Re: Guude
20. August 2013 um 20:28
Ei guude wie!
Bist Du der mit de Gummikapp?
Herzlisch willkomme!
Flohmarkt-Schnäppchen
22. Juli 2013 um 20:19
Am Samstag habe ich auf dem Flohmarkt in München-Riem altes Geraffel verkauft. Und einen Gang weiter habe ich dann selber ein Schnäppchen gemacht. 10.- für das Ensemble:
Re: Noch einer der sein erstes Messer präsentieren möchte.
24. Mai 2013 um 22:53
Muß Stahl für Stoßdämpfer nicht eher zäh als hart sein? Ich bin gespannt.
Re: Schmiedetreffen im Hammerwerk am Blautopf in Blaubeuren
22. Mai 2013 um 17:02
Da würde ich hinfahren. Den Blautopf kenne ich von Kindesbeinen an und es sind etwa eineinhalb Stunden Fahrt von hier aus. Bis dahin habe ich hoffentlich schon das eine oder andere Stück Stahl unter dem Hammer gehabt.
Re: altes Getriebegebläse
9. Mai 2013 um 13:23
Für Outdooraktivitäten ohne Strom wäre sowas sicher sehr gut. Ist das Gebläse per Handkurbel, Pedal oder Riemenscheibe betrieben?
Re: Borax Dampf eingeatmet
8. Mai 2013 um 00:20
Alles eine Frage der Dosierung! Arsen kann auch heilen ( war glaub ich Robert Koch ) .
Und der große Theophrastus Bombastus von Hohenheim, auch bekannt als Paracelsus, hat gesagt: Dosis facit venenum. Die Dosis macht das Gift.
Bei Borax dürfte einmal einatmen noch nicht die passende Dosis sein.
7. Mai 2013 um 19:37
Bei geringen Mengen ist das kein Problem. Geringe Mengen sind sogar lebensmitteltauglich: Kaviar wird mit Borax versetzt (E285).
Re: Rost abgeschliffen, roststaub eingeatmet.
16. April 2013 um 20:43
Ich kann Ingo in jeder Hinsicht zustimmen. Von dieser einen Aktion wird Dir nichts passieren. Aber prinzipiell gehört kein Staub in größerer Menge in die Atemwege. Kleine Mengen, wie sie immer in der Luft sind, werden von den Flimmerhärchen der Bronchialschleimhaut in Schleim eingebunden abtransportiert. Staub, der nicht abtransportiert werden kann, wird im Lungengewebe eingelagert, bindegewebig verkapselt. Das vermindert die Fläche, die für den Gasaustausch zur Verfügung steht. Der altbekannte Begriff ist Staublunge. Anorganische Mineralstäube verursachen Lungenfibrosen (Mineralfasern wie sie in Dämm-Materialien vorkommen, auch die Schleifmittel, die auf Schleifpapier oder Schleifscheiben gebunden sind). Roststaub verursacht die sogenannte Eisenlunge (Siderosis pulmonum).  Die geringen Mengen, die wir im Alltag einatmen, werden entweder über den oben beschriebenen Mechanismus abtransportiert oder sind zu vernachlässigen. Große Mengen über einen längeren Zeitraum reduzieren mit der Zeit die Gasaustauschfläche so weit, daß Atemnot entsteht. Denkt an die Bergleute vor Zeiten der BG-Richtlinien! Also bei jeder Bürst- oder Schleifarbeit, bei der Staub frei wird, Staubschutzmaske tragen.
Zur Vorsicht rufe ich auch die Messermacher auf, die ihre Griffe schleifen. Manche tropischen Hölzer, aber auch einzelne einheimische sind akut giftig.
Holzstaub insgesamt steht im Verdacht, Krebs zu verursachen, für einzelne Hölzer (Eiche, Buche) gilt das als nachgewiesen. Das betrifft eher die Nasenschleimhaut, weniger die Lunge.
Re: Lederschürze welches Leder
10. April 2013 um 02:01
Ein gutes Vollleder ist mit Sicherheit die edelste und stabilste Lösung, aber eben viel zu teuer. Spaltleder ist das, was nach Abtragung des Vollleders (das mit der Haarseite der Haut) übrig bleibt. Je nach Güte der Gerbung ist so ein Spaltleder durchaus qualitativ wertvoll und stabil. Es wird an der Oberfläche geschliffen und eventuell auch versiegelt, so daß es dann auch eine glatte Oberfläche hat. Ein Spaltleder aus einer gut gegerbten Haut ist besser, als das Vollleder aus einer schlecht gegerbten Haut.
Re: Versicherungsschutz beim Schmieden mit Kindern
8. April 2013 um 23:54
Und Kids, die Privat dabei sind, Kindergeburtstag etc., sind über die private Haftpflicht mit dabei.
Re: Schöne Maschinenhämmer im "Kleinformat"
30. März 2013 um 23:38
Vom Knacken bis zur Nuß-Nougat-Creme in einem Arbeitsgang...
Re: Lederschürze Kaufen???
30. März 2013 um 17:07
Diese Billigschürzen tun ihren Zweck ganz genauso. Sie sind dick genug und wenn Du sie immer mal wieder ordentlich fettest, halten sie genauso lange. Der Preis erklärt sich durch osteuropäische oder asiatische Herkunft. Sie sind billiger, als wenn Du vergleichbares Leder unverarbeitet hier kaufst. Die teureren von Angele sind aus Leder, das die ursprüngliche Oberfläche noch hat, die billigen meist aus Spaltleder, was aber an der Haltbarkeit kaum was ändert. Die Angele-Schürze wird vielleicht etwas länger halten, kostet aber das fünf- bis sechsfache. Ich plane sogar, mir aus drei oder vier solchen Billigschürzen einen Blasebalg zu bauen.
Persönlich habe ich mir aus einem großen Stück Leder, das ich noch hatte, eine Schürze ohne Latz genäht. Wirtschaftlich unsinnig, aber ich wollte eben, daß die beiden Hobbies eine Verbindung bekommen. Das ist aber unnötiger persönlicher Luxus.
Gib den Differenzbetrag lieber für was anderes aus.
Re: Befestigung Schmiedeschraubstock
17. März 2013 um 19:01
Beim Tiefenspannschraubstock stellt sich dann auch die Frage nach der Mobilität nicht mehr.
Re: Es muss nicht immer eine Klinge sein! Damastarmreif
13. März 2013 um 17:33
Vom wahlweisen Stauchen, Strecken und Breiten des Handgelenkes muß ich als Mediziner denn doch abraten!
