Re: Federhammer unbekannter Hersteller
18. September 2023 um 22:00
Hallo Florian,
also zum dem Hersteller deines Federhammers kann ich dir nicht viel sagen. Den habe auch ich so noch nicht gesehen. Vermutlich ist die Maschine recht selten. Sie dürfte vom Gewicht und der Funktion sich an den AJAX/LASCO 1 Hämmern orientieren.
Bei dem Gewicht von 800kg dürfte ein Bärgewicht von 20-30 kg dahinter stecken. Du kannst ja mal eine Waage unter den Bär stellen und ihn ablassen.
Was meinst du mit der Drehzahlregelung. Das was man dort an Elektik sieht, ist eine Stern-Dreieck-Schaltung, die man zur Anlaufstrombegrenzung braucht. Sowas wirst du auch am neuen Standort brauchen. Ansonsten regelt sich der Hammer über den Schlupf über die Riemenscheibe.
Was das Fundement betrifft. Beton, so schwer wie möglich. 50 x Bärgewicht ist so eine Faustformel. Den Hammer dann direkt auf das Fundament schrauben. Ggf. max. eine Lagedachpappe unterlegen, um Unebenheiten auszugleichen. Je nach Örtlichkeit (Nachbarn!) würde ich das Fundament zum restlichen Boden entkoppeln. Wenn du hier die Suchfunktion bemühst, dann findest du einige gute Fundamentkonstruktionen.
Glück Auf!
Re: Lufthammereinbau Vulkan VH0
30. Mai 2022 um 12:21
Zu den Daten:
Vulkanhammer Maschinenfabrik Dr.-Ing Hans Geitmann, Berlin-Neukölln
VH0
Bärgewicht: 45 kg
Bärhub: 260
Schlagzahl: 220
Kraftbedarf: 4,5 PS
Breite des Hammers: 800mm
Höhe des Hammers: 1650 mm
Gewicht des Hammers inkl. Schabotte ohne Motor: ca. 1.000 kg.
Viel Spaß mit der Maschine!
Re: Spiel Bärkolben Bernsdorfer Lufthammer
2. Mai 2022 um 15:41
Hallo Tobias,
sehr schön, dass du den Weg hierher gefunden hast.
Das Spiel bei dem Lufthammer dürfte normal sein. Stört es dich? Wenn du bei den Gleitsteinen nur eine 1/10tel Fühlerlehre durch bekommst, dürfte das so passen. Im Betrieb kann der Hammer sich erwärmen und der Bär braucht Platz, um sich auszudehnen.
Was das Öl angeht, so gibt es viele Philosophien. Wichtig ist zunächst, dass der Hammer genügend Öl bekommt. Das VEB Bernsdorfer Eisenwerke hat für den UHLE-Lufthammer ein Kompressorenöl nach DIN 6545 vorgeschrieben.
Die Konkurrenz von Bêché empfiehlt für die Lufthämmer der Größen 1-4 (also von 30 bis 150-200 kg Bärgewicht) ein ISO-VG Öl 220 nach DIN 51519/ISO 3448. Von Shell wäre das das Vitrea Öl 220 bzw. von Esso das ESSTIC 220.
Ich wünsche viel Spaß mir dem Hammer!
Glück Auf!
Re: Stahlwahl für Hammer 1000g und 600g
11. April 2022 um 20:35
Guten Tag,
den wichtigsten Hinweis hier hat Jean gegeben, den ich noch einmal unterschreichen möchte. Der Hammer sollte nicht härter als der Amboss sein, weil der Amboss wertvoller ist und nicht beschädigt werden sollte. Einen Hammer kann man relativ einfach nachschleifen. Der Schmied passt seinen Hammer sowieso seiner Arbeitsweise an und schleift den Hammer so ballig, wie er es möchte. Für die Kanten gillt das selbe.
Daher reicht C45 hier vollkommen aus. Ein höherwertiger Stahl hätte das Risiko, dass der Hammer wieder zu hart wird. Man muss aber wissen, dass C45 auch im Wasser nicht immer Glashärte annnimmt, was einen irritieren kann, wenn man nach dem Härten mit einer Feile prüfen will, ob der Arbeitsschritt geklappt hat. Der Hammer ist dennoch verwendungsfähig.
Das Haus soll ja weich bleiben. Entweder kühlt man nur die Bahn und die Finne ab - die Tricks wurden hier schon genannt - oder man härtet den Hammer komplett und lässt das Haus dann mit einem glühenden Dorn hoch an.
Glück Auf!
Re: Bin wieder da
17. März 2022 um 22:30
Das gibt es ja nicht!
Der Heinz ist wieder da!
Glück Auf!
Re: Federhammer Josef Fischer , Rohrbach ü..Augsburg Typ: LK 35, schlägt nicht durchgängig
30. August 2021 um 14:32
Hallo Uwe,
deine Bilder helfen schon sehr viel weiter. Dein Hammer sieht den alten Meitinger Hämmern sehr ähnlich. Vlt. war der Herr Fischer "nur" ein Händler und hat seinen Namen auf dem Hammer angebracht. Dafür spricht die örtliche Nähe um Augsburg.
Das Gute ist, dass du dich nun an den technischen Unterlagen von Meitinger orientieren kannst. Der Holger hat im blauen Forum eine sehr gute Restaurierungsbeschreibung geschrieben -> hier klicken!
Bitte mit offenen Augenen lesen. Ggf. ist nicht alles an deinem Hammer identisch mit den Meitinger Hämmern.
Viel Erfolg!
Glück Auf!
28. August 2021 um 22:02
Hallo Uwe,
zeige uns bitte doch einmal ein Bild von deinem Federhammer. Vlt. ähnelt er in seiner Bauart anderen Hämmern und wir können dir ein paar Tips dazu geben.
Viele Grüße!
Re: Gruss aus dem Münsterland
17. Mai 2021 um 13:19
Hallo Thomas,
das was du gefunden hast könnte eine Luppe oder eine sog. Ofensau sein. Möglicherweise hast du einen alten Verhüttungsplatz ausgemacht und man hat diesen "Brocken" auf irgend einem Grund zurück gelassen.
Luppeneisen ist wegen seiner traditionellen Herstellungsweise interessant. Es hat - von Schlacke abgesehen - einen sehr hohen Reinheitsgrad.
Auf den Schrottplatz würde ich das Stück jetzt nicht bringen. Wenn du jemanden findest, der Luppe für 190€/kg ankauft, dann werde mit ihm handelseinig.
Viele Grüße!
Re: Parx Federhammer
22. März 2021 um 18:59
Hallo Anton,
sehr schön, dass die Nummer 1224 bei dir in guten Händen gelandet ist. Der Hammer ist Baujahr 1947 und sieht wirklich noch gut aus. Ich wünsche viel Spaß damit!
Glück Auf!
Re: Neuerwerbung: Hartmann Lufthammer
21. März 2021 um 22:10
Dem Martin konnte geholfen werden!
Glück Auf!
Re: Meine kleine Welt... und ein paar Krümel daraus ;)
15. März 2021 um 12:04
Um das Chaos um die Schrauben perfekt zu machen:
Bis in die 1930er Jahre war das zöllige Whitworth-Gewinde das im damaligen Maschinenbau vorherrschende Gewinde. Erst später wurde es mit der DIN 13 und 14 vom metrischen Gewinde abgelöst. Das Withworth-Gewinde (BSW) unterscheidet sich in Durchmesser, Flankenwinkel (60° zu 55°) und Steigung vom metrischen System und unterscheidet sich auch von den aktuellen UNC Gewinden. Dies muss man immer bedenken, wenn man an alten Maschinen schraubt.
Mit 12,7 mm Durchmesser könnten es als 1/2" BSW handeln.
Viel Erfolg danit!
Re: Federhammersprechstunde
11. März 2021 um 22:21
Hallo Jean,
schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wir kennen uns aus dem blauen Forum und wenn du dich erinnerst von einem Rennofentreffen in Luxemburg.
Ich kann dir weiter helfen. Näheres per PN.
Re: Ventilsteuerung Lufthammer
25. Februar 2021 um 13:38
Guten Tag in die Runde,
das Buch Schmiedehämmer, Berechnung und Konstruktion von Guido Gube, 1961, ist ein hervorragender Hinweis von Sebastian. Man kann es bei jeder öffentlichen Bibliothek gegen eine Gebühr von 1,50 EUR per Fernleihe aus anderen Bibliotheken bestellen.
Es ist nach § 53 UrhG zulässig, sich für ausschließlich private Zwecke eine Kopie "mittels beliebiger photomechanischer Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung" herzustellen.
Viel Erfolg!
Glück AUF!
Re: Ajax 2 Exzenter überholen
17. Februar 2021 um 23:24
Hallo Robin,
das ist ein sehr interessantes Projekt. Hoffentlich werden sich hier einige Maschinenbau-Profis beteiligen.
Glück Auf!
10. Februar 2021 um 07:37
Hallo Haymisch,
der Type PARX 1/45 NBF hat ein Bärgewicht von 35 kg. Die Fabriknummer 1224 dürfte so um 1947/48 gebaut worden sein.
Die Herstellerfirma hat den Maschinenbau eingestellt. Anleitungen, Zeichnungen oder Unterlagen gibt es aber noch bei mir. Näheres per PN oder über Instagram.
Viele Grüße!
