Demoor P3
22 December 2024 at 12:33
Da ich gerade krank zuhause herumliege, nutze ich die Zeit mal hierfür:
Nachdem ich es vor einigen Wochen endlich geschafft habe, für den DEMOOR P3 mit 85kg Bärgewicht (+10kg Obergesenk) einen "Thron" zu gießen, fehlt mir leider noch immer der Chabottenaufsatz/ die Halterung des Untergesenks / oder wie es auch manchmal heißt, das "Chaböttchen".
Es hat nicht zufällig jemand noch ein passendes Teil unter der Esse im Kohlenstaub versteckt? 😇
Beste Grüße & allzeit gutes Gelingen!
Olli
Last edit: 22 December 2024 at 12:36, Olli
Re: Bitte Amboss Identifizierung
19 December 2024 at 20:34
Hi,
Du hast einen F.W. Krägeloh Amboss.
18 December 2024 at 14:02
Hallo, ein Freund gab mir diesen Amboss, den er vom Schrottplatz bekam.
Ich schätze, dass er etwa 60 Kilo wiegt, aber das ist nur eine Vermutung, bis ich ihn wiegen kann.
Ich hatte gehofft, jemand könnte mir helfen, den Hersteller und jede Geschichte dahinter zu identifizieren. Vielen Dank im Voraus!
Vorstellung
7 December 2024 at 21:57
Hallo aus Linz
Seit längerem Lese ich hier mit, nun endlich auch meine Vorstellung.
Ich arbeite im Pädagogischen bereich, mein Begeisterung liegt aber auch im Metall/Schmiedebreich.
Da ich gerne mit Damast und MakumeGane experimentieren möchte, bin ich gerade dabei eine Schmiedepresse zu bauen.
Eine Walze (MC Donald RollingMill) habe ich vor zwei wochen ca. fertig gestellt.
Freue mich auf einen Spannenden Austausch und Imput.
LG Lucas
Re: Härteofen Eigenbau ausführliche Anleitung
7 December 2024 at 21:48
Ich hol den Threat nochmals hoch.. mega cooler Ofen!
leider sind die Dateien nicht mehr hinterlegt.
gibt es eine möglichkeit dies zu erneuern?
vorallem die CAD Datei würde mich interessieren :-)
LG Lucas
Re: Entwicklung Bremecker Hammer
29 November 2024 at 17:22
Martin Hartung / DerSchlosser, 29. November 2024 um 16:05
es tut sich was:https://www.youtube.com/watch?v=6wIzat8Hcnc
Na hoffentlich wird da was gutes gefunden ist schon traurig zu sehen wie das am verfallen ist. Denke aber immernoch das die Sanierung durch unsere Behörden ordentlich teuer werden wird.
Re: Hartenfels 30 Kg doppelwirkend spricht schlecht an
24 November 2024 at 11:25
Hoi Florian
allfällige Unterlagen würden mich noch interessieren.
Kannst mir ev. per Mail zustellen?
[email protected]
Danke
Gruss Jakob
23 November 2024 at 18:28
Ich kann inzwischen nach viel probieren etwas Erfolg vermelden.
Der Hammer schlägt inzwischen einigermaßen feinfühlig. Leider war bereits Herstellerseite das obere Drehschieberventil nicht exakt gefertigt. Ich habe es ca 4 mm nach gesetzt, sodass nun bei Vollast die Kanäle richtig fluchten.
Weiterhin knallt aber das Ventil hinten auf dem Hammer erbärmlich und ich habe den Eindruck, dass er das Öl zum Teil zündet.
Ich hatte einen Versuch mit stärkerer Feder gemacht aufgrund der Vermutung, dass die Feder einfach schlapp geworden ist. Das Ergebnis war gegenteilig: es knallte noch lauter.
Nach viel Recherche und dem betrachten vieler Schemata bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das Ventil im Leerlauf auch öffnen muss. Verringert sich das Volumen über dem bär oder ist geringer als das Volumen im Verdichterzylinder muss die Luft ja irgendwo hin. Schön wäre nun, wenn das Ventil in dem Fall nicht schlagartig öffnet, sondern langsam und es nur schnauft, nicht knallt.
Das Knallen ist möglicherweise auf die Trage Auslosung des Ventils aufgrund eines Vakuums im abwärtshub zurückzuführen.  Auf dem einzigen vergleichbaren Hammer den ich bisher gesehen habe ist ein Ventil auf dem bärzykinder zu sehen, das es bei mir nicht gibt. Ich werde es versuchsweise mal anbringen und schauen ob es etwas hilft.
Gruß Florian
Und danke dir Jakob, leider ist dein Hammer sich deutlich anders. Ich habe allerdings noch Unterlagen für dein Modell.
Re: Sehr sehenswerter alter Film über Lufthämmer!
23 November 2024 at 00:19
War der das?
https://av.tib.eu/media/12280
Ja, war er. Also bei mir geht es.
Last edit: 23 November 2024 at 00:21, Willy Consten (WiCon)
