall mal sichern!
Was anderes, hat einer von euch ne grobe Ahnung was das Teil mit den Abmaßen in ungefähr wiegt, nicht daß mir der Kofferraum duchbricht!
5. Februar 2013 um 18:40
Was meint ihr? Ist das für 75 Teuros ein Schnäppchen oder nur Alteisen?
Länge 60 cm
Höhe ohne Aufsätze 24 cm
Fuß Breite 23 cm
Fuß Länge 26 cm
Würde bei mir fast um die Ecke stehen!
Re: Grillgabeln und Spiese vor Rost schützen
31. Januar 2013 um 09:03
Vor dem Problem stehe ich gerade auch mit den Grillgabeln und dem Rost!
Was mich etwas irritiert, ist das Problem, daß das Bienenwachs wenn es verbrennt doch recht unangenehm riecht!
Nun meine Frage hierzu, ist der Geruch weg, wenn das Bienenwachs richtig eingebrannt ist und sorrry für die Frage, aber wie heiß muß es werden damit es richtig eingebrannt ist! Mit Bienenwachs einreiben und so lange erhitzen, bis nichts mehr raucht?
Sorry aber ich bin einfach nur Anfänger!
Gruß Eremit
Re: Wichtig:Bitte ALLE lesen!!!!!!!!!!
30. Januar 2013 um 19:50
Mich als Imker stört es natürlich nicht!
Denn da hast du mehr als recht!
