Kerzenständer aus einer Kette
19 August 2011 at 16:50Möchte Euch mein neues Werk und zugleich meinen ersten Beitrag vorstellen.
Habe eine alte Kette ( war beim Haus dabei ) die Flexibilität genommen und zu einem Kerzenständer gemacht.
Die Kette 45/32 habe ich versteift, als Kerzenauflage und Fuß fand ein Klöpperboden DN 125 verwendung. Die Kanten habe ich mit einem Kugelhammer bearbeitet.
Für die Füße wollte ich ursprünglich auch Ketten verwenden, dies war aber dann doch zu wuchtig und ich habe mich für 30mm Flachstahl entschieden. Die Gesamthöhe beträgt 800mm
Er wird neben dem Kaminofen seinen Platz finden.
Ich denke er ist recht nett geworden aber urteilt selber.
Gruß Sigge
20 August 2011 at 10:37
Vielen Dank für Eure Antworten!
Zu Euren Fragen:
Die Kette habe ich in eine Vorrichtung gespannt ( 2 Winkeleisen 30/30 ) und verschweißt.
Zu Euren Fragen:
Zu den Klöpperboden: das hat Klaeus schon richtig beantwortet. Man unterscheidet Klöpperboden (flachgewölbt) und Klöpperdeckel (mit Schweißrand) beides findet im Rohrleitungsbau bzw Heizungsbau Verwendung.
Gruß Sigge
20 August 2011 at 21:06
Tut mir leid,aber ich teile die Begeisterung für die stehende Kette nicht. Ich kenne diese Art der Verarbeitung zu Pflanzschalen aus tiefsten DDR-Zeiten. Da wurden drei Ketten zusammengeschweißt und als Beine an einem Klöpperboden befestigt. Allerdings wird dabei die Funktion einer Kette auf den Kopf gestellt. Eine Kette hängt ja normalerweise senkrecht und steht nicht. Es ergeben sich gestalterisch interessante Aspekte wen man das untere Ende seitlich versetzt oder beide Enden hoch nimmt- so entsteht eine Parabel.Für den Einbau, beispielsweise in ein Tor, kann man dann die Kette mit Schweißpunkten fixieren.
Ich bin eher dafür in Material und Verarbeitung ehrlich zu sein.
21 August 2011 at 11:47
@Klaeus
Ich habe mal mit einem Freund zusammen rumgespielt. Wir haben damals eine Motorradkette erhitzt und verdreht.
Das Ergebnis sieht interessant aus. Eingeschränkt noch flexibel. Aber in alle Richtungen, eine normale Motorradkette bewegt sich dagegen nur in zwei Richtungen.
Gruß Willi
Gruß Willi
Last edit: 21 August 2011 at 11:48,
Wilhelm Weyer
21 August 2011 at 12:50
@ Welud
also ich hoffe doch dass hier jeder ehrlich seine Meinung sagt. Auch wenn einem etwas nicht gefällt. Es kann ja nicht jedem alles gefallen. Solange das mit Respekt und in freundlichem Ton geschieht ist das doch wünschenswert.
Ich finde dass gerade das auf den Kopf stelllen der eigendlichen Funktion oder das aufgreifen eines designs und umarbeiten sehr reizvoll.
@ Willi genau das meine ich
Ne Kette nehmen und das design umkrempeln. Sieht echt abgefahren aus.
Das hat mit Schmiedearbeiten nichts zu tun, wohl aber mit Metallgestaltung. Und da kann man auch mit Kombinationen aus Schmiede- und gestaltungsarbeiten echt starke Stücke zaubern.
21 August 2011 at 19:32
@Kläus
Gott sei Dank gibt es unterschiedliche Ansichten über die selben Dinge, denn nur so entwickelt sich etwas und man kommt voran. Deine verdrehte Motorradkette ist ein interesanter Ansatz, leicht überschmiedet gibt sie beispielsweise einen gut strukturierten Gitterstab. Es ist dann aber im Gegensatz zur Kette am Leuchter die eigentliche Funktion nicht mehr wirklich erkennbar.
In punkto Design ist es immer möglich die Funktion eines Gegenstandes zu verändern, ob es sinnvoll ist und gefällt ist eine ganz andere Angelegenheit.
Grüße welud
Grüße welud
