Gebläse mit Drehstrommotor auf einer Phase laufen lassen?
12 May 2016 at 18:50Moin,
Ich habe vor ein paar Tagen eine Esse mit zwei Esseisen (Hersteller: Gebrüder Buschbaum, Darmstadt) bekommen. Mein Vater hat beim Kauf allerdings nicht darauf geachtet, dass das Gebläse einen Drehstrommotor (Leistungsaufnahme: 0,3kW, n=2300 U/min) hat und die nächste Steckdose 40m entfernt ist. Ein Verlängerungskabel würde über 100€ kosten...
Könnte man den Motor per Steinmetzschaltung auf einer Phase betreiben? Laut Wikipedia sinkt das Anzugsmoment dadurch stark.
Würde das funktionieren oder erzeugt das Gebläse dann nicht genug Druck?
Andi
12 May 2016 at 19:04
Ein hohes Anzugsmoment ist für ein Gebläse nicht notwendig, das Drehmoment ab Stillstand ist gering.
Last edit: 12 May 2016 at 19:06,
Thomas Pütter
13 May 2016 at 14:02
Servus Andi.
...wurde auch schon diskutiert..
Du kannsd mit einem sog. "Phasenschieber", ein Kondensator der mit einer Klemme vom Netzkabel und dem freibleibenden Anschluß am Klemmbrett verbunden wird, den Motor auf 240V umrüsten. Die Kapazität des Kondensators ist Motorleistungsabhängig, die Spannung muß mind. 240 V sein. Versuchs mit 2 uF, sind gängige Typen.
Kannsd damit auch die Drehrichtung festlegen.
Motorleistung ist nat. um einiges (ca.30%) geringer.
@Tommi: Ohne den Kondensator läuft der Motor nicht an.
Lg
Lg
