Der Sven baut sich ne Gasesse....
October 12, 2013 at 8:21 PM
Also mir hat das heute keine Ruhe gelassen. Also hab ich mal wirklich innerhalb von ner Stunde nen Testbrenner gebaut.
Kleinere Lufteinlässe und ein etwas dickeres Mischrohr sowie ein Flair aus nem Stück Rohr.
Hab schnell ein Video gemacht. Druck von 0.2 auf 1.0 bar hoch und wieder runter!
Sieht irgendwie besser aus...
http://www.youtube.com/watch?v=JfquGFg0vOY
October 10, 2013 at 7:27 AM
Guten Morgen Heinz!
Also das Video ist entstanden, da lief der Brenner schon zehn Minuten bei gleichem Druck!
Die Flamme was am Anfang schön blau mit einem zentriertem Kegel!
Nach drei Minuten etwa wird sie gelb!
Das kann jetzt vielleicht auch an dem falschen Feuerfestbeton liegen.
Wenn ich versuche...dem System mehr Luft zu geben...ist die Gasgeschwindigkeit zu hoch!
Dann geht die Flamme aus!
Gruß Sven
Gruß Sven
October 10, 2013 at 6:37 AM
Hallo Sven,
deine Flare und dein Brenner sehen so erst mal ganz gut aus.
Aber die Flamme, die dein Brenner macht geht gar nicht.
Solange die Falmme gelb ist, hast du deutlich zu wenig Luft.
Das wird jetzt eine Einstellungssache sein.
Aber , an anderer Stelle wurde auch schon darauf hingewiesen, echte Ergebnisse gibt es erst,
wenn du den Brenner in deine Esse einbaust.
Viel Erfolg beim tüfteln wünscht
Heinz
Heinz
October 9, 2013 at 6:54 PM
Juhu Jungs!!!
Jetzt seid ihr mal wieder gefragt!
Ich hab jetzt mal ne Flair geossen und mal versucht, den Brenner anzuwerfen. Ich habe leider keinerlei Referenz.
Habe mal ein Video gemacht bei exact 0.5 bar.
Seht ihr da grundlegende Fehler oder Probleme?
http://www.youtube.com/watch?v=Dj7owy3p4Lc&feature=youtu.be
Gruß Sven
Gruß Sven
August 5, 2013 at 7:48 AM
Hallo Ingo,ich bleibe nebenbei dran,hatte jetzt bei meiner 80cm Bleihärteesse mit zwei Brennern und 0,8er Gasdüse mal einen Kobold kurz dran an einem,war jetzt aber mit dem Druck weit unter 0,5 und das bläst ihn aus,werde es mal dann bei der Schmiedeesse noch mal probieren.
Auf jeden Fall versuche ich es erst mal mit ca.0,4er Gasdüsen oder darunter mit zwei Brenner um mir ein drehen des Paketes zu sparen.
July 27, 2013 at 6:18 PM
Moin moin,
sieht doch gut aus, was du da bisher gebaut hast.
Ich seh das auch so - erst mal nen Venturi.
Wenn der Wahnsinn dich dann packt - dann bauste dir n Gebläsebrenner
Mußt hier mal n bischen rumstöbern, es gibt hier ne menge Infos dazu.
Das war mein Erster - kostet nicht auf'm Schrott
Aber macht so eine Flamme
Da kriegste schon gut was mit warm.
Wichtig ist - probieren und verändern, bis du das für dich Richtige gefunden hast.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
July 27, 2013 at 3:11 PM
Hallo Jungs!
Also ich sehe das etwa genauso wie Kläus. Ich werde sicher keinen Gebläsebrenner bauen ...zumind. am Anfang. Aber ich werde eine zusätzlich Lufteinblasung vorsehen.
Hier mal die Fotos meiner zerschnittenen Flasche
http://schmiededaseisen.de/gallery/stud54/brenner_gasesse/985649/12132237.html
http://schmiededaseisen.de/gallery/stud54/brenner_gasesse/985649/12132235.html
Das Glührohr passt gut und lässt Raum für 3 Lagen Keramikfasermatte und Feuerfestzement innen.
http://schmiededaseisen.de/gallery/stud54/brenner_gasesse/985649/12132239.html
Gruß Sven
Gruß Sven
July 27, 2013 at 1:39 PM
Ich misch mich mal ganz kurz ein. Ich habe schon einige Essen nach meiner Bauanleitung gebaut und alle funktionieren. Ich habe auch schon an Ingo´s Esse gearbeitet und auch die funktioniert genau so wie Ingo es beschreibt. Auch Metallo hat einen Gebläsebrenner der bestens funktioniert.
Ich bin bis jetzt am Gebläsebrenner gescheitert. Es ist auch nicht einfach ein Gebläse zu beschreiben, wer von euch kann z.B. sagen mit welchem Druck und Volumenstrom er die Luft wirklich in die Esse einbringt?
Mein Rat ist deshalb: Wer neu in den Gasessenbau einsteigen will sollte erstmal mit dem Venturiprinzip arbeiten. Wenn das dann funktioniert und man Erfahrungswerte gesammelt hat kann man sich am Gebläsebrenner versuchen.
July 27, 2013 at 10:05 AM
@ Maik
Wenn ich es drauf ankommen lasse, gibts bei meinem Brenner keinen Gasüberschuss! Wenn du mit Gebläse hantierst, hast evtl ein zu schwaches.
Evtl hast du dich auf nen Brenner ohne Gebläse bezogen, da geb ich dir Recht, das man das schnell mal in nen Gasüberschuss geraten kann.
Wenn ich mein Gebläse mit ca 60% aufgedrehten Hahn laufen lasse, komm ich nicht mal bei 1 Bar an einen Überschuss. Für diese Leistungsstufe ist aber meiner Meinung nach der Innenraum noch zu klein, so das Hitze samt Flamme aus der Esse gedrückt wird, wie aus einer Turbine. Evtl würde es verträglicher laufen, wenn die Esse um ca 25 cm länger wär.
Ich betreib das System mit einer 0,8 mm Kaufdüse! Da läuft das optimal.
Ingo
Ingo
July 26, 2013 at 4:11 PM
Juhu Mitschwitzer...
Also ich werd heute auch nicht mehr viel an der Esse machen....außer die Gasflasche entsprechend zu zerflexen.
Der See ruft...lach.
Nette Wende in der Härteofengeschichte. Eine Firma, welche ich wegen Heizelementen angeschrieben hatte, fertigt die mir jetzt kostenlos nach Maß und übernimmt auch noch die Restkosten meines Projektes. Das sind echt nette Leute....auch wenn ich das Jobangebot ablehnen musste...
mit nem sonnigen Gruß
Sven
Sven
July 25, 2013 at 10:39 PM
Ingo,hast du für das Gas keine Waage,du benutzt aber auch eine größere Düse und dann ist der Gegendruck nicht aussagekräftig gegenüber kleineren Gasdüsen,wenn du glaube ich eine 1er Drahtdüse hast, ist das eine 1,2er Gasdüse und ich habe nur eine 0,8er Gasdüse,bei größeren hätte ich zuviel Gasüberschuß,der jetzige ist schon an der Grenze.
July 25, 2013 at 10:07 PM
Wenn du an der Leistung deiner Gasesse nicht sparen willst, kannst du die Luft auch mittels eines Gebläses direkt in den Brenner führen. Habe ich bei meiner Esse auch so gemacht und schweisse bei warmgelaufener Esse bei ca 0,25 Bar. Je nach Material. Das eine, einen Hauch höher, das andere nen Hauch tiefer.....
Ich betreib meine Esse mit einer 33 Kg Flasche und die hält und hält und hält. Dabei hab ich auch so gut wie kein vereisen an der Flasche selbst.
Ich hab mit ein paar Gebläsen experimentiert und das Ergebnis, was mich überzeugt hat, war ein mittleres Schmiedegebläse! Die anderen Lüfter die ich hatte, brachten nicht den nötigen Druck. Müsstest nur den Mischkopf deines Brenners mit einem Anschluss für den Luftschlauch (in etwas 1") versehen und nen Kugelhahn, damit du sie auch zünden kannst :-D.
Walters Esse hab ich schon laufen sehen und das System funkt auch sehr gut. Wenn du den Brenner nicht mittig anbringst, sondern im hinteren Drittel der Esse und ihn etwa 15° in Richtung Vorderseite stellst, heizt er dir, wenn die Flamme auf der Esseninnenwand läuft, die gesamt Länge so gut wie gleichmässig auf. Würde sich ebenfalls gut eignen, um darin WB zu machen......
Ingo
Ingo
