Suche Erdnagel mit Bodenbefestigung
26 May 2013 at 19:03
Hallo Talent-Schmiede
Ich suche verzweifelt für unser mittelalterliches Lager ein paar Bodenbefestigungen für Flaggenmasten, Bannerstäbe oder sonstiges.
Sie sollten etwa 40-50cm lang sein, unten spitz zulaufen und am oberen Ende eine "Hülse" mit Innen-Durchmesser 5cm haben, um Holztäbe zu halten. Der Duchmesser des "Erdnagels" selbst ist recht egal.. ich denke, 2.5cm o.s. sind sicher sinnvoll. Das ganze sollte mittelalterlich wirken, also schwarz und "schmucklos". Als Beispiel habe ich unten ein etwas modernes "Vorbild" aus einem Camping -shop, wo ich im Bild jedoch modernes unnützes Zeug (feststellschraube etc) entfernt habe.
Sieht sich jemand in der Lage, hiervon 3 zu schmieden und kann mir dafür einen Aufwand und damit Kosten nennen?
Danke fürs lesen und nochmehr für eure Hilfe, Tips oder gar Angebote.
Christian
26 May 2013 at 19:51
Klar ist das möglich. Bis wann müssten die denn fertig sein?
26 May 2013 at 20:29
Geht schon!
Ist ein bisschen die Frage wie stabil die Teile sein müssen und ob du irgendwelche optischen Ansprüche hast.
Wenn es dir egal ist, dann kannst du dir in jeder Schlosserei an der Ecke ein paar Rohrstücke an entsprechende Stäbe schweißen lassen und kommst für ein paar Euro davon.
Ist dann halt nicht autentisch, mittelaltermäßig.
Wenn du etwas anderes willst dann beschreib doch einfach nochmal genauer was du willst und wie viel du bezahlen wollen würdest
PS: Ideen hab ich schon viele.....
27 May 2013 at 09:45
Ja Preislich wäre es immer gut wenn man angeben würde was einem sowas Wert ist.
Runde Spitzen haben den Vorteil das man sie zum leichteren wieder aus dem Boden bekommen drehen kann,Winkelformen haben da andere Vorteile.
Ob ich nun eine Feuerverschweißung oder eine geputzte E.Naht nehme und diese Glühe ist Ansichtssache,eine andere ob ich eine Einschlag und Rausziehmöglichkeit mit dran mache.
27 May 2013 at 14:02
Hallo Phoenix,
Was willst Du denn mit 90 noch auf einem mittelalterlichen Lager?
27 May 2013 at 16:19
jaja, Alter schon angepasst oder halt ne Verjüngungskur heute morgen durchgemacht
Last edit: 27 May 2013 at 16:19, Christian
27 May 2013 at 18:43
Moin !
Wiel lang sollen denn die Flaggen sein oder die Wimpel,die da reinkommen ?
Ist ja wichtig zu wissen.(Windlast)
Sollen die Erdnägel ganz natuerlich rosten(sehr romantisch)oder soll der obere Bereich schwarzgebrannt sein ?
Darf geschweisst werden oder soll genietet werden ?Oder aus einem Stueck;das obere Ende gewickelt ?(Korkenzieher)
Wichtig wegen der Arbeitszeit...
MfG
Wolfgang.
