Erster Fehlschlag
Erster Fehlschlag
28 December 2013 at 15:41
Hab mir Gestern ein paar Dinge vorbereitet , und wollte zum ersten mal meine Schmiede Einheitzen leider war es nur ein kurzes
vergnügen da ich den Rost in der Ese zu groß dimensioniert habe . Beim aufhäufen der Kohle stellte ich fest das sich die Stückchen in die Windkammer Fallen . Ansonsten war es schon geil wie nacch kurzer zeit die Flammen aus dem Kohlehaufen Fauchten .
Muß mir noch irgenwelche Flachstähle dazwischen Schweißen hoffe das Funkttioniert dann müssten so ca 4 mm Spalten übrig Bleiben.
Die Teile 1 x Kugelagerstahl von einem grossem Axiallager
1 Masives Stück 1,2842 das ein schönes Messer werden sollte
1 Stück Platfeder vom Brumi
1 Stück Damastpacket zum Probieren ( 11 Lagen bestehend aus Sägewerksblättern und Metall Bansägeblättern ) wer weiß ob man das überhaupt zu einem Paket verschwei. kann
1 Stück Motorsägekette
Einfach einmal zum Probieren um ein weinig gefühl für die Materie zu bekommen .
Hab den versuch leider abbrechen Müssen , ohne zum Schmieden zu kommen
Ps ist es üblich das die Kohle beim Anfeuern so arg dicke Rauchschwaden erzeugt . Hab gestern den versuch im Freien gewagt und richtig Schiß bekommen als die Grau gelbe Rauchfontäne richung Dorfmitte Zog.
Rauch ist beim Entschwefeln der Kohle völlig normal. Wenn eine sichtbare Flamme im Feuer schlägt, dann raucht es weniger.
Deshalb legst du auch immer frische Kohle rund ums Feuer, damit die Kohle entschwefeln kann (angedeutet durch den gelben Rauch) und nur die entschwefelte Kohle das Eisen erhitzt.
Legt man Stahl in nicht entschwefelte Kohle gibt es eine Reaktion zwischen diesen beiden und der Stahl wird schlimmstenfalls "rotbrüchig".
nils
Nils
Ich gehe mal davon aus, dass du Schmiedekohle (Fettnuss) verwendet hast. Da ist es normal, das ziemlich viel Rauch entsteht. Ich habe, als ich noch Schmiedekohle verwendet habe, immer darauf geachtet, dass ich zum Abschluss des Tages noch ausreichende Kohle im Feuer hatte. Die habe ich dann beim nächsten mal zum Anzünden genommen, und rechtzeitzig am Rand des Feuers ausreichend neue Kohle zum Ausgasen aufgelegt.
Mitlerweile verwende ich aber Schmiedekoks damit die Nachbarn nicht so arg strapaziert werden. Das hat aber beim Damastschmieden (sofern du es vorhast) so seine Nachteile, da man keine "Gluthöhle" bauen kann und das Damastpaket nicht so gut zu sehen ist und auch nicht gleichmäßig erhitzt wird. Da braucht es schon ein bisschen Erfahrung in der Feuerführung.
Anssonsten schließe ich mich Heinz an, wenn du wenig Rauch haben willst. Aber aus meiner Erfahrung heraus, sind beide Rohstoffe etwas teurer.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
"leider war es nur ein kurzes vergnügen da ich den Rost in der Ese zu groß dimensioniert habe . Beim aufhäufen der Kohle stellte ich fest das sich die Stückchen in die Windkammer Fallen ."
Schick mal ein Bild von der ausgeräumten Feuerschüssel!
PS: Beim anfeuern gibt immer großen Qualm... Aber danach sollte bei einer halbwegs vernünftigen Feuerführung alles im grünen Bereich bleiben!
Das Teil hast du ja schon vor langer Zeit vorgestellt und benutzt sie jetzt erst ? und gleich mit Schweißversuche ?,würde da erst mal mit Blöcken ausprobieren,wenn du die dann gleichmäßig auf gut Temperatur bekommst,dann...
Ja ich weiß , hab aber erst jezt alles zusammengetragen um Sinnfoll zu beginnen . Es geht ja nicht nur um die Schmiede sondern
auch um Hämmer , Ambos , Zangen , das Zeug zum Schleifen Kohle Borax , div Hölzer für Griffe und Messingstücke für Griffstücke .
Wobei ich ehrlich Sagen muß mir fehlt noch die Möglichkeit zum Anlassen , hab mir schon überlegt ob ich mir daz vom Asi (Altstoffsammelhof ) einen alten Tischbackofen Hole die Dinger gehen Teilweise bis 250 grad Rauf .
Wollte auch nicht hoffen das alles am anfang gleich Klappt , das Damastpaket ist halt so eine art Magische Berg ohne es zu versuchen finde ich sowiso keine Ruhe .
Aber wie schon gesagt wollte enfach einmal etwas gefühl für die Materie bekommen . Und in erster Linie auf das Stück 1.2842
konzentrieren und einfach ein schönes Stabiles Messer aus Monostahl mit aufgeklebten Griffen daraus zu fertigen ( Sprich auf der Schmiede in Form Bringen soweit es meine Fähigkeiten erlauben , eventuell noch die Schneide Ausschmieden ) und dann viel schleifen .
Wenn du noch garnicht geschmiedet hast und die Esse nicht kennst,dann würde ich aber auch nicht mit 1.2842 beginnen,dafür wäre dieser zu schade,Fehler kannst du auch bei Kugellager und Federstahl machen,da künntest du auch Anlassen über dem Klingenrücken auf einem heißen Eisenblock/dicken Flacheisen üben.
