Reisepresse im Bau
29 October 2014 at 22:34
Naja wie gesagt die entsteht gerade und das Kernstück ist der Zylinder, richtig böse wie Ihr seht.
Oder drockens wir mal so aus der 70mm Zylinder passt locker in den Stempel des 200mm Zylinders!!!
Last edit: 29 October 2014 at 22:37, Torsten Pohl
30 October 2014 at 20:52
40 Leute gucken keiner sagt was, tstststst.
Weiter im Monolog als nächstes das Pümpchen, 5,5kw recihlich Liter usw.---------------
30 October 2014 at 20:54
Na und??? Da bleibt einem die Spucke weg!!!! Mach weiter
GRuß Rom.
Mit besten Grüssen
Rom.
30 October 2014 at 21:03
Torsten,
meine Finger sind vor Ehrfurcht erstarrt. Jetzt geht es wieder. Wird eine geniale Presse.
Sag mal was über den Druck und die Literleistung. Wie schnell soll die Presse werden?
Grüße!
30 October 2014 at 21:53
Das wird bestimmt lustig.
Mußt nur aufpassen, dass du zum Reisen nicht nen Tieflader und
entsprechende Hebewerkzeuge gebrauchts.
Gruß Heinz
31 October 2014 at 09:18
Na also hier ist doch noch leben
na ja Daten max Dauerbetriebsdruck 260bar, 132l, Eilgangventil 3/4Zoll , ich wede aber vermutlich nur so 120-150bar nutzen das reicht völlig für das was ich vorhabe, also gerae mal 25t Druck.
Zumindest spucken diese Daten diverse Onlinerechner so aus. Die150mm Hub sollten auch nach diesen Rechnern in 1Sekunde erledigt sein. (umindest ohne Gegendruck.
Pumpe und Zylinder kann deutlich mehr brauch ich aber nicht und sonst hätte Heinz mit dem Tieflader recht.
Das und die Tatsache das ich mit meine Mittel kein 200er Material vernünftig und belastbar verschweißen kann (10-12mm ist schluß, hab nur 200A) Haben mich rechnen lassen also ab an die UNI mir einen geschnappt der Maschinenbau studiert und zugriff auf Catia hat, und ganz wichtig das auch richtig Interpretieren kann, was soll ich sagen die wird erstaunlich kompakt und leicht hätte nich gedacht was klevere Auslegen,und intelligente Stahlverzahnungen im zusammenspiel mit Knotenblechen ausrichten können.
Tschau Torsten der bereits am schweißen ist-
23 November 2014 at 20:31
Zwischendurch gings schon mal ein wenig weiter OK Filigran ist was anderes aber es wird so langsam, es fehlen immer noch viele Bleche etc. aber die gröbsten arbeiten sind fast durch.
Ixtell einfach mal ein paar Bilder ein so zum gucken halt.
Tschau Torsten
23 November 2014 at 20:46
uuups Bilder vergessen, nala hier sind sie!
Tschau Torsten
23 November 2014 at 22:54
Beeindruckend! Wie immer und auf einem hohen Niveau mit viel Gehirnschmalz!
Ich liebe es!
26 November 2014 at 20:21
teilmontiert
26 November 2014 at 20:54
Hallo Torsten,
passt gut zum FAXE-Hammer
4 December 2014 at 22:41
Sauber, sowas brauche ich auch , bitte mehr Infos, Bezugsqelle Zylinder usw,
9 December 2014 at 19:04
Keine Ahnung was ein Faxe hammer ist aber egal, welche Infos brauchst du , Zylinder ist von Heisse neu kostet 2460.-€ plus Steuer, also lieber bei 1.2.3 gucken.
Tschau Torsten
28 July 2016 at 22:03
Nabend bekannterweise hatte ich ja geringfügige Gesundheitliche Probleme, und das zog sich durch meine komplette kleine Familie, daher gabs hier lange nix neues.
Naja letzte Woche hab ich zum erstem mal wieder mal richtig geschmiedet nach Jahren. geht so leidlich und mir wurde sofort klar warum ich damals mit dem Ding angefangen habe.
Wird also Zeit das ich weiterbaue!
Zunächst wird daher erst mal verrohrt Ventil drann usw. das ist soweit bis auf ein fehlendes Fitting fertig.
Morgen werde ich mit der Elektrik weitermachen , und ja die Farbe ist grauenaft, war halt gerade da.
Ich hoffe die kleine läuft nächst Woche, achja 25L Öl brauch ich auch noch.--------------
Achja die reinen Materialkosten liegen im Moment bei 1500,-€
Um eine Vorstellung zu bekommen welche Dimension das ganze hat, der Zylinder wird über ein 80l Ventil angesteuert, das bedeutet das zB. die dünnsten Schläuche also die zum Zylinder bereits halb Zoll sind das ist ne echte Hausnummer und wird später für einen minimalen Strömungswiederstand im Sys sorgen, das wiederum reduziert das aufschäumen und kochen des Öls so ist jedenfalls weder eine Arbeitspause noch ein zusätzlicher Ölkühler nötig..
Tschau Torsten
Last edit: 28 July 2016 at 22:14, Torsten Pohl
